Strona 83 z 87
Pokaż wyniki od 1.641 do 1.660 z 1736
  1. #1641
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Pytaj kolegę kaszpir007 on ma chyba tę pompę o którą pytasz
    https://forum.muratordom.pl/showthre...m-lesie/page90
    Ja mam LG Thermę ale II generacji i takich "bajerów" u mnie nie ma
    Ja korzystam z PV Monitora aby mieć "nadzór" nad pracą pompy i jej działaniem
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  2. #1642
    DjDario
    Apr 2008
    Rybnik
    141
    Ok, a napisz proszę które urządzenie musiałbym kupić aby podpiąć PC do PV monitora?
  3. #1643
    Cytat Napisał DjDario Zobacz post
    Wystarczy taki najtańszy zestaw , tutaj jest z podlicznikiem.
    https://sklep.pvmonitor.pl/pc-pompy-...emperatur.html
    Jak masz podlicznik który ma możliwość podłączenia pod pomiar to wtedy możesz kupić bez podlicznika.
    Inne rzeczy są możesz dokupić , ale nie musisz , możesz sobie kupić termometry i wtedy mieć jeszcze podgląd i monitoring temperatur (np. zewnętrzna , wewnętrzna , ale też zupełnie inne temperatury (np. wody bojlera , temp nawiewu z rekuperatora i itd).
    W przyszłości możesz też podpiąć PV monitor do drugiego licznika i mieć np, moniotring paneli PV (produkcja) , więc możliwości rozwojowe sprore ..
    U mnie mam jedynie jeden czujnik temp (zewnatrzny) .
    Fajna rzecz , bo masz rzeczywisty i prawdziwy odczyt i pomiar zużycia prądu jak i widzisz jak działa pompa (czy np. nie taktuje), Możesz dzięki temu optymalnie ustawić sobie działanie pompy bo widzisz na żywo jak zmiany ustawień wpływają na zużycie albo pracę pompy.
    W wiekszości w pompach "wbudowane liczniki" to raczej gadżety i bajery które rzadko pokazują realne zużycie i w większości obarczone są sporym błędem , dlatego jak chcesz mieć podgląd ile zużywa naprawdę pompa to jedynie podlicznik ..
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 06-05-2021 o 06:35
  4. #1644
    DjDario
    Apr 2008
    Rybnik
    141
    @Kaszpir Bardzo Ci dziękuję za info Ten zestaw z podlicznikiem PV Monitora trzeba połączyć do routera po kablu LAN?
    wspomniany wcześniej Zamel Supla MEW-01 chodzi po WiFi więc tutaj ma malutki plusik. No nic coś z tego na pewno wybiorę
  5. #1645
    Jak wejdziesz na stronkę to dowiesz się wiecej. Można dokupić też moduł Wifi i poprzez Wifi a tak po kabelku LAN.
    Zamel to chyba zwykły podlicznik tyle że z Wifi i być może z jakąś aplikacją pod Androida która podaje jaki jest pobór energii.
    PV monitor to konfigurowany (kombajn) którym możesz mierzyć i monitorować wiele rzeczy. Np. teraz pompa + czujniki temperatur , później fotowoltaika i produkcja prądu , możesz też sobie dać czujniki do rewkuperatora i wiele innych rzeczy ...
    Więc zupełnie inne urządzenia i zupełnie inne możliwości ...
  6. #1646
    kaszpir007
    Supla to przede wszystkim Android, właśnie sprawdziłem czy jest jakiś soft pod PC.
    Niestety brak. Na PC trzeba kombinować, uruchamiać maszynę virtualną i kombinować coś z Supla-Cloud.
    Parę przykładowych zrzutów z Androida:
Nazwa:	1620310012505.jpg
Rozmiar:	84,5 KB
ID:	455534 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1620310012501.jpg
Rozmiar:	82,3 KB
ID:	455535 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1620310012497.jpg
Rozmiar:	80,6 KB
ID:	455536 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1620310012489.jpg
Rozmiar:	78,8 KB
    Wykres porównania faz jest tylko dla całego zużycia od początku uruchomienia Zamela.
    Na plus miernika Zamela, że pokazuje częstotliwość, napięcie i bogaty zestaw przepływu prądu: moc czynna, bierna i pozorna. Do tego w formie dwukierunkowej, przydatnej przy fotowoltaice.
    Właśnie zauważyłem, że w słoneczny dzień przy PV napięcie dochodzi
    do 237 Volt.
    W zimie gdy produkcja "pełzała", napięcia dochodziły do 232V.
    edit...
    Właśnie doczytałem na forum, że można z przeglądarki internetowej sterować sprzętem supli, wchodząc jakoś na supla Cloud. Jeszcze nie wiem jak
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 06-05-2021 o 16:08
  7. #1647
    Zawęziłem wybór do Panasonic 7kW i Mitsubishi Eco inverter 6kW.
    Mam jeszcze trochę czasu by przemyśleć czy Mitsubishi jest warte ok 3000zł dopłaty.
  8. #1648
    Dzień dobry,
    proszę o pomoc w doborze mocy PC dla OZC=7,7 kW.
    dom parterowy 150 m2 ( w tym 115 ogrzewane)
    - II strefa klimatyczna
    - ściany : silka 18 + 20 cm EPS70
    - posadzki 8 cm wylewki + 15 cm EPS100
    - strop pod nieogrzewanym poddaszem : wełna mineralna 25 cm
    - stolarka okienna PVC Uc=1,4
    - CWU dla 3 osób
    - podłogówka 40% powierzchni
    - grzejniki CV22 + głowice termostatyczne na pozostałej powierzchni
    - wentylacja grawitacyjna
    - kominek - palenie rekreacyjne dla klimatu
    - zasilanie budynku 3f
    - taryfa G12
    - obecnie ogrzewany kotłem Defro Eko Komfort 15 kW + zasobnik CWU 200l
    - instalacja na rozdzielaczach
    Według kalkulatora ciepłowałaściwe.pl wychodzi moc PC 7 kW max.
    Proszę o poradę, w następujących kwestiach:
    1 czy w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie PC o tej właśnie mocy ?
    2 przyjmuję grzanie całodobowe (czy słusznie ?)
    Jakie modele polecicie (zakładam dogrzewanie grzałkami) i nie stać mnie na "Mercedesa" , zakładam budżet całej inwestycji z modernizacją kotłowni na poziomie 27-28k.
    (oferty na priv mile widziane )
    Liczę na Waszą pomoc
  9. #1649
    Cytat Napisał marino Zobacz post
    Podaj te wyliczenia ze strony ciepło właściwe
  10. #1650
    oto wyniki :
    https://cieplo.app/wynik/g7ez
  11. #1651
    Celuj w pompy 9 kW/1f np ;
    - LG 9 kW/1f ,
    - panas 9 kW/1f ,
    Moce grzejników będziesz musiał dostosować do mocy pomieszczeń
  12. #1652
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    592
    Tak się teraz zastanawiam, projektant wyliczył mi że dla powierzchni grzanej 132m2 OZC budynku dla -20*C wynosi 5,3kW.
    W dokumentacji projektowej mam też charakterystykę energetyczną z wartościami:
    EU=44,19
    EK=36,28
    EP=54,92
    i w sumie pomimo szukania w sieci nie do końca wiem którą wartość mam przyjąć za tę która oznacza dla mnie $$. Domyślam się że EK (skoro definicja to energia końcowa). Jak podejść do tych wartości?
  13. #1653
    - LG 9 kW/1f ,
    - panas 9 kW/1f ,
    Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź
    Jakieś konkretne model szczególnie warte uwagi ?
  14. #1654
    Zobacz;
    https://www.panasonicproclub.com/upl...T_PL_final.pdf
    - Panasonic ; np; KIT-ADC09JE5-1 - na str;40
    - Odnośnie LG - to powinien wypowiedzieć się ktoś inny
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 12-06-2021 o 09:21
  15. #1655
    Po lekturze podlinkowanej lektury (dziękuję Andrzej5101) zastanawiam się nad nad dwoma jednostkami :
    1. KIT-ADC09JE5-1
    2. KIT-ADC07JE5
    Wariant drugi ma wyższe COP-y w zakresie -7 do +7 dla TG 45. Temperatury w zakresie -15, -20 pompa obsłuży z pomocą grzałki 3kW i tak zapewni odpowiednio : 7,65 kW i 6,83 kW. Zawsze mogę dodatkowo napalić w kominku . Czy dobrze kombinuję czy lepiej jednak PC 9 kW ?
  16. #1656
    Wg; znawców Panasonica;
    - pompy 7kW i 9 kW - są to te same pompy, tylko 7kW jest ograniczona programowo,
    - modulują tak samo a więc przy tej samej mocy mają taki sam COP
  17. #1657
    Według katalogu Panasonic2021 str. 64 :
    dla 7 kW przy -7 : WG=5,50 przy COP=2,39
    dla 9 kW przy -7 : WG=5,88 przy COP=2,26
    podobnie dla całego porównywanego zakresu TWW do +7 (WG mniejsze , COP większy)
    Czy zatem przy moim OZC 7,7 nie lepiej mieć PC 7kW i zarazem większy COP przy mniejszej wydajności grzewczej ?
    Czy PC 7 kW nie będzie pracowała efektywniej ?
  18. #1658
    24.289
    Jak nie znajdziesz tabelki, jak to wygląda przy określonych obrotach, jak tutaj to przy inwerterze nie dojdziesz do sensownych wniosków.
    Zależy też, jak jest oprogramowanie "zestrojone" i jak zbudowana instalacja i czy puścisz pompę samopas, czy dasz jej kaganiec czasowy czyli jaki % ciepła wyprodukuje chodząc na obrotach z katalogu (pewnie znikomy) a jaki COP będzie miała chodząc na minimum bo na takich obrotach puszczona samopas wyprodukuje lwią część rocznej produkcji ciepła. Generalnie przy inwerterze same temperatury dz i gz to za mało, żeby ocenić COP.
  19. #1659
    Ehhh widzę, że nie takie to wszystko proste Chyba zdecyduję się zatem na 9kW, jak mi doradzano
  20. #1660
    Dla 7,7kw i instalacji mieszanej to na bank bierz panasa jednofazowego 9kw,jak dużo sie pluskacie jakies kąpiele w wannie to zastanów sie nad rezygnacja z modelu allinone i bierz baniak cwu 300l i tak sama lodówka Ci nie bedzie stała bo będziesz musial dac jeszcze bufor 50l
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Strona 83 z 87
