Strona 1 z 21
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 411
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Domyślnie Brunner Stil-Kamin 53/88 drzwi unoszone (easy lift)
    Witam mam pytanko jak wysoko montować ten germański wkład ?
    W transporcie został najprawdopodobniej opuszczony do minimum na nogach,
    Na samych nogach max 5 cm mogę podnieść, reszta na filarkach z cegły.
    Jest teraz 17 cm do szyby a dążyć gdzieś do 30 cm ponad posadzkę?
    Dolot powietrza do spalania raczej zrobię z boku, bo od dołu to za trudno ciężkie bydle.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 03-10-2016 o 10:59
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Niski wkład to zaleta. Nie każdy da się zamontować w ładnym portalu. A portal prawdziwy (bez tego g..... w środku), to palenisko na podłodze. Podnieść możesz jak chcesz wysoko, choćby pod sam sufit. To pytanie raczej do Twojej wyroczni...
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Wysoko nie, ale tak żeby było wygodnie rozpalać,o tym myślałem, a z drugiej strony patrząc może ładniej będzie nie podnosić go za bardzo i to ja decyduję, ale też biorę odpowiedzialność za estetykę tej zabudowy, czyli wnętrza.
    Do podłączenia powietrza jest taki króciec i można go przekładać w 4 zaślepione otwory.
    Teraz, ta przepustnica musi być tak zamontowana żeby można do niej się dostać jakby co, a ja ma tam bardzo krótki odcinek, czyli przepustnica mechaniczna byłaby przy samej ścianie,nie zamarznie? i do tego kawałek rury typu flex ewentualnie jeszcze kolanko.
    A 120 z Tatarka nie za mała bo powinna być 125 jak ją dopasować?
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 04-10-2016 o 20:33
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    A co powiesz na takie wywijasy jak tu?: http://blog.kominki-batura.pl/pies-c...n-specjalnych/
    Rury doprowadzam zwykle do jakiejś kratki, żeby mieć wygodny dostęp serwisowy. 120 / 125 - tego nawet nie zauważysz. Przepustnica 120 łatwo wchodzi dzięki temu w rurę 125. Taśmą aluminiową zaklejasz.
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    No poczytałem sporo tam trójników jak tam regulowanie zrobiłeś na nich?
    Jakiej grubości płyty izolacyjne kupić są od 2,5 do 5 cm ,szukać konkretnej firmy czy nie ma znaczenia.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 05-10-2016 o 14:22
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Ta plątanina trójników, czasem jest zastępowana wymurówkami ceramicznymi. Ten układ wymagał zastosowania trzech szybrów szczelnych (Stefan zwariuje! ), w tym dwóch zespolonych. Wolałem zastosować okrągłe, zamiast klap żeliwnych. Łatwiej było sprząc dwa szybry tego typu...
    Płyty krzemianowe najtańsze (trochę bardziej kruche), bo do izolacji ścian tylko chyba...Konstrukcja obudowy z szamotu przecie.
    Pisząc szybry zespolone masz na myśli klapę moritza?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał MD. Zobacz post
    Coś w tym stylu...ale w innym układzie. Chodzi o to, by zamykając wymiennik stalowy, automatycznie otwierać ceramiczny - magnezytowy. Rozpałówka niezależnie...
    U mnie też tak jest, że mam klapę moritza, która przełącza pomiędzy wodą i ceramiką i do tego w masie akumulacyjnej mam krótki obieg.
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Chciałem częściowo od zewnątrz też dać krzemianowych żeby otulić trochę cegiełki , ale możne lepiej otulę je szamotem?
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Komin kupiony wkład stalowy fi 200mm kwaso-żaroodporny.
    Poniżej trójnika aż do wyczystki ze skraplaczem zredukowałem średnicę do fi 120mm, na zsyp pyłu do wyczystki wystarczy taka średnica.
    TRÓJNIK Z WYJŚCIEM WEWNĘTRZNYM
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 28-11-2016 o 21:55
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Komin prawie cały zrobiony została cześć nad dachem.
    To końcowa z 8,5mb rury fi120 w mieszkaniu opatulona wełną.
    A tu już wklad z redukcją na fi 200mm.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 24-11-2016 o 18:56
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Tu podłączenie proponowane przez firmę.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 03-12-2016 o 19:44
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Czy to ma na celu obniżenie temperatury spalin przez podmieszanie zimnym powietrzem czy się mylę? Jeśli tak to troszke bez sensu.
    To jest jakaś regulacja ciśnienia czy ciągu w kominie. Nie wiem dokładnie o co chodzi bo też pierwszy raz to widzę.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Moderator ciągu, bazujący na "podmieszaniu zimnym powietrzem"...
    Dziwne że jeszcze to polecają .
    Czy nie lepiej zamontować wkład kominkowy który nie puszcza w komin wysokich temperatur ?
    Darek B
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    To urządzenie i takie podłączenie ma wiele zalet.
    Najważniejsze. Utrzymuje stały ciąg kominowy a przy większych wiatrach oszczędza paliwo, kominek pracuje ze stałą sprawnością.
    Podmieszanie chłodnego powietrza ze spalinami dodatkowo chroni komin przed wysokimi temperaturami, dobre jest takie rozwiązanie do kominów systemowych.
    Wtłaczając chłodniejsze powietrze spaliny dłużnej przechodzą przez wymiennik mamy większy odzysk.
    Może też likwidować cofkę wędzonki do mieszkania.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Ładnie to opisałeś....
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Jako moderator ciągu rozumiem ale schładzanie spalin już nie wszędzie potrzebne, ale rysunek sugeruje kiedy instalować Pytając niedokładnie się przyjrzałem.
Strona 1 z 21
