Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mieszkałeś nigdy w bloku z wodomierzem na CWU, żeby swoje zużycie uwzględnić?
http://forum.muratordom.pl/showthrea...9-I-POLICZ-SAM
Co do zapasu mocy, to jak PC da sobie radę z CO przy -20* z zerowymi zyskami bytowymi i słonecznymi (bo tak liczy się obciążenie - a zawsze w ciągu doby masz znaczące zyski), to takie temperatury masz raptem po kilka kwadransów co kilka lat (no, może w IV strefie częściej), to w każdych innych warunkach będzie miała duży zapas mocy na ogrzanie CWU. Czyli każdego dnia masz wiele godzin żeby podgrzać CWU.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 22-09-2020 o 14:49
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIstotne jakie Ty masz wylewki,
Są tacy co mają po 25 cm wylewki;
- Zobacz ; Grzanie PC-PW w II-taryfie; https://forum.muratordom.pl/showthre...-taryfie/page2
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 22-09-2020 o 15:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jeszcze wylewki nie mam. mam od chudziaka do gotowej podłogi 30cm, więć 20cm styro, 8-9cm wylewki i 1cm płytki/panele.
Mniej styropianu a więcej wylewki ma sens?
Całe życie w domu na wsi więc wodomierza na cwu nie było
Jest szansa, żeby chociaż taką pompa 5kw grzać w 70% w taniej taryfie? czyli w nocy i w dziennym okienku?
Dzięki ale nie mogę się odnaleźć w tym wykresie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa okładzinę przyjmuje się jakieś 2cm na gres z klejem i parkiet/deski klejone. Trochę mniej na panele z cienkim podkładem na podłogówkę. 20cm EPS i 8cm wylewki powinno być OK.
Przy zmywarce i pralce automatycznej większość mieszkań w małym bloku, którym zarządzałem miała zużycie w okolicach 2,5-3m3 wody o temperaturze 55* (tak przyjmuje arkusz). Rekordziści (i to wcale nie najliczniejsza rodzina - a zaledwie para) czasami przebijali 4m3
Zależy od pompy. Nie patrz na moc nominalną - patrz na tabelę z mocą dla różnych temperatur GZ i DZ. Jak ma dostateczny zapas mocy W DANEJ TEMPERATURZE (znajdziesz tabelę ze statystykami przez jaki czas w sezonie w poszczególnych lokalizacjach jaka jest temperatura) - to możesz grzać tylko w taniej. Tylko nie ufaj automatyce, bo w czasie dziennego okienka często zyski słoneczne i bytowe powodują, że PC nie chce grzać (trzeba w tym okienku znacząco podbić ustawienia, żeby "naładowała" podłogę na zapas).
Patrzysz na górną część osi Y. Znajdujesz swoje obciążenie. Rysujesz poziomą kreskę w lewo i w miejscu gdzie się przetnie z długością dziennego okienka (pewnie 2h) rysujesz pionową kreskę do okładziny jaką zamierzasz zastosować. Od tego poziomo w prawo do konstrukcji - jak masz silkę/żelbet to bardzo ciężka, szkielet/m3system/izodom itp. lekka, pozostałe ciężka. To w pewnym uproszczeniu i pewnie znajdą się wyjątki. I z tego punktu do góry i odczytujesz, jaką potrzebujesz wylewkę (przy płytkach i kamieniu to wylewka razem z okładziną - w pozostałych sama wylewka).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy pompie ; zużycie energii dla COP = 3 - jest trzykrotnie mniejsze,
Przy ogrzewaniu podłogowym - masz szansę uzyskać COP w okolicy 4,
Wszystko wymaga kalkulacji;
- są też tacy użytkownicy, którzy mają 25 cm wylewki i grzeją ciągle aby zachować komfort,
- inni ; grzeją tylko w strefie tańszej,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest właśnie plus pompy, że pobiera dużo mniej energii niż oddaje. Muszę to przemyśleć. Mam szukać pc 5kw czy takiej , która ma 5kw przy -20 stopniach? I czy brać pod uwagę zyski bytowe o których mówił Kaizen? Można je jakoś policzyć albo chociaż oszacować?
Planuję ogólnie instalację fotowoltaiczną ale kiedy zostanie założona to zależy czy zepnę się z budżetem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli zostaniesz przy wylewce 8 do 10 cm to wystarczy Tobie pompa Panasonic 5 kW;
,,,- przestudiuj podany wykres,
Zyski bytowe i słoneczne - powodują, że jak będą duże ( duża ilość osób, duże przeszklenia, duża ilość komputerów itp)
te zyski to zużycie energii przez pompę będzie mniejsze.
Trzeba koszty przeliczyć co się komu opłaca;
- są tacy co sami zrobią wylewkę i ułożą przewody grzewcze,
- są tacy co sami zamontują panele słoneczne,
- są tacy co mają dostęp do pomp używanych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWylewki może sam nie zrobię ale ułożenie podlogówki czyli przygotowanie podłogi do wylewki już tak.
Panele pv - myślałem o kupnie zestawu do montażu samodzielnie, jedynie na koniec elektryk zeby zajal się stroną elektryczną.
Opłaca sie w ogóle montaż pompy używanej? Chyba musiałaby być w bardzo ale to bardzo okazyjnej cenie.
Wylewki raczej zostaną z grubością tak jak są.
Czy ktoś już liczył pc vs bufor z grzalkami? Jak to wychodzi inwestycyjnie i ekspolatacyjnie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Przemek89g ; 24-09-2020 o 12:30
