Strona 102 z 103
Pokaż wyniki od 2.021 do 2.040 z 2059
  1. #2021
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    To w praktyce, chcąc jechać zgodnie z przepisami należałby taką przyczepę drewnem wypełniać maksymalnie do połowy.
  2. #2022
    Sep 2014
    10.862
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    550kg/m3 to nie waży nawet suchy dąb czy grab. A co dopiero mokry.
    Tutaj
    https://dobredokominka.pl/porownanie...oraz-swiezego/
    podają np.
    dąb w. 25% - 475 kG / mpu
    brzoza w. 25% - 440 kG / mpu
    @kemot_p chce transportować drewno sezonowane od zeszłej jesieni a nie mokre.
    550 kG x 0,80 = 440 kG czyli tyle co brzoza i trochę mniej niż dąb
    Mówimy o mpu.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  3. #2023
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Po drugiej zimie w nowym domu przymierzam się do wykonania DGP. Jakoś ten temat mi zupełnie umknął na etapie budowy. Nie sądziłem też wtedy, że z powodu pandemii/pracy zdalnej będę korzystał z kominka tak często jak obecnie.
    Zastanawiam się nad dwiema sprawami.
    1. Czy wymuszona DGP i WM z rekuperacją mogą bezproblemowo współistnieć?
    2. Czy kanały doprowadzające powietrze do pomieszczeń na poddaszu lepiej wykonać w zabudowę k-g pod sufitem na poddaszu czy lepiej puścić po podłodze strychu?
    Pozdrawiam.
  4. #2024
    A nie lepiej wkład wodny, mniej kombinacji?
  5. #2025
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    No nie, bo wkład już mam i całą obudowę.
  6. #2026
    No to kicha. Też rozważałem DGP a stanęło na wodniaku i nie żałuję.
  7. #2027
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Żadna kicha. Mam doświadczenie z kominkiem z DGP w domu rodzinnym, brat ma i chwali, ja na jesień zrobiłem sobie grawitacyjną dystrybucję powietrza do gabinetu wykorzystując wolny kanał WG który mam w salonie. Teraz chcę zrobić profesjonalną instalację dystrybucji wymuszonej. Zastanawiam się tylko jak to będzie współgrać z wentylacją mechaniczną. Próbuję też sobie wyobrazić co zrobić z rurkami ogrzewania podłogowego jak je odkuję i przebiję się przez strop
  8. #2028
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Profesjonalne dla mnie to grawitacyjne....Turbina to kicha....w letniaku może....
  9. #2029
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Może i tak, nie znam się, pisząc o turbinie, mam na myśli skuteczne dostarczenie ciepłego powietrza do pomieszczeń najdalej oddalonych od kominka. Jeśli grawitacyjnie da się zrobić to równie efektywnie to czemu nie - bedę miał zupełnie niezależne źródło ogrzewania.
  10. #2030
    U mnie z turbiną śmiga jak złoto . Mam wyprowadzone na strych (turbina na strychu ) i po podłodze strychu puszczone do pomieszczeń na poddaszu ale anemostaty mam w suficie poddasza . Tak jest podobno lepiej bo ogrzane powietrze jest wtłaczane od góry i nie brudzą się sciany .
  11. #2031
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Też mam taką wizję, szczególnie że nie chce kanałów w zabudowie k-g. Szukam na razie firmy do wykonania, zobaczymy jaką oni będą mieć koncepcję. Jakiej średnicy masz przejście przez strop? Czy masz monolit i jeśli tak to co że zbrojeniem w tym miejscu?
  12. #2032
    Dom drewniany i wszystko robione na etapie budowy tak ,ze zero problemów z przejciami .Nistety nie pamietam jakiej srednicy jest przejscie
  13. #2033
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    A ok. No u mnie dwa stropy do przebicia - monolit i akermann. I jeszcze odkucie rurek podłogówki. Tak że będzie trochę zabawy.
  14. #2034
    Tak się zastanawiam , czy zbieranie drewna w lesie (nie mówię o ścinaniu - tylko o tym co uschło i spadło ) jest przestępstwem lub wykroczeniem czy jest niezgodne z prawem . Bo przecież lasy są państwowe czyli nasze , czyli moje . To mogę sobie zbierać i ogrzewać dom tymi odpadami które i tak zgniją ?
  15. #2035
    Rybnik
    18.618
    Jakbyś sprawdził, zamiast się zastanawiać, to poznałbyś odpowiedź w czasie krótszym, niż pisałeś tego posta.
  16. #2036
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał butynski Zobacz post
    A tak myślałem, że to nie Twój las...
  17. #2037
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Nie możesz:
    Kto w nienależącym do niego lesie (…) zbiera mech lub ściółkę, (…) zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń, (…) podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
    Ja ostanio pozyskałem trochę drewna z własnego lasu, robię już zapasy przed kolejnym sezonem, szczególnie że od czwartku będę miał wykonaną DGP.
Nazwa:	IMG_20230124_151540.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
  18. #2038
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Nie możesz:
Rozmiar:	92,5 KB
    Czyli igły sosnowe można....
  19. #2039
    Rybnik
    18.618
    Opadłe liście (igły) to ściółka
  20. #2040
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Widzisz gdzieś słowo opadłe?
Strona 102 z 103
