NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Czy jest niezbędny, a jeśli tak to jak powinien być zbrojony jaką powinien mieć wysokość? Konstrukcja dachu jest drewniana i opiera się belkami stropowymi na wieńcu. Czy wieniec może być wylany w systemowe kształtki U?
A niby czemu nie,te kształtki min.mają ułatwić zalewanie.Co do zbrojenia to powinieneś mieć w projekcie,a wieniec zrób będziesz spokojnie spał.Mario
U mniewedług projektu murłaty oparte były na stropie, ale podwyższyłem o 1,5 bloczka. Jak zrobiłem 1 warstwę przyjechali cieśle i powiedzieli, że oni nie bedę opierać krokwi na bloczkach gazobetonowych. Musiałem zrobić wieniec i dodatkowo słupki betonowe do stropu. I chyba dobrze zrobiłem
W moim domku budowanym z betonu komórkowego do wieńca wykorzystałem kształtki U. Do zamocowania murłaty w betonie (towarowy, z "gruchy") użyłem solidnych kotw, z dodatkowo przyspawanymi prętami.
Jezier,
miałam podobny dylemat. Inwestor zastępczy twierdził, że wieńca nie trzeba (pomimo, ze był w projekcie). Zrobiliśmy rozeznanie wśród różnych speców i żaden tej opinii nie potwierdził. Mamy więc wieniec i spokojną głowę.
pozdro
Magda
