Witam budujacych. Mam pytanie, czy do ocieplenia lepiej
jest uzyc styropian zwykły czy z krawedziami frezowanymi?
Jeżeli ten z frezowanymi jest lepszy (cena jest prawie ta sama)
to dlaczego prawie wszyscy uzywają zwykłego??
Mike
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze zależy o jakim ociepleniu mówisz.
Inne kryteria stosuję przy izolacji termicznej podłogi, inne przy ścianach. Oczywiście od strony właściwości jest to ten sam styropian. Co do ceny - można się spierać - przy dużej ilości styropian frezowany zawsze będzie droższy - czy różnica będzie istotna - zawsze ocenia inwestor i jego kieszeń.
Podaję moją subiektywną ocenę:
Do izolacji podłogi wezmę styropian niefrezowany ponieważ:
- różnica w cenie dla twardszego styropianu (FS20 może FS30) jest dla mnie istotna
- planuję położenie dwóch warstw styropianu, i umieszczeniu w jednej warstwie niektórych instalacji. Warstwy będę kładł "na przemian", żeby uniknąć mostków
- dodatkowo na to wszystko będę kładł styropian systemowy z folią do ogrzewania podłogowego
- wydaje mi się, że ułożenie styropianu bez frezu będzie łatwiejsze
Do izolacji ścian zewnetrznych planuję jednowarstwowy styropian frezowany ponieważ:
- będzie jednowarstwowy (minimalizuję mostki cieplne)
- chyba łatwiej się układa (w pionie) i lepiej się trzyma (ocena subiektywna)
U kogoś innego argumentacja może być inna, potrzeby inne i decyzje odwrotne niż u mnie (i też będzie dobrze)
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: am dnia 2002-09-20 21:10 ]</font>
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIe jestem pewien, czy mówimy o tym samym. Mam na mysli izolację scian zewnętrznych (gdzie powierzchnia izolowana jest pionowa). Na takich ścianach układa się płyty równolegle do pionowej powierzchni, czyli w pionie. Frez (w mojej ocenie) trochę ułatwia tą pracę, ponieważ po przyklejeniu płyty jest ona dodatkowo podtrzymywana przez sąsiadujące płyty z frezem.
