Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie Palenie drewnem w kotle z podajnikiem
    Witam, szukam opini nt palenia drewnem w dodatkowej komorze spalania. Mam sporo suchego drewna, które chciałbym wykorzystać do palenia w trochę cieplejsze dni. Jak to się odbywa czy muszę odłączyć podajnik? Czy będzie działała wtedy dmuchawa? Na sterowniku ustawie temperaturę? Piec drew met EKO PRIM KOMPAKT
    Cytat Napisał wojto_thor Zobacz post
    Jeżeli masz w sterowniku możliwość przełączenia na ruszt awaryjny to spoko. Tylko drzewem trzeba się nauczyć palić bo łatwo zagotować kocioł.
    Michaels19
    Dec 2016
    Łódź
    90-001
    mam podobne pytanie, czy przy paleniu drewnem trzebą wyłączyć pracę automatyczną i normalnie palić???
    Cytat Napisał Michaels19 Zobacz post
    Najpierw przełączyć na ruszt awaryjny jak pisano powyżej, Włączyć pracę automatyczną i podrzucać drewno.
    Do rusztu awaryjnego są w menu sterownika osobne nastawy.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    728
    Kiepsko to widzę. Komora załadunkowa pewnie mała, a drewno daje długi płomień, który z braku miejsca do dopalania pójdzie prosto w wymiennik . W efekcie będziesz smolił i wymiennik i komin.
    Róbmy swoje!
    mtdeusz
    mtdeusz
    Wyciągnij ślimak i wpychaj drewno przez kanał podajnika.
    Płomień nie zderzy się z wymiennikiem.
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Może nie będzie aż tak źle jak będzie palił małymi porcjami drewna . Warunki są dwa. Drewno musi być rzeczywiście suche i musi palić się cały czas bez kiszenia.
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Zejdź na ziemię.
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    728
    Dla mnie jest jasne, że kolega mtdeusz żartował.
    Z kolei, palenie małych porcji na ruszcie wodnym może się nie udawać. No i będzie wymagać prawie ciągłego stania przy kotle i dokładania po jednej szczapce.
    Lepiej sprzedać to drewno i dokupić opału odpowiedniego do podajnika.
    Róbmy swoje!
    Michaels19
    Dec 2016
    Łódź
    90-001
    własnie w moim sterowniku tech st 480N nic nie ma o drugiej komorze spalania, jest tylko opcja wyłączenia podajnika automatycznego, ale co z działaniem dmuchawy?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    Można spróbować odłączyć tylko sam przewód zasilający od podajnika i dalej używać sterownika i dmuchawy.
    piotraudi
    Mar 2014
    3-MIASTO
    125
    Ja już od 3lat palę drewnem i widzę same zalety mam kocioł malina nie wyłączam żadnej pracy automatycznej porostu wrzucam pieniek do paleniska awaryjnego u mnie palenisko ma 19/35cm i pieniek samemu podpała się od płomienia z paleniska podajnika gdy dobie do zaprogramowane temp. Wiatrak przestaje podawać powietrze w wyniku czego drewno przestaje się palić a zaczyna się tlic w wyniku czego pięć szybciej dobija do ustawionej temp. A po przekroczeniu. Temp. Wolniej spada wyniku czego jest oszczędność idzie mniej ekogroszku jedyne co robię to wyjmuje czujnik spalin bo wytrzymujeń do 320stopni a i jeszcze jedno producent w komputerze sterujący założył zabezpieczenie przed zagotowani kotła po przekroczeniu na kotle 85stopni automatycznie załącza się pompka od zbiornika biwalentnego ioraz zawór czterodrogowy puszcza więcej gorącej wody w obieg to taka ciekawostka dla tych co zaraz będą mówić że 85 stopni to zabójstwo dla kotła normalnie mam ustawiona Temp55
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    728
    Czyli nie spalasz drewna, tylko je utylizujesz. Odgazowujesz w podwyższonej temperaturze i bez powietrza. Już wiemy, skąd ten smog.
    Róbmy swoje!
    piotraudi
    Mar 2014
    3-MIASTO
    125
    Tego bym tak nie nazwał z komina nie widać prawie dymu o wiele wiekszy dym widać i czuć u osób którzy mają piece tradycyjne zasypowe a poza tym czy nie inaczej spała się np ekogroszek węgiel pellet podczas czuwania kotła??????
    mtdeusz
    mtdeusz
    W kotle na pelet nie ma podtrzymywania,podajnik staje i przestaje się palić.
    piotraudi
    Mar 2014
    3-MIASTO
    125
    Możliwe że nie dotyczy to kotłów na pellet ale coś mi się wydaje że u kolegi także się złącza w czas czuwania
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    728
    Cytat Napisał piotraudi Zobacz post
    Prawie nie widać dymu. Jak to było w reklamie: ,,prawie robi różnicę". Większość kominów dymi, ale w przypadku świadomego użytkownika wypada dążyć do ideału. Stan podtrzymania w przypadku automatycznego kotła na ekogroszek to znaczące zwolnienie procesu spalania. Jednak, trzeba sobie zdawać sprawę, że większość rozżarzonego paliwa w palniku to koks, a przy braku powietrza koks nie dymi, a co najwyżej spala nieekonomicznie do tleku węgla. Drewno to w ogromnej większości substancje podlegające zgazowywaniu, które bez tlenu dają dym i smołę.
    Pellet to jeszcze inna bajka, ale o tym już ktoś wcześniej wspomniał.
    Róbmy swoje!
    piotraudi
    Mar 2014
    3-MIASTO
    125
    Szczerze nie widzę żadnej różnicy jeżeli chodzi o zabrudzenie zasmolenie kotła lub komina może gdybym tylko palił drewnem w dodatku znajomi którzy posiadają kotły bez dodatkowego paleniska a widzą jak u mnie się sprawdza żałują że ich kotły tego nie posiadają
    Teraz pytanie czy lepiej się czepiać że ktoś ma palenisko awaryjne i oprócz palenia ekogroszkiem może palić drewnem i niby tym zatrowa środowisko czy lepiej jak to robi wielu palić sklejka. Szmatki. Śmieciami. Mokrymi patyczki a w najlepszym przypadku mulem węglowym? Kolego gdybyś miał w swoim kotle dodatkowe palenisko i poddostatkiem porządnego drewna też byś nim palil
    Na pewno wielokrotnie czyściej jest spalać śmieci, szmaty i płyty meblowe niż żarzyć drewno w niedoborze powietrza.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    728
    Tak się składa, że ja palę wyłącznie drewnem w kotle DS własnoręcznie przerobionym do tego procesu. Z własnego doświadczenia wiem, że spalić drewno bez dymu nie jest łatwo. Dlatego odradzam wszelkie półśrodki, awaryjne ruszta itp. Bo one są dobre, dopóki są traktowana jako naprawdę awaryjne, a nie do regularnego palenia resztek palnych wszelakich.
    Róbmy swoje!
    piotraudi
    Mar 2014
    3-MIASTO
    125
    jesteś tego taki pewien??? spróbuj u siebie i opisz doświadczenia
