Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtej firmy sa http://www.borysowski.com/odnawialne...onwektory.html
W kk jest czujnik temperatury wsadzony w rurkę którą dochodzi ciepło
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy jakie bo jak zwykłe kulowe to nawet nie srednio a do d...py.
Troche roboty i może nie do końca ładny widok ale może uratowac sytuację
http://proecosolar.eu/pl/zawory/132-...e-av23-02.html
Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIbud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa zasilaniu wówczas możesz uregulować przeplywy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego uli27, masz klimakonwektory Olimpia.
Wrzuć zdjęcie sterownika jaki masz w tym klimakowektorze.
To chyba najbardziej skomplikowany(zaprojektowany z włoską fantazją) klimakonwektor z jakim miałem do czynienia.
Być może będę gdzieś miał dokumentacje, to pomogę z tym czujnikiem temperatury.
Ale nie obiecuję, że cokolwiek z tego będzie.
Nie polecam ci rozwiązań pośrednich - rotametry regulacyjne takie są, mogą pomóc ale pewności nie ma.
Zastosuj sprzęgło (lub bufor) i podziel system na 2 osobne układy: pierwsza pompa obie podłogówki, druga pompa drabinki i klimakonwektory.
2 pompy już masz w rozdzielaczach (są one zbędne).
Oczywiście jeśli nie uda się oszukać Olimpii trzeba będzie podnieść parametr grzewczy (pewnie około 40 st.C)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże Wy coś z tego zrozumiecie ?
http://www.olimpiasplendid.com/media...20INVERTER.pdf
Ostatnio edytowane przez uli27 ; 18-10-2016 o 09:11
W dokumentacji nie jest podany typ czujnika.
Jest on wpięty na płytę do gniazda opisanego H2..
Odepnij go i na wtyczce zmierz jak się zmienia na nim oporność, w zależności od temperatury.
Będziesz wiedział co to za czujnik - stawiam, że pt100.
PS. Wyślij mi na PW mail, to podeśle ci dokumentację do tych urządzeń.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli PT100 to wystarczy w szereg dodać opornik rzędu 5- 10 Ohm to sterownik będzie myślał, że ma o 10-20 C wyższą temperaturę zasilania.
Jeśli masz też aktywne chłodzenie, to pewnie sterownik w ten sposób sprawdza, czy ma przejść w tryb grzania/chłodzenia wtedy ten opornik trzeba będzie wypinać/zwierać po sezonie grzewczym.
Nie da się w sterowniku przestawić progu przełączania ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOto moje odczyty wraz z temperaturą z termometrem wsadzonym koło rurki z czujnikiem. Miernik ustawiony na 20
temperatura - opór na czujniku
24,6 - 2,03
24,3 - 20,4
26,3 - 2,00
30,0 - 1,70
30,9 - 1,65
31,6 - 1,60
32,3 - 1,55
33,0 - 1,50
33,7 - 1,45
34,3 - 1,40
35,2 - 1,36
36,3 - 1,31
36,6 - 1,30
36,8 - 1,28
37,3 - 1,26
37,6 - 1,25 tu już spadek po wyłączeniu pompy
Postaram się jeszcze zmierzyć temperaturę i opór podczas startu wiatraka przy następnym rozruchu pompy
Wiatrak przestaje się kręcić przy temp 29,9 a opór ok 1,70. Czyli pewnie nie mam co modyfikować bo start wiatraka jest przy 30 stopniach? Niezłe jaja wyszły
Sprawdzę jeszcze czy przy tej tem też startuje ale wszystko na to by wskazywało
Ostatnio edytowane przez uli27 ; 18-10-2016 o 20:38
