Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Pęknięte chudziaki - Dlaczego??
    Wróciłem właśnie z pozimowej wizyty na budowie i zauważyłem że w 2 pomieszczeniach w piwnicy popękały chyde wylewki, a mam wrażenie że się nawet trochę uniosły. Na fundamentach i ścianach nie ma żadnych śladów. Czy ktoś może to "przerabiał". Jaka jest przyczyna?
    _____________________________
    DF
    By moze piasek pod chudziakem byl mokry. Mroz zmrozil piasek zwiekszajac jego objetosc. Chudziak podniosl sie i popekal
    Pozdrowienia
    A jak dawno temu było wylewane? Kedyś tłumaczył mi gościu z hurtowni, że powinno dawać cement "trójkę" a nie "jedynkę" gdyż ta druga schnie zbyt szybko i powstają naprężenia.
    Wylewane były we wrześniu. Przed zimą były suche.
    DF
    To raczej naprężenia podczas schnięcia można wykluczyć. Masz dylatację od ścian?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Wladek
    Raczej wpływ ma oznaczenie np. 32,5R lub32,5N gdzie R to cement o przyspieszonym okresie reakcji a N normalnym....
    Małe pęknięcia nie mają znaczenia w 'chudziaku" gdyż nie jest on elementem konstrukcyjnym w sensie nośnym.
    Domyślnie Re: Pęknięte chudziaki - Dlaczego??
    jaki sa te pekniecia ?
    jezeli podłoga sie uniosła to sprawdz poziomicą czy jest "płaska" o ile wczesniej jak ją wylewałes była płaska to teraz powina juz taka nie być jezeli spękania powstały na skutek zamarzniecia wody pod chudziakiem. gdy minie mróz to powinna opasc i ryst znikną
    jezeli sa to duze powierzchnie mogły powstac zarysowania od skurczu betonu ale przy tej klasie betonu to bys musiał małe boisko betonowac
    PS:
    1.na chudziaka rzeczywiscie lepszy jest cem 3 a nie cem 1 poniewaz ma mniejesze ciepło hydratacji jak i wolniej wiąze przez co mniejszy skurcz ale wogóle te cementy hutnicze sa takie fikusne i mają mniejszy skurcz (= mniejsze zarysowania)
    2. im wyzsza klasa betonu tym wiekszy skurcz (
    3. im szybszy czas wiązania tym wiekszy skurcz ( N, R)
    4. im bardziej wilgotne srodowisko tym mniejszy skurcz
    Popękało bo pewnie nie zagęścili podłoża pod wylewką a przy zamarzaniu cała posadzka idzie w góręa nie jej część
    Cytat Napisał Piotrek T
    Raczej tak.
    Zwłaszcza jeśli spękania pojawiają się od jednego miejsca i rozchodzą się nitkami w kilku kierunkach. Miałem taką sytuację po zimie u nas w piwnicy.
    Deha z Podlasia
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    A moze masz gline pod spodem ?
