Strona 6 z 9
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 162
  1. #101
    24.312
    Cytat Napisał starki Zobacz post
    Świetne zdjęcie. Bardzo często u mnie jest podobny rozkład cząstek. PM 10 to wyłapie byle jaki filtr.
    Na fotce PM10 jest 6ug/m3. W TYM większych od 2,5um jest 0 (SŁOWNIE ZERO). Oznacza to, że te całe PM10=6ug to są cząsteczki mniejsze 2,5um czyli PM2,5
    Jak prześledzisz wskazania dowolnej stacji monitorującej jakość powietrza to dojdziesz do wniosku, że tak naprawdę istotne jest filtrowanie cząsteczek poniżej 2,5um - większych jest bardzo mało więc jak odfiltrujesz tylko większe to odfiltrujesz tyle co nic. A do tego im większe cząsteczki, tym mniej groźne.
  2. #102
    Dokładnie, i zejście z 500PM 2.5 do 50PM 2.5 to wcale nie musi oznaczać słabego filtra. A jeszcze pozostają cząstki 0.1 do 0.3 ale te już do pomiaru specjalistycznymi miernikami. Ile tego się nawdychamy to już nikt nie wie.
    A masz jakieś pomiary swoim miernikiem na zewnątrz przy dużym zanieczyszczeniu? U mnie wygląda to tak:
    PM1;2.5;4;10
    442;507;539;545
  3. #103
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Czyli generalnie, jak miernik mierzy za filtrem mało, czyli jest OK bo mierzy wszystko poniżej np 2,5.
  4. #104
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Generalnie tak, ale zobacz w specyfikacji co mierzy Twój miernik i jaki ma błąd pomiaru.
  5. #105
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    PM1;2.5;4;10
    442;507;539;545
    Czyli mierząc PM10 mierzymy wszystko co jest poniżej.
    W Twoim przypadku przyjmując uproszczenie co do wielkości:
    PM10 jest 6
    PM4 jest 32
    PM2,5 jest 65
    PM1 i mniejszych jest 442.
  6. #106
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Mnie nie rozchodzi się o dokładne wartości.
    Jak na zewnątrz mam np 200 a na nawiewie 1 to chyba filtry działają dobrze. Nie potrzeba mi dokładnie wiedzieć ile jest, tylko czy już mam wymienić filtry czy jeszcze nie.
  7. #107
    PM10 jest 6
    PM4 jest 32
    PM2,5 jest 65
    Tak. Niestety tak nieciekawie to wygląda.
  8. #108
    Tak jest dobrze. Do pełnej oceny powinieneś wiedzieć jakie minimalne cząstki wyłapuje miernik. Jaki to miernik?
  9. #109
    PM10 jest 6
    PM4 jest 32
    PM2,5 jest 65
    Trochę dziwne te wyniki. Ja na pożyczonym oczyszczaczu (za ok. 3k) miałem zawsze PM10>PM2.5>PM1.
    Ale skoro filtry działają, to tak jak mówisz, nie ważne ile jest faktycznie.
  10. #110
    Cytat Napisał marcin_5 Zobacz post
    442 < 507 < 539 < 545
  11. #111
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Kurde poczytaj najpierw wcześniejsze posty a nie wpadasz i coś widzisz nie tak. Twoje wyniki są potwierdzeniem tego co ja napisałem. Przeanalizuj kilka postów wcześniejszych i wtedy dyskutuj.
  12. #112
    Masz rację. Nie doczytałem, że inaczej podajesz te wartości.
    Swoją drogą skład smogu faktycznie zależy od okolicy. U mnie przy ostrym smrodzie i PM10 na poziomie 500, PM1 wychodzi około 200. Wychodzi na to, że jest "zdrowszy" od tego cytowanego wyżej
  13. #113
    Zazwyczaj pomiar PM1 to już wróżenie z fusów, skupcie się na PM10 i 2,5.
  14. #114
    Dla bardziej dociekliwych. Test jednego z mierników w porównaniu z profesjonalnymi miernikami. https://www.google.com/url?sa=t&sour...l6ZUB8w_2rsx80
  15. #115
    Wykonałem ponowne testy filtrów F9. Posiadałem filtry F9 od dwóch różnych producentów nazwijmy ich A i B. Powierzchnia filtrów około 3m2. Filtry kasetowe minipleat.
    Filtry wkładałem na przemian. Czyli wkładam filtr A i robię pomiar. Wyjmuję filtr A i wkładam filtr B i robię pomiar.
    Pomiary miernikiem certyfikowanym.
    Oto wyniki:
    Powietrze na zewnątrz.
    PM1.0: 220
    PM 2.5: 270
    Powietrze za filtrem A:
    PM1.0: 19
    PM 2.5: 22
    Powietrze za filtrem B:
    PM1.0: 17
    PM 2.5: 20
    Aby zejść do wartości jednocyfrowej przy takim zanieczyszczeniu to należałoby zamontować dwa filtry F9.
  16. #116
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U siebie zastosowałem potrójną filtrację plus myślę nad filtrem węglowym.
    Na wejściu mam cleanbox 250 z kieszeniowym G4. Dalej mam F5 plisowany w centrali, a za nią F8 w kolejnym clean box 250.
    Na kasetę z filtrem węglowym mam miejsce w chłodnicy cool box. Ale szczerze mówiąc nawet gdy sąsiad obok przydymi w kozie na budowie to nie czuję żadnego zapachu wewnątrz. Jakiejś tragedii że smogiem u nas nie ma, ale raz w tym roku normy w okolicy były przekroczone o 500%.
    Nie mam póki co czym zmierzyć skuteczności aby cokolwiek powiedzieć. Choć szczerze mówiąc całkiem nie da się wyeliminować tych zanieczyszczeń, a ich redukcja w takiej konfiguracji to i tak już lepiej dla domowników.
    Myślę o lufdaten, ale czytałem że średnio dokładne. Ma może ktoś?
    Ten miernik z ali, który podlinkowal Kaizen wygląda spoko, ale chyba wolałbym mieć podgląd online.
  17. #117
    Olej te chińskie mierniki, szkoda kasy. Ja mam luftdaten z którego pobieram dane do sterowania rekuperatora (włącz/wyłącz) Działa idealnie. Dokładność wystarczająca. Nic lepszego nie zrobisz.
    Czujnik zbudujesz za niewielki pieniądze, podepniesz do sieci. Polecam apk particulate matter z sklepu play.
    Tutaj masz sensory jakie możesz podpiąć (jest też soft nettigo):
Nazwa:	fff.jpg
Rozmiar:	14,4 KB
    Ostatnio edytowane przez gregos11 ; 08-02-2020 o 06:27
  18. #118
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Która wersję kupować? Widziałem, że w polskiej wersji są 2.
  19. #119
    Ja mam dwie na czujniku sds011 +BME280. Nie kupuj dht22 bo padają od wilgoci.
    Node MCU kupisz za grosze chinach.
    Zasilacz usb sobie przyzwoity spraw, też lubią padać od wilgoci.
    Sprawdź na ali, czy nie będzie taniej (choć ostatnio w pl mieli jakąś promocję). Budowa banalna, więc sie nie przejmuj poradzisz sobie.
    Obudowę sobie wydrukuj w 3d, albo sklej ze spienionego pcv, bo te rury kanalizacyjne są ohydne.
    Ostatnio edytowane przez gregos11 ; 08-02-2020 o 09:13
  20. #120
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A czy dht22 sprawdza się w warunkach domowych? Bo takowe kupiłem do automatyki opartej na sterboxie.
Strona 6 z 9
