Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Pojawia sie rdza
    Witam. Proszę o radę. W listopadzie kładłem tynki gipsowe. W początkowym okresie było mocno wietrzone i dopalane kominkiem. Temperatura w domu w okresie największego mrozu nie spadła do -3/C Po okresie zimowym zauważyłem pojawiającą się rdze na narożnikach. Co robić?????
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jacekkkk
    Feb 2005
    Kołoszyn
    252
    co dawałeś na narożniki ? gips reaguje ze stalą objawia się to właśnie rdzą w tych miejscach
    Narożniki metalowe ocynkowane. Takie jak w każdym składzie budowlanym.
    Wszystko z jednej hurtowni( gips ,siatka,narożniki)
    Feb 2005
    Kołoszyn
    252
    sądze że to narożniki albo jakieś felerne albo uszkodzone, może skuj jeden w najmniej reprezentacyjnym miejscu i dokładnie zobacz czy jest zardzewiały jak jest to niestety wymiana i pamiętaj gips reaguje ze stalą nie może mieć z nią kontaktu bo będzie wychodzić rdza
    Feb 2005
    Kołoszyn
    252
    jeszcze pomyślałem że mogło być tak że świeże mury wywolały korozję narożników bo napewno musiały mieć sporo wilgoci że zardzewiały
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Narozniki pewnie były cięte szlifierką? to na stykach na pewno będzie rdza (przepaliło ocynk) a jeśli w innych miejscach to zrób zdjęcia i reklamuj-bo przy jakiejkolwiek wilgoci będzie wyłaziło zawsze.
    Nie ma to jak najtańsze materiały...
    Powodzenia
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    OK Reklamować w hurtowni???? Pewnie się zdecyduje na wymiane. To na jakie?????
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Cytat Napisał zi_bi
    Jakie? Tego to nie powiem ja miałem tynki mokre przez jakieś 2 m-ce ,bo góra nieogrzewana i akurat przyszła zima a nie wyszło mi nic nigdzie-sądzę ,że warto pogadac ze sprzedawcą i przekonac go do lepszych(i z reguły droższych)po czym (gwarancujnie?) wymienić na koszt starego producenta.Kiedyś to bym popuścił ale tyeraz po wybudowaniu 1+1/2 domu juz nie.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    Mały te 1/2 domu to penie sama instalacja wod-kan-CO-gaz
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    eeee. nie brat sie budował ,ale że zbrakło kasiorki to sprzedał stan surowy i kupił mieszkanie (leniwiec taki).
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    Cytat Napisał zi_bi
    Jakie? Weź ze sobą magnes. I kupuj tylko te aluminiowe do których megnes nie będzie się przyczepiał.
    Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Może pomylono narożniki aluminiowe do tynków gipsowych z narożnikami stalowymi do tynków tradycyjnych - cementowo-wapiennych.
    Cytat Napisał Geno
    Raczej nie,aluminiowe stosuje sie do regipsów pod gładzie.Stalowe ale ocynkowane do tynków mokrych(grubowarstwowych) moze te kontowniki nie były ocynkowane?Widziałem juz kilka pomieszczeń otynkowanych gipsami najstarsze miało juz 10 lat i nigdy żadnych problemów(kilka plam rdzy w miejscach gdzie ktos wbijał gwozdzie,
    Do Wowki,nie wszystko sprawdzisz magnesem expercie,są nawet gatunki stali do ktorych magnes sie nie "przykleja"
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Z ocynkowanymi to jest problem - jeśli je przetniesz to masz gwarantowane ognisko korozji.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    Domyślnie Rdza na gipsie
    Narozniki rdzewieja, niezaleznie czy ocynkowane (niechlujnie), czy nie - tanio, tanio..
    Tez jest mozliwosc ze fachowcy nie mieli narzedzi z kwasówki, żęlazo zwykłesię "wciera" a potem to wyłazi.
    Musisz to odizolowac. Inaczej stale bedzie wylazic, tez po zwyklym malowaniu i to parokrotnym też.
    Grunt akrylowy , koniecznie ROZPUSZCZALNIKOWY , wodny nic nie da!
    Istnieją też farby do izolowania (np. fa. Caparol) lub takie ca sa do malowania restauracji, na nikotynę, bo ta też przełazi.
    W ostateczności tzw. olejna (rozpuszczalnikowa, alkidowa).
    Malować tylko same plamy, czy "trefne" miejsca + 20 cm szerzej.
    Lepsza farba MATOWA, na blyszczacej gorzej bedzie sie trzymać następna (emulsja ?).
    ES
    Domyślnie Re: Rdza na gipsie
    Wymieniłem na aluminiowe
    Feb 2005
    Kołoszyn
    252
    i problem z głowy a przede wszystkim z narożnika
    Sp5es - czy mógłbyś podać konkretne nazwy preparatów do zaimpregnowania rdzawych śladów na ścianie po tynkowaniu?
    A czy nadproze z dwuteownika (sa na nim slady rdzy), obrzucone zaprawa murarska i wykonczone gladzia tez moze byc zrodlem rdzy na gladzi gipsowej? Jesli tak, czy da cos pociagniecie go np. farba typu Hammerite ew. innym podkladem, ktory mozna stosowac bezposrednio na rdze? A moze sa inne sposoby? Nadproze bedzie dopiero zamontowane - a wiec mozna z nim na te chwile zrobic wszystko, zeby uniknac efektu rdzy na scianie.
    Jeśli będzie obrzucone zwykłą zaprawą cementowo-wapienną, a na to dopiero gładż gipsowa nic się nie stanie. Nie skoroduje.
