Też o tym pomyślałem. Jeśli tak, bojler jest w piwnicy, to trzeba zamontować elektrozawór. Może taki:
http://www.prvd.eu/shop/pl/zawory-el...rzewodowy.html
oraz dodatkowo wspomniany wcześniej, lub inny sterownik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle ten programator a w zasadzie zegar sterujący uruchamia cyrkulację wtedy kiedy jest to zaprogramowane, nie jest to równoznaczne z tym kiedy my potrzebujemy cyrkulacji, a co jesli cyrkulacja jest wyłączona bo nie ta godzina a my korzystamy z ciepłej wody lub odwrotnie czyli programator załącza my nie korzystamy?. Jedynym sterownikiem cyrkulacji kiedy nam potrzeba jest czujnik ruchu w łazience/wc lub wersja mini czyli załacznik cyrkulacji w łazience, niektórzy stosują jeszcze załączenie cyrkulacji załączeniem oswietlenia w łazience (tylko do łazienek bez okna, bo z oknami nie załączamy w dzien oswietlenia). To co proponujesz to tylko półsrodek jesli nie cwiercsrodek ale jak to mówia "z braku laku lepszy kit" Najlepszym i stosunkowo tanim sposobem jest uzycie czujki ruchu lub czujnki ruchu + przekazanik czasowy w wersji drozszej w celu załączenia pompki cyrkulacyjnej. W praktyce liczba załaczen w kilku osobowej (3-4) rodzinie to srednio od 10 do 15 uruchomien pompy (2-3 min) czyli sumaryczny czas działania pompy ponizej godziny, wtedy gdy faktycznie jest ona potrzebna.
Ostatnio edytowane przez asolt ; 22-10-2016 o 21:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Cyrkulacja grawitacyjna" (ciekawe okreslenie) ma szybko dostarczyc ciepłą wode?? o czym ty piszesz. Przeciez jak zawór bedzie zamkniety to woda w rurce bedzie chłodna, zanim grawitacyjnie dotrze po otwarciu zaworu to ten który chciał skorzystac z ciepłej wody juz dawno wyjdzie z łazienki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJuż mniejsza o większość, zrobić parę włączników i móc włączyć cyrkulację w razie potrzeby.
Wniosek z powyższego, lepiej krótkie odcinki- dobrze izolowane, niż cyrkulacja.
Przy takim układzie i piecu na paliwo stałe, jest nawet bardziej kosztowo chłonna niż
grzanie czystym prądem w miejscu poboru.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zawsze da sie blisko odbiorów umiescic zasobnik. A z wyłacznikami to rozwiazanie proste ale pasuje przygotowac instrukcję dla gosci oraz nisko zainstalowac wyłacznik dla dzieci tak aby dostały do niego (oczywiscie jezeli bedą pamietały o załączeniu, o wyłaczeniu to raczej juz nie) Sposób z wyłacznikiem dobry ale jezeli zapomni sie go wyłaczyc to całe oszczednosci mozna pominąc, a raczej tych zapomnien moze byc sporo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujnik czasowy - jak w pompach do hydroforu, aby nie upaliło.
+ czujka ruvhu itp im więcej nadzoru tym lepiej, ale gościom można włączyć raz na ruski rok,
cyrkulację ciągłą. Stąd domy piętrowe nie były takie złe. Pogrupowanie punktów poboru u rodziców =
wzorowe, a do kuchni rura od podgrzewacza ma 3m długości (piwnica na parter).
W izolacji .. woda żeby wystygła nawet po nocy nie jest totalnie zimna.
Obok kran w łazience, trzeba jeszcze zapodać izolację, po 20 min robi się zimny.
O ile paliło się w piecu, to od temperatury czopucha ( blisko rury ~70-100cm od) woda była ciągle ciepła.
Teraz bez ogrzewania, masakra nim dojdzie ciepła, ale i tak jest taniej niż by miała krążyć.
Dojdzie izolacja w przyszył tygodniu, nie omieszkam napisać how
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujnik ma tylko włączyć pompę i podtrzymać to włączenie np 5min ..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze byc taki:
http://allegro.pl/czujnik-ruchu-do-o...353546733.html
albo
http://allegro.pl/tanio-czujnik-dete...227581102.html
albo wersja do sufitu podwieszanego
http://allegro.pl/ag468-sufitowy-czu...247973589.html
Jezeli chodzi o pompę cyrkulacyjną to musi byc duzej mocy, pompy o mocach 5-10 W nie nadają, szkoda kupowac i instalowac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym czujnikiem to spoko, będzie działać oczywiście, jedyny warunek to musi być z przekaźnikiem (takie alarmowe mogą się nie nadawać). Oprócz tego załączenie musi być na jakiś dłuższy czas, czyli te 3 minuty które tam są będą dobre.
Zastanawiam się jednak czy po zamontowaniu takiego cuda w kuchni, pompa nie będzie się włączała kilkadziesiąt razy na dobę, a poza tym tylko w nocy (bo w dzień czujnik nie zadziała, bo jest jasno). Na pewno będzie dobrze?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże to zależy od czułości. Mam po prostu lampę z fotokomórką i w dzień się nie włącza, ale chyba faktycznie wystarczy przekręcić potencjometr.
