Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 42
    Zgodnie z maksymą "kto się nie rozwija, ten się cofa" chciałabym podyskutować na temat ulepszenia układu forum, o ile redakcja nie ma nic przeciwko... .
    Moim skromnym zdaniem układ tematyczny w dwóch miejscach się dubluje : "Wymiana doświadczeń" i "Różne problemy i opinie" (które zresztą w podtytule mają też "wymianę doświadczeń"). Może lepszy byłby inny podział tematyczny wymiany doświadczeń, np."Materiały i technologie", "Działka i ogród", "Prawo i zastosowania"? Co o tym sądzicie?
    Jak najbardziej TAK. Obecnie ganiam jak Żyd po sklepie (na szczęście nie pustym).np. Opinie i Wymiana doświadczeń to to samo.
    pzdr.
    Alanta na prezydenta.Przeciez wydanie papierowe tez jest w podobnym stylu.Bedzie przejrzysciej.
    Popieram.
    Gorąco popieram. Gwoli "prawdy historycznej" godzi się wspomnieć, że takie sugestie już wcześniej także pojawiały się na Forum.
    Młody, czy tak źle mi życzysz . A tak na poważnie, czy po tamtych sugestiach nic się nie zmieniło (jestem tu stosunkowo "nowa") ?
    Może nie było to tak stanowczo powiedziane... )
    Ale serio, to oczywiście, że się zmieniało, administratorzy tego serwisu jak dotąd bardzo dobrze uczestnikami FORUM współpracowali. No i trzeba przyznać że liczba aktywnych uczestników FORUM gwałtownie się zwiększyła w ciągu ostatnich kilku tygdoni - to i samo FORUM spuchło, więc Twój pomysł jest jak najbardziej na czasie.
    Popieram - wymienione fora faktycznie dublują się i możnaby połączyć je w jedno.
    Pozdrowienia
    Agnicha
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.174
    Dziękujemy za te uwagi. Rzeczywiście, "Wymiana doświadczeń" i "Różne problemy i opinie" dublują się. Do tego drugiego działu trafiły wiadomości z dawnego działu popowodziowego. Niestety, nie było technicznej możliwości przeniesienia tych wiadomości do działu "Wymiana doświadczeń". Tak więc są teraz dwa działy ogólnobudowlane. Może to i dobrze? Wobec faktu, że wiadomości każdego dnia przybywa, łatwiej - przynajmniej ja tak to widzę - śledzić wątki.
    Zawsze czekamy na Wasze uwagi. Z pozdrowieniami
    Andrzej T. Papliński
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    sanipro
    Dec 2001
    784
    Jestem zadowolony, ze mogę uczestniczyć w forum MURATORA. To, że możemy być bardziej anionimowi niż na innych stronach - rozwiązuje nam języki. Tu widać, że coś się dzieje. Ma to też lekko negatywne strony - Zdarzają się niekiedy nadmierni żartobnisie, którzy nie zawsze rozumiani sa przez pozostałych. Z zainteresowaniem przyjąłęm propozycję nowych tematów zaprponowanych przez Alantę. Ale jeżeli w tej chwili nie panujemy nad tym pod jakim tematem umieścić swoją wypowiedź, co będzie jeśli będzie więcej grup tematycznych. Do grupy tematycznej na temat powodzi wpisuje się wypowiedzi na temat ogrzewania. w grupie tematycznej "Napiszcie w MURATORZE o" pisze sie to co powinno się znaleźć w "Wymianie doświadzczeń". Pod tytułem "Różne problemy i opinie" powinny się znakleźć tematy które nie mieszczą się w pozostałych działach, lub gdy nie wiemy gdzie to, co mam do powiedzenia przypisać - i tu możnaby usprawiedliwić wszystko. Może rzeczywiście proponowałbym powiększyć wielkość czcionek nazw grup tematycznych, można byłoby uniknąć wielu pomyłek (szczególnie nowych uczestników forum). Ale to nie wszystko. Warto zająć się sprawą nazwy wątków, jakie każdy ma prawo przyjąć. Jezeli ktoś chce aby mieć dużo odsłon. nadaje tytuł enigmatyczny, co wcale nie służy sprawie, wręcz odwrotnie. Na przyklad ktoś, kto chce zsięgnąć informacji na temat kierownika budowy pisze pod ty tułem ważne, lub podobnie. Co powoduje, że część gości omija takie tematy, lub, odsłniają je osoby, które nie są tym zainteresowane. Sam się łpię na tym, że zostaje zaskoczony co tam znajdę. Często po tym podejmuję temat i kontynuuję dyskusję w niewłaściwym "rozdziale". Osoby, które niewłaściwie "adresują" często na zwrócenie uwagi reagują: "Przecież nawiązała się dyskusja". Ale na jaki temat? Dlatego podsumowując jetem zadowolony z możliwości jakie mamy dzięki stronie MURATORA i nie byłbym za tym aby nadmiernie rozbudowywać listy tematów. Zakończę pytaniem. Czy istnieje możliwość aby w zmieszczonym na fofum tekście można wkleić tabelkę?
    P.s. Propozycja Alanty jest warta przemyślenia. Może warto zmienić nazwę jednej z grup tematycznych?
    Zgadzam się. "Profesor A" prowadzi sądaże w grupie tematycznej "Wymiana doświadzceń"
    Z tego wniosek, że jest to profesor nie nadzwyczajny.
    Nie chodziło mi o to, aby łączyć obie grupy, ale może trochę je uporządkować. Moja propozycja jest taka:
    -zmienić nazwę "Wymiany doświadczeń" na "problemy ogólnobudowlane" z podtytułem "materiały i technologie"
    -zmienić nazwę "różne problemy i opinie" na np. "działka i ogród"
    -ewentualnie dodać grupę tematyczną "prawo i finanse"
    Z tego co zauważyłam, moderator ma możliwość przesuwania wątków między grupami tematycznymi, więc można by stopniowo (od najświeższych) je poprzenosić (przez kilka dni będzie pewnie bałagan, ale za to efekt powinien być niezły). A co do umieszczania wątków nie tam, gdzie trzeba, to przecież normalka, każdy może się pomylić .
    Rzeczywiście, enigmatyczne tytuły np. "okna" są denerwujące, też je czasem omijam...i bardzo podoba mi się na forum to, że nie trzeba mieć włączonych "ciasteczek", bo z tym jest zawsze bałagan na komputerze.
    sanipro
    Dec 2001
    784
    A co sšdzicie o tym aby powiększyć wielkoœć czcionek w tytułach grup tematycznych. Myslę, że wtedy tych pomyłek byłoby mniej.
    Atlanta - Twój pomysł jest naprawdę świetny - na pewno byłoby łatwiej szukać interesujących nas wątków.
    A co inni sądzą o ostatniej propozycji Atlany?
    pozdrowienia
    Agnicha
    O rety, już kolejna osoba przekręca mój pseudonim, to nie Atlanta od Atlantydy, ale Alanta (nie powiem od czego, to moja słodka tajemnica ).
    Alanta - wielkie sorki - a w dodatku Atlantyda była taką ciekawą wyspą (jak podają mity) a moje zamiłowanie starożytności jest wielkie.
    Jeszcze raz przepraszam. Pozdrowienia
    Agnicha
    Nie szkodzi, juz się przyzwyczaiłam ; mam też nazwisko, które wszyscy przekręcają. Ostatnio sie uśmiałam, bo dostałam decyzję z urzędu geodezji z przekręconym nazwiskiem, a miesiąc później ten sam urząd przysłał postanowienie "o sprostowaniu z urzędu oczywistej pomyłki w nazwisku"...i rzeczywiście, jest na takie pomyłki odpowiedni paragraf w KPA.
    May 2001
    4.174
    Jeszcze raz dziękujemy za uwagi i sugestie - z których korzystamy, ku pożytkowi ogółu. Pozdrowienia
    Andrzej T. Papliński, "Murator"
    Podoba mi sie nowy uklad forum i czytelnie i jasno
Strona 1 z 3
