Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 622 z 652
Pokaż wyniki od 12.421 do 12.440 z 13036
  1. #12421
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Zadymy są przez to, że te wszystkie kominki górnego kopcenia nadają się jedynie na złom do huty i powinny być jak najszybciej zakazane.
    Wentylację w domu udało się stworzyć?
    Czy nadal trujesz swój umysł dwutlenkiem węgla?
  2. #12422
    mtdeusz
    mtdeusz
    Nie CO2 tylko trującym kominkami górnego kopcenia.
  3. #12423
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    A ja,pomimo iż w tym sezonie tylko raz odpaliłem kominek, za co dostałem opierdziel od żony
    bo jej niszcze kwiatki, które stoją na półce obudowy, gdybym jeszcze raz stawiał dom to bym kominek robił Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20201229_235839_copy_2268x3024.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
  4. #12424
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ale ja o niedziałającej wentylacji w twoim domu.
    Przez noc wydychasz sporo CO2 nie ma to gdzie uciec i się podtruwasz.
    Może mieć to złe skutki na zdrowie fizyczne i psychiczne. Martwię się.
  5. #12425
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Bardziej ekologicznie jest palić ogień drewnem, niż prądem z węgla.
    Paliwa kopalne to zło.
    Raczej nie jest. Elektrownia truje ludzi daleko kominek truje Cebie w bezpośredniej okolicy..
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #12426
    mtdeusz
    mtdeusz
    No i elektrownia nie stawia zasłony dymnej w przeciwieństwie do kominków górnego kopcenia.
  7. #12427
    24.289
    Elektrownia truje wszędzie. Uwalnia metan spod wiecznej zmarzliny, powoduje topnienie lodowców i wiele innych konsekwencji.
    Mieszkając daleko od tysięcy elektrownie nie cieszy mnie to, że mnie trują.
    Polecam:
    https://www.youtube.com/watch?v=64R2MYUt394
    Możesz zaznaczyć tę zasłonę dymną?
    https://www.youtube.com/watch?v=6FLYQEY--6s
    Za to elektrownie trują dla przykładu rtęcią - sam Bełchatów trzy tony rocznie i jeszcze kłamali, że tylko 160kg/rok.
  8. #12428
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    @kaizen za długie na oglądanie .
    Jednak wkrótkiej perspektywie bąk z komina bardziej zaszkodzi moim płucom niż elektrownia x km dalej.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #12429
    Rybnik
    18.607
    Już nie raz o tym było. Spalanie drewna jest neutralne dla środowiska, ale nie dla moich płuc, jeśli staną na drodze dymu z komina wcześniej, niż zajmie się nim natura.
    Jeśli kilku sąsiadów w bezpośredniej okolicy przełączy ogrzewanie z gazu na drewno, jakość powietrza zauważalnie się pogarsza - odczuwalny zapach ogniska i wędzonki.
    Filtry WM i oczyszczacze powietrza jakoś sobie z tym radzą, ale można zapomnieć, żeby wyjść poza dom.
    Teraz na zewnątrz jest PM10: 111μg/m3, a sąsiad (mając gaz) bezrefleksyjne dokłada się do tego wyniku niebieskim dymkiem z kominka z PW
  10. #12430
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jak ma być zasłona dymna z resztek odgazowanego żaru?
    Dołóż opału i wtedy pokaż jak ładnie kopci.
  11. #12431
    24.289
    Nie widzisz płomienia?
    Czy pod spodem żeliwo, czy 40cm drewna - dym wygląda tak samo.
    Jak nie chcesz całości, to tak od 6 minuty:
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 30-12-2020 o 12:24
  12. #12432
    mtdeusz
    mtdeusz
    Bo Kowalski pali od góry
    Po za tym i tak jest niepełne spalanie i syf wylatuje kominem.
  13. #12433
    mtdeusz
    mtdeusz
    Jak tam wasze kopcące trujące syfiace kominki w te mrozy?
    Norma zadymy wyrobiona???
  14. #12434
    Smród na ulicy od 3 dni przekracza wszelkie normy. Odczuwalny późnym wieczorem i bardzo wczesnym rankiem - czyżby kopcone pod osłoną nocy? By nie było widać kto? Ja i tak widzę, a nawet po samym zapachu poznaję skąd - lata doświadczeń.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  15. #12435
    Wuj cię obchodzi, zapytać się możesz!
  16. #12436
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    No i co z tym zrobisz poza płaczem tutaj?
  17. #12437
    mtdeusz
    mtdeusz
    Wprowadzę wam zakaz jak w Krakowie.
  18. #12438
    Dwa lata mieszkałem na osiedlu mizernych szeregówek znanego katowickiego dev. Ogrzewanie miejskie, wyjątkowo drogie to fakt i ten widok Januszy, którzy porobili sobie na koncu długich działek domki i składowisko na drewno (mokre jak cholera) i na drewnianych sankach całą zimę wozili to tandetne drewno do kominków...
    50 kominów w powietrze. Dramat.
  19. #12439
    Na Śląsku to i bez tych kominków macie dramat
  20. #12440
    Rybnik
    18.607
    Za rok powinno być lepiej - znikną bezklasowe śmieciuchy i kominki nie spełniające norm ekoprojektu.
    Na szczęście w okolicy co rok przybywa ocieplonych domów przechodzących na gaz.
    Niektórzy wprawdzie coś ta podpalają w kominkach, ale to stare spalarki, więc też trzeba będzie je wygasić
Strona 622 z 652
