Czy można kłaść deski podłogowe gr. 25 mm na legarach , gdy pod deskami zainstalowaliśmy ogrzewanie podłogowe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoretycznie można , ale osobiscie odradzam , taka grubość deski będzie miała bardzo duży opór w przepływie ciepła , trzeba będzie podnieść temperaturę wody idącej do podłogi , deski od spodu będą mocno grzane a od góry chłodzone , nie będzie to korzystne dla tych desek , będą się krzywić , paczyć i rozsychać , ja mam przy ogrzewaniu podłogowym panele grubości 6mm, ( cieńszych nie było ) i widać różnicę w oddawaniu ciepła pomiedzy tymi panelami a terakotą , mimo że pod terakotą rurki są co 25 cm , a pod panelami co 20 cm to jeszcze musiałem poregulować trochę na rozdzielaczu .
Piotrek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego niezbyt efektownie? Wszystko zalezy od upodobań. Widziałem naprawdę imponujące salony z terakoty. Jak bardzo chcesz - znajdziesz terakotę w kolorze i kształcie drewna - masz przynajmniej namiastkę.
Ja planuję właśnie takie rozwiązanie. Po pierwsze ze względu na efektywność ogrzewania podłogowego, po drugie ze względu na wygodę. Nie będę się zastanawiał, czy mogę wyjść w kapciach/butach do ogrodu i później wrócić do salonu; nie bedę gonił dzieci obsypanych piaskiem z piaskownicy; nie bedę zamykał drzwi balkonowych podczas ciepłej letniej burzy, tylko dlatego, że drewno może zamoknąć. W mieszkaniu mam łączoną podłogę - terakotę i parkiet drewniany. Terakota w przedpokoju ma się dobrze - klepka zaraz za nią nadaje się już tylko do cyklinowania. Jest to kwestia wygody - i wyboru.
Planuje za to położyć panele w sypialni i pokojach dzieci, gdzie również będę miał podłogówkę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDeski odradzam, panele podłogowe - podobno są takie specjalne do ogrzewania podłogowego, ale drewno a przecież mdf z którego są zrobione panael to też drewno jest dobrym izolatorem i ogrzewanie nie było by efektywne (trzeba by podnieść temp wody co może być grożne ze względu na rozszerzalność temp. płyty grzewczej. Pozostaje terakota i inne kamienio podobne materiały no i może być fajna wykładzina jak kto lubi.
