Strona 3 z 10
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 185
  1. #41
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    jak niewentylowany (bo to jest tzw stropodach) to może być styro "laminowany" papą termozgrzewalną zamiast wełny, do tego druga warstwa styro (pod spodem) i na wierzch druga warstwa papy termo (wierzchniego krycia), najlepiej dodatkowo posypać to jakimś żwirkiem, uniknie się zbytniego nagrzewania pokrycia dachu (oczywiście jeżeli konstrukcja dachu na to pozwoli)
    co do lączników, to moze niekoniecznie, a jeżeli strach to pokleić warstwy styro między sobą i do stropu
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
  2. #42
    Domyślnie Dach płaski odwrócony
    Zdecydowałem się na dom z płaskim dachem. Myślę o zastosowaniu konstrukcji odwróconej dachu. Czy ktoś ma doświadczenia związane z taką konstrukcją ?
    DD
  3. #43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Irma
    Feb 2003
    mazowsze
    9.312
    255
    Domyślnie dach płaski - odwodnienie
    Część mojego domu ma być przykryta dachem płaskim. Jest to dach odwrócony. Pojawił się problem z odwodnieniem dachu. Architekt przewidział odwodnienie za pomocą przepustu w attyce. Nigdzie nie mogę czegoś takiego kupić. Powinna być rurka i kołnierz uszczelnijący. Może ktoś ma jakiś patent na zrobienie tego metodą chałupniczą, albo wie gdzie kupić. Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc.
    dz.
    k.
    Żółw porusza się z prędkością wystarczającą do upolowania sałaty.
  4. #44
    Domyślnie Re: dach płaski - odwodnienie
    takie rurki z kołnierzem robia blacharze, próbuj u któregos ...
  5. #45
    Feb 2003
    mazowsze
    9.312
    255
    dzięki, o tym nie pomyślałam
    dz.
    k.
  6. #46
    ja mam wpusty dachowe Dallmera
    http://www.dallmer.pl/produkty04/index.html
    tylko że mam klasyczny układ warstw dachu i rura od wpustu do rury spustowej jest w grubości styropianu
    przy dachu odwróconym trzeba zastanowić się gdzie ją można zmieścić - w konstrukcji czy może pod stropem?
    Gdzieś widziałem jeszcze takie wpusty kątowe, gdzie kołnierz zachodzi zarówno na płaszczyznę dachu jak i attykę.
  7. #47
    Feb 2003
    mazowsze
    9.312
    255
    Cytat Napisał Fileiro
    JA właśnie takiego poszukuję!
    Ma być wpust w sciance attykowej i najlepiej właśnie taki kątowy. Może przypomnisz sobie gdzie taki widziałeś?
    dz.
    k.
  8. #48
    Niestety nie mogę sobie przypomnieć gdzie to widziałem.
  9. #49
    Domyślnie Dach płaski - przekrój - i kilka pytań
    Witam serdecznie,
    w projekcie mojego domu mam założony dach płaski o spadkach od 6,5 do 9,3% - a jego przekrój jest następujący - od góry:
    -membrana TPE gr 2,8mm Elastofol mocowana mechanicznie
    -wełna mineralna 20cm
    -pełne deskowanie 3cm
    -krokwie 8x22
    -przestrzeń wentylowana
    -folia paroizolacyjna
    -płyta gips-karton na ruszcie stalowym
    Może głupie pytania...
    -czy jest to rodzaj stropodachu wentylowanego
    -czy wełnę mogę zastąpić styropianem - lub styropapą
    ...i najaktualniejsze: czy położenie papy na pełne deskowanie ma sens na okres zimowy - ponieważ - jak widać, nie jest ona elementem przekroju mojego przyszłego dachu...czy będzie kolidować w jakiś sposób z poprawnym "funkcjonowaniem" dachu...?
    Pozdrawiam!!
    Najtwardsi udowodnili, że trzeci dom buduje się dla siebie. Większość inwestorów popełnia samobójstwo w trakcie budowy pierwszego.
  10. #50
    Ktoś pomoże?
    Stoję przed dylematem - jeśli zgodzę się na położenie papy na deskowaniu - czy będę musiał ją zrywać, aby zachować poprawny przekrój podczas docelowego krycia?
    No i krok dalej - jak położą tą papę, to czy mogę na nią bez oporu położyć styropian laminowany zamiast "złotych" dachów isovera za 120pln/m2?
  11. #51
    hejjpozn
    Aug 2006
    114
    Domyślnie czym pokryć płaski dach?
    Mamy już zalany strop i zastanawiamy się jak pokryć dach płaski 130m2, żeby było dobrze i niedrogo. Chcieliśmy położyć papę termozgrzewalną, na to styropian i stropodach 20cm, ale ktoś nam powiedział, że to wyjdzie nas bardzo drogo. Innym rozwiązaniem jakie usłyszeliśmy to, że można położyć folię na nią styropian, zalać to lekkim betonem i położyć papę. Jak wy uważacie? Co byłoby najlepszym rozwiązaniem, czy macie może jakieś inne pomysły na pokrycie takiego dachu? Zaznaczę, że mamy dość ograniczone środki, ale nie chcemy też robić byle jak, żeby nie okazało się, że za 2 lata dach będzie do poprawy.
    Asia
  12. #52
    Dec 2006
    11.187
    a co jest w projekcie?
    jaki masz układ tego dachu? jakiś skanik projektu? fotka?
    link?
    ja bym zaproponował np papa termo i styropapa +dodatkowa warstwa styro, coś na uzyskanie lekkich spadków (np drobniejszy keramzyt), ale to zależy od układu dachu
  13. #53
    hejjpozn
    Aug 2006
    114
    Według projektu jest papa, styropian 20cm i stropodach 20cm, czyli wersja nr 1, którą przedstawiłam, ale wykonawca powiedział, że taki dach sporo nas wyniesie. Zaproponował nam to drugie rozwiązanie, czyli folia, styropian ze spadem 5 stopni w stronę rynny na to lekki beton i papa termo.
  14. #54
    Dec 2006
    11.187
    intryguje mnie ten stropodach 20cm
    a propozycja wykonawcy, taka sobie, rzekłbym poprawna, ale czy tańsza
  15. #55
    jaaneek1
    Apr 2009
    dobrym rozwiązaniem będzie styropian ze spadkiem membrana EPDM geowłóknina i 5cm żwiru.Rozwiązanie na długie lata
  16. #56
    Smile Dach płaski - Pianka natryskowo czy papa ??
    Witam.
    Czeka mnie remont dachu w tym roku i szukając informacji na temat różnych możliwości jego ocieplenia i izolacji znalazłem informacje i oferty dotyczące natrysku pianki PUR. Natrysk byłby zewnętrzny na obecną warstwę papy i pokryty warstwą zabezpieczającą UV. Z informacji znalezionych w internecie nowa metoda ma same zalety i praktycznie nie ma wad. Koszty też są zbliżone, gdyż 15cm styropapy - 30zł, dobra papa podkładowa SBS 4mm - ok 10 zł, dobra wierzchnia papa SBS 5,2mm ok 18 zł no i robocizna - 15-30 zł/m daje w sumie ok 80-90zł/m2 i na podobną kwotę dostałem ofertę na natrysk pianki 8cm (odpowiada 15cm styropianu).
    I jestem w kropce...
    Dach przykryty dobrą papą z dobrym wykonaniem bez problemu wytrzyma kolejne 20-40lat bez ingerencji, natomiast ile wytrzyma pianka ??
    Czy faktycznie jest taka rewelacyjna ??
    Jak zachowa się po latach ??
    Jaka będzie jej odporność ??
    Czy ma ktoś faktyczne doświadczenie w temacie a nie tylko informacje wyczytane z netu ??
    Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w podjęciu decyzji i wydaje mi się że dyskusja okaże się pomocna dla wielu osób planujących remont dachu.
    Łukasz
Nazwa:	DSC_0004.JPG
Rozmiar:	50,6 KB
  17. #57
    Domyślnie pianka
    piankę na dachu mam 7, lat w tym roku albo muszę pomalować, albo jeszcze troche dołożyć. Przez cały okres użytkowania wszystko z dachem ok.
  18. #58
    Hmmm... wolałbym aby dach był bezobsługowy przez dłuższy czas.
    Mogę prosić o więcej informacji ?
    Jaka firma wykonywała natrysk i jakiej grubości ?
    Czy poza warstwą zabezpieczającą nie widać "starzenia" pianki ?
    [email protected]
    Łukasz
  19. #59
    Domyślnie płaski dach - styropian bezpośrednio na beton? pilnie potrzebna rada
    jestem w trakcie renowacji dachu w "kostce" z lat 70-tych.
    Z dachu została zdjeta szlaka aż do betonu.
    Problem pojawil się po ulewnych deszczach, bo wilgoć przedostała się do środka domu i prawie wszystkie mury sa aktualnie mokre. (W srodku domu nadal kapie z dachu).
    Majstrzy nie chcą czekać aż dach wyschnie, lecz chcą kłaść styropian na wilgotny beton. Twierdzą, że wilgoć wydostanie się dołem - wyparuje wewnątrz domu. Jakoś trudno mi zaufać takim zapewnieniom i postanowiłam poprosić was o radę. Sporo tu na forum osób, które są "oblatane" w tym temacie, dlatego prosze Was o opinię. Czy można kłaść styropian na wilgotny dach czy czekać aż wyschnie? (Pogoda jest niestety ni do przewidzenia)
    Będę wdzięczna za pomoc.
  20. #60
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    a co bedzie izolacja przeciwwodna?
Strona 3 z 10
