Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Klinkier na dół elewacji warto, wady i zalety?
    Budowa i w projekcie mamy jasną elewację (odcień bieli) oraz beżowe wykończenie dołu elewacji płytkami klinkieru. Generalnie kolorystyka współgra z całością, więc chcemy ją utrzymać, tylko pytania czy warto w to iść, gdyż:
    1. klinkier jest drogi
    2. czy płytki klinkieru będą się trzymać, czy raczej trzeba dać na dole pełną cegłę klinkierową?
    3. czy z powodu kontaktu z gruntem i podmakaniem nie grozi w zimie podmakanie i zamarzanie a potem odpadanie płytek?
    B. proszę o doświadczenia i rady. Pozdrawiam
    1. Prawda
    2. jak dobrze zrobisz to płytka się bedzie trzymać. Tysiące domów tak ma a problem jest marginalny przez błedne wykonanie.
    3. jak podsypiesz jakimiś kamykami to woda momentalnie wsiąknie przy elewacji
    Dzięki cactus, czyli nie musi to być pełna cegła, na pewno wystarczą płytki. Pozdrawiam
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Płytki moga wystarczyć,ale...
    Poszukaj w archiwum , dokładnie opisywałem technologię, nie każdy klinkier się nadaje - hasło system ceramiczny na ociepleniu
    Przyn pełnej cegle mogą być problemy z mostkami wynikającymi z płaszczyzn poożenia izolacji
    jak będzie dobrze zprojektowany, może dobrze działać,a le czytaj, czytaj .... jest mnóstwo ograniczeń
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Ciekawe jakie, chyba tylko takie, że z racji wagi pełna cegła musi mieć coś w rodzaju fundamentu, ale jak rozumiem jeśli jest położone styro siatka klej a cegła opiera się na fundamncie to mostków nie powinno być i ów fundament powinien wytrzymać bo się na czymś wspiera. Inna sprawa gdy tego nie ma - wtedy coś innego i trzeba umieć określić wysokość i klej jaki ma być użyty. W tym wypadku cegłę traktuje się tak jak tynk elewacyjny zewnętrzny. Inne zasady obowiązują gdy idzie wełna mineralna ale w tym wypadku także nie ma mostków cieplnych. Od tego jest coś co nazywa się sztuka i technika budowlana.
    Cytat Napisał Sp5es Zobacz post
    Poszukaj w archiwum , dokładnie opisywałem technologię, nie każdy klinkier się nadaje - hasło system ceramiczny na ociepleniu ...
    Dzięki, ale nie znalazłem Twoich wypowiedzi i takiego hasła/sentencji. Znalazłem za to inne artykuły i stąd 3 szkice:
    1. szkic sytuacyjny elewacji -zostaje dziura (czerwony znak zapytania) -wypełnić czym i jak? A może obiąć ten 10cm styrodur i już niżej położyć styropian 20cm?
    2. Klinkier na dół elewacji -czy tzn. że styropian tzreba położyć cieńszy, o ile cm?
    3. deski -cześć tarasowa ściany będzie wykończona w desce plastikowej -na tym szkicu widać dylatację oddychającą, czy jest ona potrzebna? Nie klei się desek na styropianie?
    Cytat Napisał Balto Zobacz post
    ...a cegła opiera się na fundamncie to mostków nie powinno być....
    Kolego zerknij na szkic -jak chcesz opierać płytkę lub cegłę klinkier na fundamencie??? Przecież wychodzimy na zewnątrz od lanego fundamentu aż 20cm, ew. mniej bo płytka i cegła mają różne grubości...
Nazwa:	Klinkier_elewacja1.jpg
Rozmiar:	29,1 KB
ID:	373222   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Klinkier1.jpg
Rozmiar:	36,5 KB
ID:	373223   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Deski1.jpg
Rozmiar:	8,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Adaxis ; 17-11-2016 o 11:34
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Jeżeli nie będzie oparte o fundament, a będzie dawana pełna cegła klinkierowa ja bym ją dla świętego spokoju na czymś podwiesił. Widać nie będzie, a nie będzie obciążała ściany. Cegła ważny znacznie więcej niż tynk i elewacja obciąża styropian. Pytanie jak on jest przymocowany do ściany.
    Witam ponownie, wracam po czasie, gdyż widzę, że spece od elewacji znają się chyba tylkko na klejeniu styropianu bo póki co nie spotkałem fachowca, który by doradził jak położyć cegłę lub płytkę z klinkieru. A jak znam życie, to inwestor musi coś o tym wiedzieć, bo inaczej da się nabrać na niekoniecznie najlepsze rozwiązanie. Czy możesz/możecie mnie naprowadzić tutaj lub linki w temacie wykończenia dołu elewacji przy nachyleniu terenu mam ok 50cm na długości budynku.
    Podbijam, b. proszę pochwalić się dołem elewacji w przypadku nachylenia terenu. Nie jesteśmy pewni jak to zrobić najoptymalniej
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar greghus
    Apr 2016
    Bielany
    144
    klinkier mega fajnie wygląda, ale jak pisali poprzednicy technologia wykonania to więcej niż połowa sukcesu
    nie ma lekko, ale dajemy radę
    OK, ale będą raczej płytki, więc jak po stronie użytkowej i trwałości mają się płytki z klinkieru do pełnej cegły klinkierowej lub do płytek z kamienia?
    Wracam do tematu, bo zdecydowałem się na płytki z klinkieru. Na cokole będzie 15cm styropianu i płytki z klinkieru -w ten sposób będzie lepsza/grubsza izolacja, a lekka płytka nie będzie obciążać cokołu.
    Gdzie można kupić optymalnie tkie płytki klinkierowe, bo na pewnej stronie widzę po 3.21 zł/szt -czy to musi być takie drogie jak cegła?
    Ostatnio edytowane przez Adaxis ; 02-05-2017 o 11:15
    Cegłamaster
    Oct 2017
    Baranowo
    62-081
    47
    Cena zależy od producenta i materiału z jakiego wykonana jest płytka (polecam klinkierowe, bo mają nasiąkliwość do max 8%), ale także od rozmiaru, kolorystyki, itd.
    Rozpiętość cen płytek klinkierowych ceramicznych jest bardzo duża - od 30 do 250 zł/brutto/m2
    Rozpiętość cen płytek ręcznie formowanych ceramicznych - od 100 do 800 zł/brutto/m2
    Jeśli płytki są wycinane z cegły to muszą być droższe niż cegła, bo dochodzi nam koszt cięcia.
    Zaletą klinkieru jest to, że nie wymaga konserwacji i remontów oraz że jest odporny na ścieranie, ogien i kwasy i zasady. Niestety nie można tego powiedzieć o imitacjach klinkieru, tych elastycznych typu izoflex czy elastolith. Nie polecam takim rozwiązań.
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
    Wojciech010. Wszystkie tematy, gdzie dokonujesz wpisów to wykopaliska.
    Cegłamaster
    Oct 2017
    Baranowo
    62-081
    47
    Cytat Napisał robert45 Zobacz post
    A nie pomyślałeś, że dopisane odpowiedzi pomogą innym forumowiczom, którzy szukają odpowiedzi na pytania bez względu na datę?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Cegłamaster Zobacz post
    Masz rację więc się nie przejmuj . Ja dokładnie 10 lat mam płytki z klinkieru i jestem mega zadowolony.
    Odporność, możliwości i wytrzymłość niewspółmiernie wieksza niż jakiegokolwiek tynku. Efekt niezmienny po latach. Ważne jest tylko aby w kleju był "tars" zapobiega wykwitom solnym i ma dużą odporność na wilgoć(fugi i wytrzymałośc na zamarzanie.
    A zdjęcia - w profilu galerii.
    Cegłamaster
    Oct 2017
    Baranowo
    62-081
    47
    Z tego co widziałem to chyba płytka Jantar z Bogdanki. Szkoda, że cegielnia już nie istnieje. Mieli fenomenalne kolory.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak masz rację to mieszanka Jantar i Siena - szkoda - ostatnią partię kupowałem już w likwidacji - na budynek gospodarczy.
