Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 67 z 67
  1. #61
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Na jakiej podstawie twierdzisz, że styropian jest materiałem palnym? Może jesteś w stanie podać temperaturę zapłonu? Może robiłeś jakieś próby? A może jakaś PN...? Ja robiłem takie próby palnikiem do wgrzewania papy temperatura około 2000 *C. Styropian topi się a po odjęciu ognia gaśnie. Jest materiałem samogasnącym czyli nie rozprzestrzenia ognia.
    Natomiast odnośnie wkładów ceramicznych firma Jawar przeprowadziła takie badanie odporności komina (jawar.com.pl/baza-wiedzy/) na stronie nr 7 opis badania. Elementy drewniane usytuowane 5 cm od ścianek komina nie doznały żadnych uszkodzeń.
    Prawna podstawa konieczności przeprowadzania okresowych przeglądów i czyszczenia kominów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719. Mandat za niedopełnienie tego obowiązku 500,-. Czyszczenie kominów to podstawa i tak naprawdę nie chodzi tu o mandat a o nasze bezpieczeństwo. Średnio co roku około 13.000 pożarów kominów spowodowanych brakiem okresowych czyszczeń. Pozdrawiam.
    Ciekawa logika. Wynika z niej, że Twoim zdaniem to wszystko jedno, czy ogień podczas pożaru trafi na styropian lub beton. A 13.000 pożarów sadzy mówi samo za siebie, dlaczego lepiej mieć na kominie beton, a nie OSB czy styropian....Pozdrawiam i życzę szczęścia. Dyskusja z mojej strony wyczerpana.
  2. #62
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Dyskusja wyczerpana bo brakuje merytorycznych argumentów. Cały czas mówiliśmy o obudowie ścian komina a Ty teraz zamykasz temat pisząc o czapie, która z obudową nie ma nic wspólnego. A od kiedy to się na czapie komina montuje izolację cieplną? Pomijasz milczeniem tak istotny fakt jak przeglądy i czyszczenie kominów. 13.000 pożarów to pożary nieczyszczonych kominów a do tego opalanych czasami byle czym. Oczywiście 13.000 pożarów to dużo ale w stosunku do ilości kominów to może promil i to właśnie taka skala problemu. Pozostaje jeszcze pytanie ile dachów zapaliło się od tych kominów? Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 06-02-2023 o 10:47
    miłego dnia
  3. #63
    Palnik do papy 2000 stopni, co on jest do papy czy stali?
  4. #64
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Dyskusja merytoryczna zakończona, ale wtrącę jeszcze słówko w sprawie obyczajów. Bo tu tez widzę braki....Czy zawsze się tak nabzdyczasz, gdy ktoś chce z Tobą kulturalnie podyskutować? W kwestii formalnej, skoro już piszę. "Na kominie" w moim rozumieniu - na całym kominie, a nie czapa, jak Ty zrozumiałeś. No i kwestia promila problemu....Kilkanaście przypadków śmiertelnych to nawet mniej niż promil. Wiem, dla ciebie to statystyka....dla mnie niedołęstwo umysłowe wykonawców, świadczących usługi dla ludności i forumowych doradców od niepalnego styropianu. Powodzenia!
  5. #65
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Palnik nieistotny.... Ale kominy z OSB czy styropianu. To jest dobra nowina!!! W sumie można jeszcze wszystko pianą "żaroodporną" w sprayu uszczelnić!
  6. #66
    Ale się temat rozwinął.
  7. #67
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Oczywiście możesz mieć swoje zdanie ale zważ co piszesz. We wpisie #61 napisałeś, ze lepiej mieć na kominie beton a nie OSB i styropian. To, że kilka razy powtórzysz, że styropian jest palny nie oznacza, że jest palny! Od samego początku brakuje w Twoich wypowiedziach rzeczowych argumentów. Nie ma żadnej potrzeby aby kończyć wypowiedź inwektywami. To, że mam inne zdanie nie upoważnia Cię do nazywania moich poglądów "niedołęstwem umysłowym". Pozdrawiam.
    miłego dnia
Strona 4 z 4
