Strona 58 z 87
Pokaż wyniki od 1.141 do 1.160 z 1736
  1. #1141
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał KubaCK Zobacz post
    Na tym etapie jeszcze stać, ale co oszczędze teraz będę mógł wydać później na wykończenie lub inne elementy.
    Znalazłem dane przy -7 osiąga 6,12 kW, Wsp. COP przy –7°C 2,78 kW. Nie mogę znaleźć jak jest przy -20. Grzałki mają 3 kW mocy.
    LG na R32 przy -7 ma 9 kW. Przy -20 6,06-6,91 kW w zależności od przepływu i temperatury wody. Grzalki mają 6 kW mocy.
    Na papierze LG ma lepsze parametry, natomiast Panasonic lepszą opinię na rynku.
    Wylewki będą miały 7 cm.
    Jeśli są w podobnej cenie wybrałbym LG. Panasow jest więcej na rynku ale nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na LG, jedynie chyba coś o tym, że jest glosniejsza.
    Ale dasz ją w kąt i nie będziesz słyszał
  2. #1142
    Ja celowałbym w pompę którego serwis jest blisko domu.
  3. #1143
    Arturo72
    Arturo72
    Celowe ale nie obowiązkowe i nie konieczne moim zdaniem
    Myślę, że przegląd zrobi każdy kumaty fachman niezależnie od tego jaką markę serwisuje.
    Do niczego więcej nie będzie serwis przydatny bo mityczne awarie nie występują tak często
    Chyba, że mam takie wyjątkowe szczęście i przez 7 lat pompa widziała słownie "jeden" przegląd 2 lata temu i tyle, nie mówiąc już o zerowej ilości awarii
    Ale bym sklamal
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7909863
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 24-02-2020 o 18:23
  4. #1144
    KubaCK
    Aug 2015
    Kielce
    25-734
    46
    LG jest tańszy jak Panasonic. Oba serwisy mam pod nosem.
  5. #1145
    Bardziej liczy się wsparcie dystrybutora.
    U jednego masz magazyn części lub szybką logistykę przez co naprawy robisz w 2 - 3 dni.
    U innego czekasz 2 - 3 tyg na ściągnięcie części zamiennych.
  6. #1146
    witam
    jest ktos z opolskiego kto robi OZC??
  7. #1147
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Krzychu89 Zobacz post
    witam
    https://zae.org.pl/lista-audytorow/
  8. #1148
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    To chyba nie ma się co zastanawiać ...
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
  9. #1149
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A jaka różnica w cenie ?
  10. #1150
    KubaCK
    Aug 2015
    Kielce
    25-734
    46
    zależy który dostawca - ale jak porównuje najtańszego w Panasonicu vs najtańszy w LG to 3800 PLN.
  11. #1151
    Czy mógłbym liczyć na pomoc w wyborze pompy ciepła dla OZC 11kW. Mój instalator ma w ofercie LG Therma V. Lepszym wyborem będzie 12 kW czy 14 kW ?
    Z powodu braku miejsca wolałbym monoblok. Instalacja na grzejnikach.
  12. #1152
    Cytat Napisał Marecky2000 Zobacz post
    OZC 11 kW. Instalacja na grzejnikach.
    Z panasonica wystarczy pompa 9 kW /TCap ;
    - który dla - 20 C ma 9 kW + 3 kW grzałek,
    Jak wygląda ta relacja dla LG Therma V ?
  13. #1153
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Projektowe obciązenie cieplne 4682W
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie EAH - 6340kwh/rok
    Wskażnik zapotrzebowania - ogrzewanie 48,6kwh/m2·rok
    Powierzchnia ogrzewana 130,4m2, całość podlogówka, grubość wylewki 8cm, ściany z silikatu.
    Jakiej mocy pompy muszę szukać?
    Proszę o wariant z grzaniem całą dobę jak i tylko w taniej taryfie.
    Ostatnio edytowane przez Przemek89g ; 22-09-2020 o 12:01
  14. #1154
    Cytat Napisał Przemek89g Zobacz post
    Obciążenie cieplne liczone bez CWU i dla temperatury; - 22C /IV strefa ??
    Wylewka betonowa???
  15. #1155
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Wylewka betonowa???
    Tak, wylewka betonowa. Strefa III, -20.
    A gdzie znajdę informację o cwu? Bo nie widzę takiej informacji w ozc. Była informacja, że cwu będzie z pc.
    Ostatnio edytowane przez Przemek89g ; 22-09-2020 o 13:28
  16. #1156
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    A gdzie znajdę informację o cwu? Bo nie widzę takiej informacji w ozc. ....
    Nie znajdziesz takiej informacji w ozc, ozc dotyczy parametrów budynku. Zuzycie energii do przygotowania cwu w audycie energetycznym
  17. #1157
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Rozumiem. Nie można przyjąć jakieś standardowej ilości na osobę?
    Ostatnio edytowane przez Przemek89g ; 22-09-2020 o 13:49
  18. #1158
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Czyli mam rozumieć, że w projekcie powinienem znaleźć taką informację?
    Na projekt bym nie liczył, ja przyjmuję od 250 do 500 W na osobę, przy czym mniejsza wartosc dotyczy wiekszych zasobników, co do zuzycia energii to przyjmuje sie ok 1000 kWh/osoba*rok. Dodawanie mocy na przygotowanie cwu jest na tym forum mocno kontrowersyjne w przypadku doboru mocy zblizonej do projektowego obciązenia cieplnego, przy doborze mocy wiekszej niz projektowe obciazenie cieplne budynku nie ma znaczenia.
  19. #1159
Nazwa:	Moce Altherma vs Panasonic.jpg
Rozmiar:	20,8 KB
    https://drive.google.com/file/d/1qiQ...l-k7Uzj9S/view
    Przy takich parametrach budynku i wylewki ;
    - pompa Panasonic 5 kW - z modulacją mocy od 1,0 kW,
    - grzanie - raczej całodobowe,
    - większa moc nie będzie uzasadniona ;
    ............- bo nie ma gdzie ładować nadmiaru ciepła.
  20. #1160
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Nie wiedziałem, że aż tyle idzie na ogrzanie wody. Więc cwu bierze się pod uwagę przy doborze mocy pompy czy nie? Bo jak rozumiem pc albo grzeje c.o. albo c.w.u.? Więc chyba w takim przypadku nie powinno się sumować obu obciążeń.
Strona 58 z 87
