Strona 2 z 21
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 411
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Jest jeszcze takie ustrojstwo Kesselmodul.
    Nasada wodna.
    Można zrobić 3 w jednym kominek wodny, kominek konwekcyjny, pieco-kominek.
    Grube rury wspawane pionowo tzw. płomiennice ogniowe, przez które przechodzą spaliny. Czyszczenie wnętrza nasady odbywa się, od strony paleniska, szczotką wyciorem..
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 04-12-2016 o 18:17
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Ten moduł, to strzał w 10! Ma pewne tajemnicze rozwiązania, które powodują, że przy tej samej długości płomienic co konkurencja, daje rade więcej...Testowałem go z kumplem u mnie, a potem w Stalowej Woli...
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    No to płyty do obudowy kominka kupione:
    Z przodu będzie zabudowa z płyt PROMATECT L 30mm
    Z tyłu zabudowa będzie z płyt:
    -ścina zewnętrzna PROMASIL 950-KS 50mm
    -ściana wewnętrzna PROMASIL 950-KS 30mm
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Czemu tak nie montuje się kanału?
    Zrobiłby ze spadkiem na zewnątrz i do tego przepustnica szczelna, a tu syfon wymyślili, jak zrobię syfon to utrudnię grawitacyjny dopływ powietrza, a komin mam 5mb czyli ciąg komina też na tym ucierpi dobrze myślę? .
    Ja mam 11kW wkład czyli 110m3/h
    Długość przewodu przyłączeniowego spalinowego poziomego, nie powinna być dłuższa niż 1 m na każde 4 metry przewodu pionowego. U mnie wyjdzie prawie 1m.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 05-12-2016 o 17:58
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Dalej nie mam pomysłu na sterownik w kominku, są sprzeczności, z płaszczem wodnym Tatarek zamyka przepustnicę w kominku jak nie ma prądu, a w powietrznym wkładzie otwiera przepustnicę na maksa bo czad się wydziela.
    Czyli wyszło z tego że w kominku z wodą czadu nie wytworzy.
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Kombinuję zrobić coś takiego, z rurą powietrza do spalania..
    Albo tak, ale mi RCK przy krótkim kominie nie przyda się raczej.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 06-12-2016 o 22:45
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Nasada wodna zamówiona.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 09-12-2016 o 17:16
    Ta nasada wodna to brunnera czy jakiś inny wynalazek?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Kto jest autorem tych informacji?
    Najzabawniejsze że pokazany wkład niema szczelnego dolotu powietrza do spalania , którego przepływ zależny jest od pracy wentylatora pod paleniskiem... Sterowanie spalaniem jak w piecu miałowym
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 10-12-2016 o 07:47
    Darek B
  11. #31
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał MD. Zobacz post
    To będzie samoróbka z zakładu kotlarskiego, podpatrzona tu i tam, wyszła w opcji tańszej i z grubszej stali kotłowej.
    Będzie pracować w instalacji zamkniętej.
  12. #32
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Poszukam.
    http://www.fachowyinstalator.pl/ogrz...em-wodnym.html
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 11-12-2016 o 12:28
  13. #33
    A zdradzisz jak to kosztowo będzie wyglądać? Ciekawe jaką wydajność będzie miała ta nasada.
  14. #34
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Koszt to 1400 zł sama nasada, nie licząc rurek przyłacza,zaworów i innych zabezpieczeń.
    Moc cieplna nasady to 8-11 kW ciśnienie pracy 1,5 bara.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 10-12-2016 o 18:43
  15. #35
    Jaki gatunek stali ?
    Darek B
  16. #36
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Płomieniówki chyba z K18I, bo taką mieli bezszwową, a reszty nie wiem, mam zapytać?
  17. #37
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    To powstanie taki kominek z PW troszke inaczej
  18. #38
    Jak 5kW wyciągniesz z tej nasady to będzie dobrze. Za mało płomienówek i za duże średnice. Jak rozwiązana jest chłodnica płaszcza wodnego? Nie widzę jej na rysunku?
    Poniżej wymiennik mojego projektu o nominalnej mocy ok 15kW.
Nazwa:	wymiennik H2O.JPG
Rozmiar:	60,0 KB
    a tu w akcji z naszym paleniskiem Beste:
Nazwa:	Wymiennik wodny do Beste.jpg
Rozmiar:	11,7 KB
Rozmiar:	95,0 KB
  19. #39
    Skoro wymiennik wodny ma 15kW mocy NOMINALNEJ to jak jest moc sumaryczna ?
    Korpus ....
    Szyba.....
    Woda....
    Darek B
  20. #40
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Potrzebujesz to do ciepłej wody użytkowej?
Strona 2 z 21
