Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Większość moich znajomych, którzy budowali (budują) dom z użytkowym poddaszem wykonuje drugi strop betonowy (lany z gruchy) zamiast stropu tak zwanego lekkiego. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat drodzy Forumowicze?
    <font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: łukasz dnia 2002-09-15 09:18 ]</font>
    A z jakiego materiału maja wykonane ściany ,bo czy w przypadku ścian z betonu komórkowego strop lany nie jest za ciężki.
    ściany z porothermu 44
    Z tego co wiem, jeśli poddasze jest użytkowe i będą tam np.sypialnie to lepiej jest nie dawać stropu drewnianego.
    Ja tez mam poddasze uzytkowe i strop wylewalem betonowy. do tego nie z gruchy ale recznie. stro nie jest w cale taki ciezki no i nie wiem czy wiele drozszy od prawdziwego drewnianego.
    Ja będę miał strop lekki, jednakże jak teraz na to patrzę to żałuję, że nie wylałem go z betonu. Położyłoby się na wierzch odpowiednią grubość styropianu i od spodu zwykły tynk i po temacie, a tak trzeba dawać ruszt,wełnę, folię, płyty kartongips, a potem martwić się czy nie popęka na łączeniach. Znacznie więcej pracy i nie wiem czy nie wychodzi to drożej.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Przy takich scianach moze byc praktycznie kazdy strop. Proponuje monolityczny zelbetowy lub jakis gestozebrowy. Drewniany moze byc ale wiecej z nim klopotu - chyba ze chodzi o efekt wizulany.
    Łukasz, mówisz "drugi strop", czy chodzi o strop nad parterem, czy też pomiędzy poddaszem a ewentualnym strychem?
    Mowa o drugim stropie czyli pomiędzy poddaszem a ewentualnym strychem.
    To wtedy wszystko zależy od projektu i celu strychu. Drugi strop mam lekki, wykończony płytami G-K i wszystko jest OK. Ale celem tego strychu są tylko starocie a nie pomieszczenia mieszkalne.
    Jeśli pomieszczenie nad stropem ma być nieużytkowe, tzn. ewentualnie tylko jakaś niewielka graciarnia, to chyba w grę wchodzi tylko lekki strop drewniany - na pewno spełni swoje zadanie. Nie słyszałem żeby ktoś tam dawał inny.
    Polecam lekki, sam tak zrobiełem, wykorzystałem do tego konstrukcję dachu i podłogę zrobiłem jętkach. Nie wychodzi wcale tak drogo, od spodu:
    płyty karton-gips (ze stelażami to około 20 PLN / m2
    folia paroizolacyjna (około 2 PLN / m2
    wełna (u mnie 15 cm, bo jętki mają wysokość 16cm) - 10.1 PLN/m2
    folia
    płyty OSB grubość 22mm (najdroższa rzecz - około 33 PLN/m2)
    Jeżeli odległość między podporami jest mniejsza niż 70 cm to można dać OSB 18mm (dużo tańsze).
    Tylko nie oszczędzaj i nie kupuj zwykłych płyt wiórowych bo jak będzie kapać z dachu to...
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.524
    Ja też planuję położyć dechy na jętkach (chyba na pióro i wpust). Daruję sobie G-K i "pozostanę w drewnie". Ocieplenie puszczę po połaci, bo nie chce mi się kombinować z 2 przejściami na stryszek. Jedyny problem, to uciekające ciepło na stryszek, ale nie będzie na szczęście duży, więc powinno być OK.
