Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    ppar
    Feb 2013
    Szczecin - Płonia
    117
    Domyślnie Jak często opróżniać szambo?
    Wiem, że pytanie trochę banalne ale pytam z innych powodów. Planuję dosyć duże szambo (12m3/2os.). Powód jest jeden - nie chcę mieć wizyty szambiarki co dwa tygodnie. Doczytałem jednak, że po dłużej niż dwóch tygodniach ścieki zaczynają gnić, wydziela się metan, który oczywiście śmierdzi i robi się problem. Czy to oznacza, że jestem skazany na wizytę szambowozu przynajmniej raz na miesiąc? Do tego systematycznie zdarza mi się wyjeżdżać na miesiąc lub dłużej, musiałbym wtedy profilaktycznie opróżniać szambo. Czy naprawdę wywóz szamba co trzy miesiące jak planowałem jest niemożliwy?
    Wiem, że przed POŚ są osadniki, czyli takie szambo ale z przelewem. Tam nie ma tego problemu? Osad zaleca się wybierać co pół roku albo nawet raz na rok. To nie gnije?
    wiesiek6308
    Nov 2014
    podlaskie
    935
    Zastosuj dobre bakterie. Kupisz w każdym sklepie ogrodniczym. Zniwelujesz zapach i one przerobią grubsze rzeczy na płynne.
    ppar
    Feb 2013
    Szczecin - Płonia
    117
    Cytat Napisał wiesiek6308 Zobacz post
    I wtedy nie będzie zagniwać?
    Poczytałem trochę o tych preparatach. "Miarka raz na tydzień"... A jak wyjadę na miesiąc? Nie ma takich, że dosypię raz na opróżnienie zbiornika tj raz na trzy miesiące i spokój? Sorry, że zawracam głowę ale dla mnie to problem. Zdecydowałem się na szambo, bo nie chcę mieć zapachów z oczyszczalni tak jak np moi sąsiedzi, którzy zapłacili za POŚ sporo ponad 10 tyś i niestety brzydko pachnie od czasu do czasu.
    Ostatnio edytowane przez ppar ; 11-11-2016 o 18:26
    wiesiek6308
    Nov 2014
    podlaskie
    935
    Przy stosowaniu zgodnie ze wskazaniem praktycznie zero zapachu . Nie będzie zagniwać no chyba, że masz beton szamba na wierzchu i w letnie miesiące temperaturka przysmaży na 40 to będzie gromadził się gaz, ale jeżeli przykryte ziemią to spoko.
    ppar
    Feb 2013
    Szczecin - Płonia
    117
    Czyli raz na tydzień?
    wiesiek6308
    Nov 2014
    podlaskie
    935
    Teraz nie używam tych środków mam podłączenie do kanalizacji tak jak i na działce rekreacyjnej. Ale kilka lat wstecz o ile dobrze pamiętam stosowałem chyba raz na miesiąc. Teraz nie wiem jak to jest.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Bejaro
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    Szambo pow 12m3 wymaga dodatkowego pozwolenia a szambiarki najczęściej maja właśnie 10 m3 pojemności.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.618
    @ppar
    Nic nie śmierdzi przy prawidłowo wykonanej wentylacji szamba. Nic też nie trzeba dosypywać.
    Oczywiście pomijam 10 minut w trakcie opróżniania.
    Bakterie stosuje się w przydomowych oczyszczalniach/szambach ekologicznych.
    ppar
    Feb 2013
    Szczecin - Płonia
    117
    Szambo planowałem do 12 m3 ale jeżeli szambiarki mają 10m3, to chyba rozsądnym będzie zrobić takie właśnie.
    Czyli jeżeli będę miał wentylację szamba wyprowadzoną nad kalenicę, to nie będzie problemu z opróżnianiem raz na trzy miesiące? Uff..., to by rozwiązało problem. Dzięki i pozdrawiam.
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.618
    Cytat Napisał ppar Zobacz post
    Popytaj szambiarzy w okolicy czym dysponują.
    U siebie mam 2x 6m3 i nie ma problemu z opróżnieniem całości za jednym razem.
    Zastanów się jakie szambo u ciebie będzie najlepsze: szambo betonowe czy plastikowe
    no i na pewno nie zapomnij o dobrych bakteriach do szamba.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 06-03-2017 o 15:18 Powód: Link reklamowy, stopka nie zgodna z regulaminem Forum
    Znawca tematu: szamba i oczyszczalnie
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.618
    Po co bakterie w szambie bezodpływowym?
    Z bloga.
    Dlaczego szambo ma być opróżniane częściej niż co 2 tygodnie?
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Z bloga.
    Nie mogę dać tu linka do wpisu na moim blogu dlaczego warto stosować bakterie do szamba bez odpływowego więc pokrótce napiszę tutaaj:
    Najskuteczniejsze bakterie do szamba stosuje się po to, żeby:
    • neutralizować przykre zapachy
    • uniknąć tworzenia się kożuchów, osadów i mułu
    • ułatwić całkowite opróżnianie szamba
    Jak będą jakieś pytania to z chęcią na nie odpowiem
    Sep 2007
    6.267
    26
    kiedyś miałem z sąsiadem "gównianą koalicję" Sąsiad miał małe szambo (5m3) i szambelan nie za bardzo miał ochotę kasować go tylko za te 5 metrów. Więc wymyslilismy że najpierw jedzie do niego a potem dobiera u mnie ile wlezie do szambiarki. Zwykle u mnie zostawało 1-2m3. Efekt był taki że po 2 miesiącach na podwórku śmierdziało nieprzytomnie. Jak wybieramy do zera (raz na 4 tygodnie) to problemu nie ma. Nie polecam szamba większego niz szambiarka.
    A ! Żadne bakterie nie pomagały.
    Nasz Dziennik
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Tak z ciekawości jakie bakterie stosowałeś?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Artur_K biega jak ze sr... po tematach z szambem bo ma do sprzedania jakieś bakterie... weźcie coś kupcie bo on odkopie wszystkie topiki z tym tematem...
    WARTO? WARTO!
    Cytat Napisał q-bis Zobacz post
    q-bis widzę że cię d@pa boli najbardziej. Typowy polaczek hejter.
    Zacząłem pisać bloga w tych tematach i staram się ludziom pomóc jeżeli mają problem z szambem.
    Jakbym coś sprzedawał to miałbym dla ciebie maść na ból d....
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.618
    Cytat Napisał Artur_K Zobacz post
    Przy prawidłowo wybudowanej wentylacji szamba nie ma prawa cokolwiek śmierdzieć. Pomijam opróżnianie.
    Osady, muły i kożuchy są wybierane razem z nieczystościami ciekłymi.
    Używanie bakterii powiększa tylko i tak nie małe koszty.
    Mam szambo 2 x 6 m3 użytkowane bez bakterii od 17 lat, opróżniane raz na 4-5 tygodni. Nic nie śmierdzi, nic się nie odkłada.
    Płacę za beczkę, nie za m3.
    No to masz bardzo dobrze wykonaną instalację odpowietrzającą - jednak często zdarza się że odpowietrzenia brak albo wykonane jest fatalnie i wtedy śmierdzi.
    Co do osadów i kożuchów wszystko jest ok dopóki nie stwardnieją - świetnie to pokazali w tej bajce:
    Jak na razie, starasz się pomóc przede wszystkim sobie. Wyciągasz stare tematy, nabijasz sobie posty, a innych obrażasz.
    Znawca tematu!
Strona 1 z 3
