Strona 3 z 21
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 411
  1. #41
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    To powstanie taki kominek z PW troszke inaczej
    Nie do końca.
    Cytat Napisał margod Zobacz post
    Jak 5kW wyciągniesz z tej nasady to będzie dobrze. Za mało płomienówek i za duże średnice. Jak rozwiązana jest chłodnica płaszcza wodnego? Nie widzę jej na rysunku?
    Dokładnie też to omawialiśmy że ta nasada Jotula co tam wklejona ma za duże te szklanki. U mnie będzie więcej płomieniówek, ale bez przesady, nie mam zamiaru ciągle gmerać wyciorem po każdym paleniu, za dożo małych płomieniówek też nie dobrze, szybko zarastają. Chłodnica na rysunku ogólnym.
    Jakiego steru używacie do tego typu rozwiązań z nasadą wodną.
    Potrzebujesz to do ciepłej wody użytkowej?
    Ta woda idzie w instalację, żeby mniej energii oddać w pomieszczeniu.
    Będzie możliwość grzania samego CWU, ale czy będzie taka potrzeba nie wiem.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 03-03-2017 o 17:24
  2. #42
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    N n
    Raczej będziesz musiał ostrzej palić aby ta nasadka pracowała ..... Duży wkład ...wielka szyba... spory korpus... a to wszystko oddaje ciepło .
    Darek B
  3. #43
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Dziwna moda z tymi nasadami wodnymi na wkładzie. Działa to jak PW, może troszkę mniejsza moc w stosunku powietrze-woda, nie lepiej było od razu wkład z PW zinstalować?
  4. #44
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Zabudowa zimna, szyba zespolona, coś jeszcze wymyśle.
    Dziwna moda z tymi nasadami wodnymi na wkładzie, nie lepiej było od razu wkład z PW zinstalować?
    Nie, takie zestawienie jest zdrowsze. wyższa kultura pracy - spalania.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 14-12-2017 o 20:24
  5. #45
    Co masz na myśli pisząc wyższa kultura pracy? Ja w swoim wodnym brunerze nie zauważyłem, żeby coś nietak było z kulturą pracy... A tak na marginesie to sądzę, że takie zestawienie pewnie było tańsze od kominka z PW brunnera bo ta nasada to w całym koszcie groszowa sprawa. Dziwi mnie tylko, że ktoś, kogo było stać na brunnera idzie w takie dziwne kombinacje. Drogi wkład z jakąś samoróbką
  6. #46
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Czy ja żle rozumiem czy chcesz mieć kominek który nie grzeje
  7. #47
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał MD. Zobacz post
    Kominka z płaszczem nie chciałem od początku, zresztą nikt by mnie do niego nie namówił. To możliwe że koszt takiego zestawienia jest tańszy zwłaszcza że oryginalna nasada brunneroska kosztuje z 8 tyś. ale mimo chęci, niestety do mojego wkładu nie spasujesz jej.
    Można nasadę samoróbkę potraktować jak przyłącze dymowe czy czopuch do komina , które kupujesz też za grosze w porównaniu z wkładem, albo jako drogę obniżenia kosztów zakupu urządzenia dla przyszłych użytkowników.
    Mam nadzieję że to będą grosze dobrze wydane.
    Chcę panować w jakimś stopniu, nad energią którą wytwarza.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 11-12-2016 o 23:06
  8. #48
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Będę musiał kupić czujnik otwarcia drzwi paleniska.
    http://allegro.pl/kontaktronowy-czuj...131498987.html
    Ten magnesowy może się rozmagnesować od temperatury?
    http://archiwum.allegro.pl/oferta/cz...169511429.html
    Nie wiem ,który brać, czy może jeszcze jakiś inny.
    Nie będzie resetował sterownika, ale będę go potrzebował do wyłączania wentylacji w kuchnio-salonie.
    Przewód 2-3 żyłowy do wentylacji okapu kuchennego.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 12-12-2016 o 23:40
  9. #49
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Przewód 2 żyłowy do wentylacji okapu kuchennego.
    Ale o co co chodzi? Doprowadzenie zasilaniea do okapu min. 3x1,5
  10. #50
    Jak otworzy drzwiczki wkładu to czujnik da sygnał aby stanęły wentylatory w kuchni a kabel 2 żyłowy przekaże ten sygnał.
    Zazwyczaj takie czujniki stosuje się jako element układu sterującego praca kominka gdzie każde otwarcie jest traktowane jak dołożenie opału.
    Czujnik "nr 2" mam m na stanie.
    Darek B
  11. #51
    Mamy podobny wkład , jednak jego sprawność jest na tyle wysoka że eksperymenty z dodatkową nasada wodną byłyby bezcelowe .
Nazwa:	Slajd34.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
ID:	375724   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Slajd35.JPG
Rozmiar:	84,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 12-12-2016 o 22:35
    Darek B
  12. #52
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Może faktycznie 3 żyłowy dać, uziemić wkład.
    A spasuje go z moim wkładem, jak z odpornością na ciepło i otwieranie ile wytrzymują?
    Przy wciśniętym czujniku musi być połączenie dwóch zacisków a trzeci na obudowę.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 12-12-2016 o 23:42
  13. #53
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Wyłączanie w tym samym czasie, co otwarcie drzwi...Zwykle się nie sprawdza. Wyłączyć należy wcześniej....
  14. #54
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Dzięki za radę, ale reszta domowników tego nie połączy, to musi być idioto odporne.
    Zresztą w trakcie dokładania do kominka, wentylator może sam się włączyć czujnikiem wilgoci a tego bym nie chciał.
    Który twoim zdaniem dłużej wytrzyma, a może jeszcze inny?
  15. #55
    Tak po cichu to mogę jedynie szepnąć na ucho że obydwa są od tego samego Żyda.
    Inna marka inna cena...
    Darek B
  16. #56
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Zabudowa zima, szyba zespolona, coś jeszcze wymyśle.
    Gubię się w tej twojej "kulturze"...
  17. #57
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Lepiej nie stresuj mnie, jak wszystko zadziała to się upije.
  18. #58
    Jan 2011
    62-100
    10.403
  19. #59
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Coś mi się wydaje że ten wyłącznik nie ma zacisku PE. Teraz więcej wiadomo jak to chcesz połączyć, wystarczyły by dwie żyły przy sterowaniu neutralnym. A jeśli całość instalacji c.o. połączona np. rurkami miedzianymi to i tak powinny być wykonane połączenia wyrównawcze.
  20. #60
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    O widzę że kolega chyba elektryk, ten uziom 3 żyła, bym chyba jednak puścił dodatkowo, z jednej strony będzie przepustnica sterowana elektrycznie, z drugiej "macki" sterownika a nasada wodna będzie stała na sznurze ceramicznym, uszczelce, może łapki trzymające ją, będą trochę przewodzić.
    W domu mam różnicówkę nawet działa, odzywa się od czasu do czasu, kiedyś w lodówce żarnik od przepalonej żaróweczki dotykał do bańki i musiałem to zlokalizować.
    Ostatnio wywaliłem zmywarkę bo różnicówka oświadczyła że jest już stara.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 13-12-2016 o 20:51
Strona 3 z 21
