Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: program przeciwzamarzaniu
    norbii
    Oct 2016
    Ogrodzieniec
    42-440
    Domyślnie program przeciwzamarzaniu
    jestem nowym użytkownikiem kotła 200W, mam włączony piec w trybie online i ostatnio kiedy spadła temperatura na dworze poniżej 3 stopnii piec sam się uruchomił i zaczął grzać cały dom, nie dało się go wyłączyć tylko mogłem zmniejszyć temperaturę. U sprzedawcy dowiedziałem się ze tak działa program przeciwzamarzaniu. mam pytanie do specjalistów czy da się inaczej ustawić ten program ponieważ temperatura w domu była na poziomie 20 stpnii i mimo ze na zewnątrza spadła to w domu było ciepło wiec czy da się aby ten system nie sprawdzał temperatury na zewnątrz tylko w środku. nie chce żeby piec sam się włączał szczególnie teraz w nocy i nie chce go całkowicie wyłaczać bo mam przez połaczenie internetowe połaczenie z nim, odczytuje temperaturę w domu i na zewnątrz.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Konsultant Viessmann
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.571
    Dzień dobry!
    Dziękuję za pytanie. Przekazuję zapytanie do odpowiedniego działu. Jak uzyskam więcej informacji przekażę je Panu.
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 11-10-2016 o 10:45
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.571
    Dzień dobry,
    kontynuując temat, w jaki sposób działa funkcja przeciwzamrożeniowa w regulacji pogodowej kotła Vitodens 200-W.
    Otóż:
    Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 1stC rozpoczyna pracę pompa obiegowa pomimo iż kocioł przełączony jest w stan "standby" lub "tylko ciepła woda użytkowa". Temperatura na zasilaniu jest utrzymywana na poziomie zredukowanej wartości wymaganej temperatury pomieszczenia (wartość wymagana temperatury pomieszczenia w trybie nocnym) zgodnie z krzywą grzewczą, ale na minimalnym poziomie 10°C.
    W trybie pracy ze zredukowaną temperaturą pomieszczenia wartość wymagana tej temperatury może być podwyższana automatycznie w zależności od
    temperatury zewnętrznej. Podwyższenie temperatury przebiega w oparciu o ustawioną krzywą grzewczą, maksymalnie do osiągnięcia normalnej wartości
    wymaganej temperatury pomieszczenia. Oznacza to, że od -5stC temperatury zewętrznej kocioł stara podnosić ustawioną nocną temperaturę pomieszczenia do wartości dziennej. Podyktowane jest to tym, że przy niskich temperaturach zewnętrznych ekonomiczniej jest utrzymywać stałą temperaturę w domu.
    Jeżeli w Pana przypadku kocioł przegrzewa pomieszczenia warto sprawdzić jak ustawiona jest krzywa grzewcza i jak ustawione są temperatury w trybie nocnym. Może Pan to zrobić z poziomu regulatora w menu "ogrzewanie".
