Strona 19 z 21
Pokaż wyniki od 361 do 380 z 411
  1. #361
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Mi wsio ryba czy tak czy siak, Link do steru wkleiłem w poście #354 na dole.
    Sorki jakoś nie dopatrzyłem. Wygląda na to że możesz sterownikiem zasilać bezpośrednio wyciąg pod warunkiem że łączna moc obciążenia nie będzie większa niż 500W. Czyli łączysz L-L, N-N, PE-PE Wyciąg podłączony tylko do tego przewodu ze sterownika. Oczywiście możesz też użyć przekaźnika, wtedy zasilasz przekaźnik ze sterownika a L wentylatora przerywasz stykami przekaźnika.
  2. #362
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Tylko nie mogę rozmienić, czy w opcji z nasadą wodną można ten wentyl. obsługiwać.
    Tak podłączyłem L-L, N-N, PE-PE i jest brak napięcia na przewodzie.
    okap TEKA GFG2 CZARNY
    ma taką naklejkę.
    To prawdopodobne dane ze strony:
    Moc silnika [W] 175
    Liczba silników 1
    Wydajność maksymalna [m3/h] 388
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 05-03-2018 o 09:44
  3. #363
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    animuss sorki ale ja za Ciebie nie będę czytał instrukcji. Zająłeś się montażem to kombinuj, na początek przeczytaj, pkt. 5.3 Klapa nasady wodnej NW, instrukcji.
    CONFIG=1 powinno być sterowanie okapem.
  4. #364
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Gdybym rozkminił instrukcję to bym nie pytał.
    Czytałem całą i zrozumiałem że albo nasada CONFIG=5 albo wentylator CONFIG=1.
    Napisałem do Tatarkowa:
    Witam!
    Podłączenie wydaje się właściwe, chociaż czujnik drzwiczek ma jedynie dwa przewody...
    Poza tym trudno określić jak jest realizowany u Pana w układzie system zasilania nasady wodnej. Czy ze stałym przepływem spalin, czy automatycznym przekierowywaniem spalin ze skrótu kominowego na zasilenie nasady?
    W przypadku jeżeli jest automatycznie realizowany napęd klapy kominowej za pośrednictwem serwomechanizmu - to nie będzie możliwości obsługi wentylacji.
    Funkcję pracy z podłączeniem do wentylacji mechanicznej wybiera się w parametrach poziomu 5.
    Trzeba przejść do parametru 93 CONFIG i wybrać właściwą do instalacji konfigurację sprzętową.
    Następnie po aktywacji odpowiedniej konfiguracji - w parametrach poziomu 3 będzie możliwa regulacja szczegółowych ustawień pod wybrany wariant konfiguracji.
    Np. przy wyborze wersji CONFIG 1 ( wyciąg kuchenny - wentylacja i pompa bufora ) w poziomie parametrów nr 3 będą możliwe do ustawienia cztery parametry pracy układu: 50, 51, 52 i 70.
  5. #365
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Chyba dobrze zrozumiałeś, mnie tez tak się wydaje. Ale nasada to chyba CONFIG=3. Ustawisz CONFIG=1 i powinien okap działać jak trzeba. Pytanie czy masz sterowaną klapę nasady. Do tego idiotyczny tekst T... o tym że czujnik drzwi ma dwa przewody, ta odpowiedź raczej dyskwalifikuje serwis.
    Nie znam tego sterownika, aby Ci coś doradzić muszę go poznać wirtualnie a troszkę potrwa Może Piotr coś doradzi skoro to instaluje. A może na wyjściu sterownika nie ma podawanego napięcia a tylko są styki przekaźnika. choć to z instrukcji nie wynika.
  6. #366
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Tak, miałem wpisać CONFIG=3
    Mam ze stałym przepływem i nie mogę zamiennie nastawić wentylatora zamiast klapy, bo klapa spięta jest z temperaturą spalania i wody.
    Sprawdziłem na CONFIG=1 automatycznie pojawia się napięcie na przewodzie wyciąg kuchenny.
    Gowniany sterownik za tyle kasy.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 06-03-2018 o 00:13
  7. #367
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Ha, ha, ha już kiedyś pisałem że te stery to wyciąganie kasy Instrukcję trzeba było czytać przed zakupem. Pozostaje Ci dorobić dodatkowe sterowanie okapu.
  8. #368
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    To reszta.
    Witam!
    W takim przypadku jak najbardziej będzie możliwość obsługi tego okapu.
    Co do czujnika drzwiczek- to myślałem, że to nasz kontaktron, a on ma jedynie dwa przewody.
    Parametry CONFIG 3 dotyczą obsługi nasady wodnej która jest na wydzielonym obiegu spalin i gdzie spaliny są przekierowywane wyłącznie kiedy jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Tutaj realizowane jest to napędem siłownika, który przenosi siłę na klapę kominową przekierowującą spaliny w odpowiedni obieg - bądź na masę akumulacyjną, bądź na nasadę wodną.
    W tym przypadku jaki Pan opisał w grę wchodzi wyłącznie praca na parametrach CONFIG 1 lub 2 w zależności od rodzaju urządzenia odbierającego ciepło do z nasady do bufora.
  9. #369
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    To reszta.
    Nie wiem czy odpowiadający Ci ze strony T.. ma jakiekolwiek pojęcie o czym pisze, czy to Ty coś pomieszałeś, co ma wspólnego kontaktron czy czujnik drzwi. Sterownik powinien otrzymać sygnał z czujnika drzwi (otwarte, zamknięte) i na tej podstawie wysterować przekaźnik albo podać napięcie na P2. Ktoś tutaj pomieszał wszystko
  10. #370
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Nie zapomnijcie, że przy drzwiach wejściowych też czyha napięcie....
  11. #371
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Piotr sterownik w takiej cenie powinien mieć moc obliczeniową jak kilka maszyn obliczeniowych typu ODRA (nie każdy pamięta). I bez problemu obsługiwać nawet ten czujnik przy drzwiach wejściowych. Współczesne instalacje inteligentnego domu wykrywają otwarte okna. drzwi, obecność domowników itp.
  12. #372
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Odrę pamiętam....W dwóch pokojach stała i mnóstwo spirytusu zużywała...Kolega informatyk mi sie rozpił...
  13. #373
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Ja nawet tę Odrę w Pałacu Kultury, na którymś tam piętrze widywałam W dwóch pokojach to ona się nie mieściła Tam była sala wielkości parteru mojego domu. No, prawie. Było pewnie z 80m2, a szafy tego sprzętu stały wzdłuż 3 ścian i jeszcze coś tam na środku. Pomijając oczywiście maszynki do perforowania kart. Hałasowało okropnie. Chodziliśmy tam z naszym matematykiem sprawdzać czy dociera do nas jak się pisze prościutkie programy.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  14. #374
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Czytaj całość od dołu.
    Cytat Napisał Tatarek handlowy;
    Obecnie mamy w biurze programistycznym 6 projektów do zamknięcia, z czego 3 bardzo pilne - tak że nie ma na to żadnych szans przy zamkniętych stoftach. Do tego dochodzi jeszcze sporo indywidualnych wersji programowych pod producentów wkładów, które są obecnie jeszcze w fazie testowania i niebawem konieczne będzie zamknięcie i tych programów...
    Natomiast wersja CONFIG1 jak najbardziej obsłuży nasadę - jednak bez automatycznego napędu klapy kominowej.
    Co do obsługi samej wentylacji - to dodaliśmy te funkcje dodatkowo niejako na wyrost, ponieważ to producent rekuperatora, bądź wentylacji musi zapewnić odpowiednie jej sterowanie, biorąc pod uwagę różnicę podciśnienia...jednak ze względu na cenę tych rozwiązań - nie bardzo są chętni do ich doposażania w regulację zwiększającą i to znacząco koszt zakupu urządzenia.
    A dużo zachodu żeby pogrzebać w sofcie, bym podesłał sterownik.
    Np. dorzucić nasadę do CONFIG 1
    Cytat Napisał Tatarek handlowy:
    Z tego co zrozumiałem, to albo obsługa nasady wodnej, albo okapu.
    Wbijając ster CONFIG 1 pojawia się napięcie na przewodzie podłączonym do P2, ale nasada wodna jest na CONFIG 3
    więc przechodząc na trójkę napicie znika.
    A w CONFIG 3 jest klapa, a klapa spięta jest z temperaturą spalania i wodą.
    Ja potrzebuję przy nastawach na CONFIG z nasadą wodną, możliwość wyłączania okapu kuchennego w momencie podniesienia drzwiczek kominka do góry (wkład kominkowy gilotyna), wyłącznikiem krańcówki, realizowanej przez stycznik sterownika.
    To samo dotyczy wentylacji mechanicznej, ja akurat mam grawitacyjną ale teraz sporo domów ją posiada i będzie coraz więcej, więc w każdym z CONFIG powinna być taka możliwość
    Nasada ze stałym przepływem bez klapy kominowej sterowanej za pośrednictwem serwomechanizmu.
    Czujnik drzwiczek ma 3 przewody, ale dwa są wykorzystywane w sterowniku, bo to krańcówka, jak tu zwiera, to tam rozłącza. To krańcówka Schmersal M2S660-11-k-y
    Witam.
    Kupiłem U Was sterownik RT-08GeX HYBRID
    Chciałbym nim realizować dodatkowo wyłączanie wentylatora wyciągowego w kuchni połączonej z salonem w momencie otwierania drzwiczek kominka.
    Sterownik na teraz steruje kominkiem z nasadą wodną, a wyłącznik drzwiczek reaguje poprawnie w monecie otwarcia.
    W wyłączniku drzwiczek wykorzystałem z 3 żył tylko 2 przewody podłączyłem je w sterowniku do X jeden jest wolny.
    Mam też doprowadzony przewód od sterownika pod styki P2 do okapu wentylacyjnego w kuchni przewodem 3x1,5
    Jak to skonfigurować żeby działało .
    Pozdro.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 11-11-2019 o 17:31
  15. #375
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Animuss co ja Ci mogę odpowiedzieć, może jak producent radź sobie pan sam Nie rozumiem dlaczego nie możesz ustawić CONFIG-1 skoro nie masz klapy nasady wodnej.
  16. #376
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Dziękuję Właśnie maluję znajomemu podobne słoneczniki na jednej z szyb ganku.
    Te sterowniki to jakaś zmora. Autorus skolei ma problem z ustawieniem sterownika obsługującego rekuperator
    (Groucho Marx)
  17. #377
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Mogę ustawić i ustawiłem, bo nie mam innego wyjścia, ale w sterze jest inna grafika dla CONFIG z nasadą.
  18. #378
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Kominek został obłożony kamieniem, trzeba jeszcze dopieścić tynk i pomalować.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 11-11-2019 o 17:29
  19. #379
    Jak się spisuje kominek? Jak jego wydajność?
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
  20. #380
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Jak na razie jestem bardzo zadowolony z tego, co wyszło, a wyszło urządzenie mniej obsługowe
    niż się spodziewałem, wystarczy wkładać opał rozpalać i wynosić popiół.
    W pierwszym roku spaliłem 1 paletę brykietu RUF, do tego z 1,5 m3 drewna.
    W tym roku mam już dostęp w dużych ilościach do wysezonowanego prawidłowo drewna, które 2 lata temu rąbałem.
    Po lecie kominek pracował jako jedyne źródło ciepła i wydłużył czas odpalenia kotła C.O. do 1 listopada.
    Cieszę się, że w trybie ciągłym nie dochodzi do przegrzania pomieszczenia z kominkiem, ciepło z kominka zostaje rozproszone po całym domu, w dodatku kominek dogrzewał pomieszczenia pod wynajem i nagrzewał ciepłą wodę.
    Szyba zespolona również się sprawdza, po rozpaleniu pięknie się oczyszcza, jeszcze nie było potrzeby czyszczenia.
    Nasada wodna była świetnym pomysłem, nic dziwnego, że Brunner produkuje piece, czy kominki tylko z nasadami wodnymi.
    Muszę jeszcze napisać coś ważnego, w transporcie z tak daleka cały wkład się niestety rozregulował , chodzi o przednią szybę, gilotyna, w trakcie montażu musiałem wyregulować prowadnice i docisk, na początku obawiałem się czy robię dobrze, czy przypadkiem nie trzeba nic tam gmerać,że tak ma być bo po rozpaleniu wiadomo że stal się rozszerza, ale dziś jestem pewien że podjąłem słuszną decyzję.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 11-11-2019 o 18:48
Strona 19 z 21
