Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 615 z 652
Pokaż wyniki od 12.281 do 12.300 z 13036
  1. #12281
    mtdeusz
    mtdeusz
    Zależy z której grupy interesów patrzysz.
  2. #12282
    Sep 2014
    10.861
    Pytanie obiektywne bez skażenia spojrzeniem z grupy interesów.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #12283
    mtdeusz
    mtdeusz
    Yes.
  4. #12284
    Gaz stanieje... prąd stanieje... fotowoltaika jest za darmo... nowoczesne kominki trują .... baju baju...
    Darek B
  5. #12285
    Rybnik
    18.617
    Odkąd zacząłem mieszkać (2015) drewno kominkowe zdrożało bardziej, niż gaz...
  6. #12286
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jak drewno zdrożało jak drewno kosztuje 0.000 zł???
  7. #12287
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Dokładnie. Też tego nie rozumiem.
  8. #12288
    Mnie drewienko na opał kosztuje tyle co paliwko do piły.
    No i czasami wujkowi muszę kilka literek dobrego trunku odpalić jak mi konikami co nie co z mojego lasu wyciągnie.
    A te trunki przy "pomocy" OZE są robione.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  9. #12289
    50.149
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Gaz stanieje..
    Właśnie dostałam zawiadomienie z gazowni, że obniżają cenę gazu o 10%
  10. #12290
    Rybnik
    18.617
    Być może w "Zadupiu"... U mnie nie.
    Chyba, że za parę lat zetnę jabłonkę, co z wiekiem niedomaga - ale wtedy może być już za późno na spalenie jej...
  11. #12291
    Jakieś opóźnione.
    W czerwcu, czy lipcu już wysyłali.
    PS.
    To za gaz, bez pozostałych kosztów.
    A tak zaklinałaś, że żałujesz gazu
  12. #12292
    Już ścinaj.
    Musi jeszcze 2 lata być sezonowane, by wrzucić do kominka
  13. #12293
    50.149
    Jakieś opóźnione.
    PS.
    Żałuję ze względu na awaryjny kocioł, a nie cenę gazu.
  14. #12294
    Rybnik
    18.617
    Już ścinaj.
    Szkoda cienia, jaki rzuca...
  15. #12295
    Pewna ilość biomasy [ drewna] zawsze jest do zagospodarowania , wiatrołomy - czyszczenie lasów [ bez tego drzewa nie przybywa tylko rosną rachityczne patyczki ] - stare sady - drewno z palet jednorazowych - odpady produkcyjne ..itd itp , przy zakazie palenia drewnem będzie problem co z tym zrobić .
    Darek B
  16. #12296
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jak to co nawieść ekoterrorystom do apartamentu.
  17. #12297
    Rybnik
    18.617
    Można współspalać z węglem w elektrowni, można produkować płyty wiórowe, spokojnie...
    Swoją drogą - mam palić w kominku drewnem z palet ?
  18. #12298
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja ci napiszę bo Ty się nie znasz
    wytyczasz sobie na działce jakiś mały obszar powiedzmy 200m2
    Walisz tam kurnik i kuroki na wybiegu dla kuroków sadzisz topole. Sprzedajesz jojka a topole jakąś z odmian energetycznych ścinasz i masz do kominka .
    Wtedy kawałek działki który pewnie jest bezproduktywny daje $
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  19. #12299
    Rybnik
    18.617
    Mnie $ daje praca.
    Jakoś daje mi to wiekszą satysfakcje, niż siedzenie z kurami.
  20. #12300
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mnie $ daje praca.
    A co ma do tego satysfakcja?
    Tu chodzi o wykorzystanie czegoś co nie daje kożyści poza wartością samą w sobie że poprostuj jest.
    Tak masz jajko, mięso, drewno i $ z kawałka ziemi która stoi odłogiem
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 615 z 652
