OK, sorry, chciałam tylko pomóc. Jezeli Tobis ie nie przyda to może innym.Napisał Piotr J.
Aga Z
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm. Z pewnością był tańszy od klepek i to jego główna zaleta. Kompletnie inaczej wygląda i nie każdemu moga sie podobać takie małe paseczki drewna - klepki wyglądają "poważniej". Być może, ponieważ jest więcej połączeń, teoretycznie przemysłowy ma większe prawodpodobieństwo powstawania szczelin. Ale to tylko mój domysł nie poparty doświadczeniem. Parkiet przemysłowy można układać w takich "plastrach" (jeśli nie chce się mieć wzoru zachodzących na siebie klepek) i wtedy robi się to znacznie szybciej. Na odmianę jeśli chce się mieć wzór to roboty jest znacznie więcej niż w przypadku tradycyjnego bo i klepki malutkie i jest ich więcej. Aha - no i te klepki sa "na styk" a nie na pióro i wpust.Napisał XGrzesX
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał XGrzesX
Dużo bardziej wytrzymały - stąd nazwa mozaika przemysłowa - z powodu ustawienia "na sztorc". Dzieki temu może być wiele razy cyklinowany. Inną zaletą jest też to, że znacznie mniej widoczne są na nim wszelkie uszkodzenia, rysy itp bo "gubią się" w licznych połączeniach małych kawałków
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze mówiąc za bardzo nie rozumiem, czemu parkiet przemysłowy jest bardziej wytrzymały. Co daje ustawienie "na sztorc" ?Napisał rafgam
Przecież właściwości parkietu wynikają głównie z właściwości drewna z którego jest zrobiony, czyli parkiet przemysłowy z dębu powinien chyba mieć podobne włąściwości do zwykłego parkiet dębowego (pomijam tutaj możliwość większeń liczby cyklinować przemysłówki).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłączę się do wątku z takim pytaniem: czy są parkiety przemysłowe inne niż ciemne? Z tego, co widzę, wszędzie króluja takie ponure (dla mnie) odcienie, jak te widoczne na zdjęciach wyżej, a ja lubię podłogi jasne, ciepłe (olcha, buk itp.). Jedyne odstepstwo jakie do tej pory widziałem, to dąb, ale dębu nie lubię, powiedzmy, że źle mi się kojarzy.
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy parkiet sztorcowy i przemysłowy to to samo ? Pytam bo widziałem parkiet przemysłowy o wymiarach 14x20x200. I ten parkiet ma grubość 14 mm, zatem nie kładzie sie go na sztorc, tylko szerszym bokiem (20 mm). Czy takie "nie sztorcowe" ułożenie parkietu ma wpływ na jego paramentry ?Napisał rafgam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcześć, w zasadzie w Polsce używa się obu nazw zamiennie ponieważ nikt na produkcji oraz przy imporcie gatunków egzotycznych nie jest w satnie dopilnować żeby wszystkie lamelki były ułożone sztorcowo.
Co więcej co z lamelkami, które mają ułożenie słojów pośrednie?
Inna nazwa którą można jeszcze spotkać to mozaika przmysowa lub sytorcowa i nie należy tu mylić z "mozaika parkietową".
mj
co do oferty jasnych parkietów przyemysłowych to może być klon lub guatambu (klon biały z Ameryki Południowej).
Dla zainteresowanych w tym asortymencie mam obecnie: teak, lapacho, merbau, orzech amerykański. Ceny (ponieważ nie są związane z wątkiem) wyłącznie przez email: [email protected] .
