Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    felicidad
    Mar 2005
    Domyślnie torf na dzialce
    po badaniu geologicznym okazalo się ,że mam torf na dzialce ,czy ktos z Was napotkal takie przeciwności i jaki typ fundamentów zaroponowal konstruktor?
    Na torfie nic nie można budować. Torf trzeba wybrać. Szczegółowo odpowie na Twoje problemy projektant. Pikuś
    invx
    Mar 2004
    3.066
    mozna wybrac, i uzupelnic gruntem nosnym, ale nie trzeba.
    mozna zasosowac fundamentu w studniach kopanych, albo wierconych. choc wybranie gruntu i zastopienie go bywa czasami tansze niz te fundamenty.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Mamy jeszcze fundamenty na palach lub mikropale - chociaż w przypadku domów jednorodzinnych koszty będą raczej zbyt duże. Przydałoby się też sprecyzować miąższość tego torfu.
    Też miałem torf i wymieniłem grunt po dom. Torfu było średnio 2,5 do 3 m głębokości, koparka wykopała dół aż do warstwy nośnej z 1,5 m zapasem po obwodzie a tydzień później wjechały ciężarówki z pospółką i zasypały dołek. Troszkę to kosztowało (ok 120 wywrotek) ale jak wtedy liczyłem to studnie wyszły by drożej. Nawieziony grunt leżakował dwa lata zanim zacząłem budowę.
    KSERO
    Jul 2007
    506
    59
    Nie znaleziono strony o podanym adresie.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał KSERO
    Wiesz, dwa lata minęły...
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    KSERO
    Jul 2007
    506
    59
    Bbboooo ja tu nowa jestem
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.931
    319
    Nooo, kochany autorze wątku.... jest źle, ale mogło być gorzej ..... poczytaj sobie mój dziennik.... ja mam złoże torfu pod ziemią... wybrnęliśmy tak, że nie wymieniałam gruntu ( majątek za piasek ) tylko wybierałam torf spod samych ław aż do gruntu nośnego (wykopy miały od 1,60m do 2,00m głębokości), na spód chudziak , na wierzch 40cm B20.
    Myślałam, żeby na spód zamiast takiej ilości chudziaka dać piasek, ale architekt szybciutko wybił mi to z głowy tekstem : "przecież w tym torfie płynie woda rzeką...wypłucze Pani ten piasek i co wtedy?" .
    Tak, że przygotuj się na dodatkowe koszty .
    Pozdrawiam, smoczyca.
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
