Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    el_
    Sep 2002
    Witam. Chciałbym adoptować budynek gospodarczy do celów mieszkalnych. Był budowany (chyba) dziwną metodą tzn. Z cegły cementowo-wapiennej w dwóch rzędach przedzielonych 15 cm "próżnią". Mur ma więc grubość ok 40 cm. Czym docieplić taką ścianę? Słyszałem o możliwości "wsypania" między cegły styropianu. Czy ew. taka metoda ocieplania jest skuteczna? I jak droga?
    Guest
    Można jeszcze wełną, ekofibrem lub wtryskiwaną pianką. Wszystkie metody wymagają nawieracania w odległości ok. 2 m od siebie otworów w murze i użycia sprzętu który materiał w mur "wsadzi". Koszt to materiał i praca maszyny. Koszty materiałów są zbliżone do kosztów płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej (za m3). Koszt przy wełnie i ekofibrze zależy również od gęstości zasypowej czyli ile kg materiału na m3 (można stosować różne możliwości - większa gęstość to cieplej, mniejsza chłodniej oczywiście w granicach normy przewidzianej dla ścian np. 40-60kg/m3).
    pawel.k2
    Sep 2002
    Łódź
    135
    Moim subiektywnym bardzo zdaniem polecam ocieplić od zewnątrz styropianem lub wełną. Mam wtedy pewność, że na całej ścianie ułozona jest jednolita warstwa materiału ociepleniowego. Zaznaczam jednak, że jest to zdanie bardzo subiektywne.
    Guest
    szmatami !!!
    pawel.k2 ocieplenie z zewnatrz styropianem nie musi wcale byc dorym rozwiazaniem, mozna to zrobic jesli ma sie pewnosc ze przestrzen miedzy ceglami w srodku jest zamknieta (termos), bo jesli dostaje sie tam powietrze (zimne lub cieple ) to nici z izolacji, wtedy styropian izoluje tylko jedna warstwe cegiel i to tylko z jednej strony. a z takim przypadkiem sie juz zetknalem.
    Guest
    ja bym polecił ci wsypanie styropianu, jednak musisz pamietac o szczelnym "zamknieciu" calego muru. nie proponowalbym ci ocieblania z zewnatrz bo jesli masz juz ta przestrzen to po co wydawac pieniadze na nowy tynk (musialbys otynkowac calosc)i dodatkowo obciazac mur??wybor nalezy do ciebie...
