Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    andrzejp5
    Jun 2016
    Ropczyce
    39-100
    Domyślnie Ustawienia defro komfort eko 20kW K1V2
    Czy jest jakieś podstawowe ustawienie parametrów zimowych dla pieca z podajnikiem defro komfort eko 20kW sterownik K1V2.
    Palę piecem od maja ,ogrzewam tylko wodę i jestem zadowolony.
    Miesięczne spalanie ekogroszku (wieczorek+rosyjski) to 150kg dla 10 osobowej rodziny (baniak 300l) na okrągło 55stopni.
    Wreszcie pasuje w sobotę odpalić na dom i ciekawy jestem aby wystartować czy są jakieś podstawowe ustawienia podawania i przerwy bo z ustawieniem letnim zeszło mi ze 3 dni ???.
    Pozdrawiam przed sezonem grzewczym
    Witaj. nikt ci nie poda parametrów które na 100% się sprawdza u ciebie, tryb letni a zimowy to całkiem inne ustawienia ,zacznij od ostawień fabrycznych i obserwuj palenisko,popiół czy spieki lub niedopalony eco . jak piec dochodzi do temp.zadanej,jak wygląda temp.spalin ,temp.powrotu itd
    eco groszek u jednych super się pali w konfiguracji często ale krótkie podawanie eco lub więcej podane eco a dłuższy postój
    np 8sek czas podawania co 45 sek lub 15sek podawanie co 90 sek, wentylator 40%
    akurat mam piec defro duo uni bez pid także pale eco ecoretem i co rok delikatne są inne parametry.
    kajko i kokosz
    Oct 2016
    Ostrów Wielkopolski
    63-400
    WITAM SERDECZNIE MAM PROBLEM Z USTAWIENIAMI PIECA DEFRO eko duo komfort 20 kw sterownik k1v2, putanko czy jeśli prześlę ustawienia na sterowniku i zdjęcie spieków ,to mogę liczyć na pomoc ? pozdrawiam
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    wrzucaj tu wszystko będziemy radzić
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
    krriss7
    Oct 2016
    Limanowa
    34-600
    Sam jestem właścicielem ww kotła z takim sterownikiem, ale teraz mam problem. "Alarm 029 Uszkodzony czujnik zaworu zbudowanego"..to jest to co spotkało mnie dzisiaj zaraz po rozpaleniu kotła...i szybkim wygaszeniu by nie zrobić więcej szkód.
    kajko i kokosz
    Oct 2016
    Ostrów Wielkopolski
    63-400
    Witam podaję ustawienia 1) temp kotła 57o
    2)temp kotła zadana 55o
    3)czas podawania 8sekund
    4)przerwa podawania 143sekundy
    5)siła nadmuchu 31 bieg
    6)histereza kotła 2stopnie
    7)praca podtrzymania 8sekund
    przerwa podtrzymania 12minut
    9) wentylator w podtrzymaniu 60sekund
    Mam problem, występują duże spieki i widoczne czarne kawałki ekogroszku ,który się nie wypalił ekogroszek z kopalni wujek 29 .Dziękuję z góry za pomoc pozdrawiam
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    za mało wiatru i stąd niedopały
    jeśli kocioł osiaga zadana musisz wydłużyć przerwę podawania jeśli nie osiąga podnoś nadmuch
    dodatkowo przewęglasz palnik w podtrzymaniu
    jeśli nie masz zbyt dużego ciągu to podanie opału 5 sek co 30 minut wystarczy zupełnie
    Witam. Od tygodnia jestem posiadaczka kotła Defro Komfort Eko 20kw ze sterownikiem K1v2. Dom stary poniemiecki,w tym momencie 140 m2 ogrzewane,nie ocieplony zupełnie. 3m2 podlogowka i baniak 300l. Mam problem z ustawieniami pieca. Temp. zadana 50, osiąga w 5minut i podtrzymuje ok 20minut,ale w popiole jest dużo spieków. Po dwuch dniach pelna szuflada.Czas podawania 56, przerwa 40,dmuchawa 30. Wentylator odsłonięty w połowie. Gdy zmieniłam przerwę na 45 i dmuchawe na 25 groszek na palenisko zaczął się z lewej strony zagaszac. Piec po tygodniu palenia bardzo brudny. Jak osiągnąć lepsze rezultaty? Proszę o pomoc.
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    zacznij od podawanie 5 sek przerwa 40 sek i nadmuch 50
    i potem tylko regulacja dmuchawą zależnie czy spieki czy niedopalony węgiel w popielniku
    kocioł za duży i powinien sobie poradzić z tym domem bez problemu a jedyny sposób na to to dobranie parametrów do poprawnego w miarę spalania
    Ok. Dziekuje.
    Ustawione. Po jakim czasie okaze sie czy zmieniać dalej czy tak zostawic?w jaki sposób mam sterować dmuchawa jeśli chodzi o spieki a niedopalki ? Jaka jest zależność? Może zadaje głupie pytania ale nie mam zupełnie na ten temat pojęcia. Mógłbyś mi wytłumaczyć w jaki sposób to wszystko zmieniać?
    Widzę że w poprzednim poście wkradł się błąd. Podawanie było 5s a nie 56...
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    po kilku godzinach na palniku powinno być widac co się dzieje
    jak pojawi sie niedopalony węgiel podnoś nadmuch
    jak będzie spieczony popiół to nadmuch obniżaj
    więcej nie ma sensu kręcic. tylko jednym parametrem.
    możesz wrzucić fotki tego jak wygląda gdy się pali i co ląduje w popielniku będzie łatwiej ocenić kierunek i szybkość zmian
    Po prawie całym dniu dotarłam do 38 biegu dmuchawy i przysłona uchylona na 2 cm. Spieki nadal się tworzą ale popiol jest całkiem niezły bo nie widać prawie w nim spieków. Jak to możliwe? Myślę że już nic lepszego nie wyciągnę z tego ekogroszku. Raczej wina tkwi w jego jakości. Czy się mylę? Zdjęcia popiołu nie mogę dodać. Wyskakuje jakiś błąd niestety.
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    spróbuj doświetlić te zdjęcia bo nie widać dobrze co tam się dzieje
    Witam. Odgrzewam temat. Problem z piecem po zmianie opału na groszek Wesoła.
    Temp. zadana 60
    Cwu 42, 300l
    Zawór 50', grzejniki na 3
    Pod 5s
    Przerw 65
    Dmuchawa 26, zamknięta przeslona
    Podtrz 6, 40.
