Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 114
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Fleszu1
    Jul 2016
    Kraków
    30-243
    445
    Domyślnie SMOG - filtr do WM?
    Rozważam wentylację mechaniczną + reku w projektowanym własnie domu ale przerażają mnie sąsiedzi- wszyscy wokół palą ekosyfem i w takie wieczory jak dziś jest w okolicy spora zadyma i smród z kopciuchów.
    Czy w systemie wentylacji + reku można włożyć jakieś filtry które ten pył zatrzymają? Nie wpłynie to negatywnie na opory przepływu powietrza?
    Nie wyobrażam sobie żeby tłoczyć takie powietrze do domu.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    43.812
    wpłynie na opory. Jak każdy element w kanale z powietrzem. Ale to powinno być uwzględnione w doborze mocy rekuperatora.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Rybnik
    14.666
    Cytat Napisał Fleszu1 Zobacz post
    w każdym rekuperatorze są filtry. Najczęściej klasy G4 - i pd takie opory projektowane są centralki.
    Można bez widocznego ich zwiększenia użyć F5.
    F7 w takich warunkach po kilku dniach nadawałby się do wymiany.
    O tym jaka jest skuteczność danej klasy filtrów i co one zatrzymują możesz przeczytać w necie.
    Jeśli chcesz to zrobić skutecznie to rozwiązanie jest tyko jedno:
    Przed centralą montujesz dodatkową puszkę do filtrów
    Najlepiej wykonaną na zamówienie, tak by wchodził do niej jak największy filtr.
    Filtr musi być duży, bo większość central nie ma odpowiednich spręży.
    A te z dużymi sprężami robią się drogie.
    Im bardziej dokładny filtr tym większy opór stawia, stąd konieczna jest jego duża powierzchnia.
    Następnie do takiej puszki wkładasz sobie kanapkę z filtrami wykonanymi z maty kupionej na m2.
    Zgodnie z kierunkiem powietrza od G4, do G7, a nawet HEPA.
    Uwierz mi, wiem co mówię. Mieszkam w Krakowie
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar chemical
    Apr 2014
    Brzeźnica k. Dębicy
    39-207
    400
    _John, ale przecież z rekuperatorem będzie miał standardowo filtr jaki tam sobie dobierze, czy proponujesz oprócz tego jeszcze dodatkowy filtr podobnego typu ? a Ty z tego co pamiętam chciałeś robić GWC żwirowe- i chyba to było by najlepsze na trudne warunki krakowskie lub podobne, niektórzy stosują też na czerpni filtry węglowe
    nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, bo sezon grzewczy dopiero raczkuje, ale u mnie narazie problem marginalny i filtr F7 daje radę
    Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
    Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
    Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
    Cytat Napisał chemical Zobacz post
    Owszem, każda centrala ma miejsce na filtr.
    Problem w tym, że są to malutkie filtry.
    Jeśli ktoś myśli o filtrach typu H trzeba celować w dużą powierzchnię filtracji.
    A ponieważ filtry te są drogie, trzeba je zabezpieczyć kaskadą filtrów G4 + F9.
    To wszystko się nie zmieści w centrali, stąd dodatkowa puszka filtracyjna.
    PS. Nigdy nie chciałem i nie chcę robić GWC.
    Opłaca się to tylko jak samemu machasz łopatą, a ja tego robić nie lubię.
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    540
    Ktoś wpadł na pomysł filtra wodnego, sam myślę żeby taki zrobić. Dodatko ja mam czerpnię powietrza nisko przy ziemi, a wyrzutnię na dachu. Przeważnie dym z kominów leci do góry i mam z głowy, ale czasami jest tak, że go ciągnie od razu do ziemi i w całym domu czuje spaliny. Nie mniej jednak rzadko mnie to spotyka
    Cytat Napisał scrabie Zobacz post
    Filtr wodny (najczęściej cyklonowy) potrzebuje dużych prędkości.
    Duża prędkość to też najczęściej spore straty.
    Więc w wentylacji gdzie prędkości są niewielkie 2 - 5 m/s
    Taki filtr może być nieskuteczny
    spaliny sąsiadów to przekleństwo WM. Nie odczuwałem tego dopóki nie miałem wentylacji. Czerpnia jest na wysokości 3m, zaś smrodzący sąsiedzi 100 metrów dalej
    zastanawiam się nad tego typu filtrem węglowym o 900m3/h przepuszczalnosci
Nazwa:	pol_pl_Filtr-weglowy-200-400mm-900m3-H-61_2.jpg
Rozmiar:	59,1 KB
    a za nim filtr F7
    IMHO na węglowe szkoda pieniędzy.
    Cytat Napisał muchenz Zobacz post
    Tego typu tak.
    Aby filtr węglowy był skuteczny musi być duży i ruchomy.
    Do wentylacji domowej nie ma to zbyt wielkiego sensu.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    1.791
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Dokładnie, ja mam cos takiego dodatkowo nie muszę się wspinac po drabinie po samą kalenice prawie aby oczyścić siateczke na czerpni z syfu bo jest dostępna przez skrzynke.
Nazwa:	2316.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
ID:	372857   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2320.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Lisciasty
    May 2011
    Zadupie Leszna
    130
    Romano, to jest jakaś samoróbka? Możesz zdradzić szczegóły (wymiary itp.)? Ja póki co mam standardowy filtr, ale pewnie jak skończę
    budowę to będę miał czas, żeby sklecić coś bardziej wyrafinowanego...
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    1.791
    Tego typu tak.
    A gdyby samą zawartośc takiego pięknego filtra wsypac do tej mojej skrzyneczki to tez nie ma sensu? na allegro 2kg wegla aktywnego chyba koło 15zł w granulkach 4mm,chyba że w tych gotowych jest jakiś inny lepszy węgiel. musze cos pomyśleć bo sąsiedzi od zachodu strasznie smrodzą.a ja tyle co skończyłem czyścić całą instalacje.
    Własnie taki we worku jest najlepszy, ale to powinno być zamknięte w bębnie i cały czas być w ruchu (intensyfikacja powierzchni wymiany)
    W skrócie powinno to działać jak pralka, i przez nią powinno przepływać powietrze.
    W taki sposób na skale przemysłową pozbywam się zapachów na odciągach z lakierni.
    Taki węgiel jest przeokropnie łatwopalny i ciężki do zgaszenia.
    A takie czarne maty, które mają w sobie drobinki węgla, to przy wydajności i pracy 24/h starczą na bardzo krótki okres czasu.
    Niemniej lepsze wrzucenie takiej maty i raz w tygodniu wymiana, niż wdychać produkty z domowych "koksowni"
    janek85
    Jan 2017
    Bolechowice
    32-082
    Rozmawiałem ostatnio z firmą ASK z Krakowa odnośnie takiego filtru. Powiedzieli mi że od jakiegoś czasu są już na etapie testów i bodajże jeszcze tej zimy mają go wypuścić. Będzie zatrzymywał PM10 i co najważniejsze PM2.5. Mają go tak dopracować, że będzie można go podłączyć do istniejących instalacji przy założeniu minimalnych oporów, co mnie bardzo cieszy i już nie mogę się doczekać aż go wypuszczą
    pzdr, Janek
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar omniinmo
    Nov 2016
    Suwałki
    16-400
    A może taki filtr od ciężarówki http://www.filtron.eu/index.php/site/menu?cat=31
    jest napisane że, "skuteczność filtrowania zanieczyszczeń sięga 99,9%". Na szrocie kupicie puszkę do ciągnika średnice są spore więć opory bedą małe.
    powodzenia
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    923
    Czy ktoś może wie, jaka klasa filtra chroni przed PM10 i PM2,5?
Strona 1 z 6
