Strona 2 z 47
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 923
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ufbufkruf
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Po wycince przyszedł czas na przetarcie wszystkiego w tartaku...
Nazwa:	IMAG1217.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
Nazwa:	IMAG1223.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
    Kilka takich paczuszek też się nazbierało. Będzie czym palić w zimę przy zabawie z instalacjami.
Nazwa:	IMAG1224.jpg
Rozmiar:	103,7 KB
    Drewno przetarte trawiło już na naszą działkę.
Nazwa:	IMAG1256.jpg
Rozmiar:	89,8 KB
    Teraz czas na okorowanie i ułożenie wszystkiego w odpowiedni sposób, tylko pogoda nie rozpieszcza - w lesie mniej wiało i temperatura tak nie przeszkadzała.
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Tydzień minął pod znakiem korowania i układania stosu drewna. Dobrze mieć dzień wolny w tygodniu. W 4 osoby robota ruszyła do przody dość mocno. Pozostało jeszcze trochę desek i zamalować końce jak się zrobi cieplej. I byłbym zapomniał wstawiam zdjęcie pierwszego "budynku", który powstał na naszej działce
Nazwa:	IMAG1287.jpg
Rozmiar:	100,7 KB
Nazwa:	IMAG1288.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
Nazwa:	IMAG1289.jpg
Rozmiar:	99,7 KB
Nazwa:	IMAG1291.jpg
Rozmiar:	99,4 KB
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Być może źle widzę ale przekładki dajesz w pionie - gdzie pierwsza od dołu to nad nia zawsze kolejne na kolejnych warstwach.
    Jesli masz inaczej to pokrzywi całą więźbę.
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Nie bardzo rozumiem co masz na myśli.
    Na obrazku poniżej zobrazowałem w jaki sposób ułożyłem drewno (pominąłem podesty). Na samym dole leża najgrubsze elementy (16x16) w pionie są przełożone przekładkami 2,5cm grubości i spięte co 2-2,5m szeroka taśmą i spięte cyklopem. na tym leżą krokwie.jętki i inne elementy o wymiarze 18x7 cm. W jednym rzędzie jest 11 elementów, dwa takie rzędy spinałem taśmami tak jak warstwę poniżej. wszystkie warstwy spiąłem ze sobą do kupy (tak pomyślałem że tą górną warstwę lepiej dociśnie). Po prawej stronie widać oddzielną kupkę elementów 18x7, te są krótsze od pozostałych ale spinane na tej samej zasadzie. Przy deskach stosuję tylko przekładki poziome ponieważ mają one różne szerokości.
Nazwa:	pogladowy.jpg
Rozmiar:	15,5 KB
    Mógłbyś rozjaśnić co zrobiłem źle?
    P.S.
    Dzięki za rady
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Nie mówiłem, że źle zrobiłeś tylko, że dokładnie tego nie widzę.
Nazwa:	IMAG1291.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
    Czerwone linie to sa moje obawy. Każda przekłada poprzeczna powinna mieć swój odpowiednik warstwę niżej. Nie wszędzie widać aby były.
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Przy krokwiach leża jedna pod drugą (może gdzieś się nieznacznie przesunęła ale staraliśmy się na to zwracać uwagę). Deski na wierzchu zostały połozone jako oddzielną paczka spięta razem.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar bcgarage
    Feb 2016
    Żagań
    106
    A powiedzcie proszę, czy i jak to zabezpieczyć przed deszczem (tzn pewnie jakaś plandeka, ale czy położona na drewno czy jakieś specjalne odległości od drewna mają być itp) Ogólnie to zaciekawił mnie temat kupna drewna na dach dużo prędzej (dopiero PnB dostałem) - szukam mentora i specjalisty który by coś doradził
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Witaj ja też dopiero co pozwolenie dostałem ale ponoć drewno cięte zimą jest lepsze więc w zimę ciąłem.
    Gdzieś w internecie znalazłem taką rade:
    Suszyć na powietrzu ,pod zadaszeniem lub przykryciem, koniecznie osłonić przed ostrym działaniem słońca.Końce pomalować białą farbą w celu zabezpieczenia przed pękaniem.
    Ja planuje zrobić coś podobnego:
Nazwa:	vxv.jpg
Rozmiar:	75,8 KB
    Tylko zamiast foli ciemnej dam plandeki.
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Aiki miałeś rację z tym ułożeniem przekładek. W dwóch miejscach przesunęły mi się dosłownie o 2 cm (grubość przekładki) i już te deski są wykręcone. Ale mam nadzieję, że po moczeniu drewna w impregnacie uda mi się to naprostować.
    Co się dzieje na placu budowy?
    Zakończyliśmy układanie drewna, dowieźliśmy stempli, zwieźliśmy część opołów. Wszytko ułożone.
    Zapadła też decyzją, że jeżeli coś się z pogodą nie stanie i nie zaleje nas w sobotę wjeżdża koparka ściąga humus, a po niej geodeta wyznacza w dole osie ław.
    Skoro wszytko wskazuję na to, że będziemy zaczynać wzięliśmy się za przygotowanie zbrojenia.
Nazwa:	IMAG1414.jpg
Rozmiar:	103,0 KB
Nazwa:	IMAG1415.jpg
Rozmiar:	102,6 KB
Nazwa:	WMpoddasze.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Coraz poważniej myślę o wentylacji mechanicznej. Próbuje to wycenić Moglibyście podpowiedzieć czy o czymś nie zapomniałem w szacowaniu kosztów takiego rozwiązania:
Rozmiar:	88,5 KB
Nazwa:	WMparter.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
    Wyliczyłem że będę potrzebował:
    2 x wentylator
    2 x czerpnia/wyrzutnia (chyba, że zrobię GWC)
    1 x filtr powietrza
    rura ocieplona fi 160/150 (na struchu) 2 x 10 m
    rura fi 160 (do puszek rozdzielczych) 10m
    rura greenflex fi 75 mm
    1x skrzynka rozdzelcza 125/3x75
    1x skrzynka rozdzelcza 125/2x75
    11x skrzynka rozdzelcza 125/1x75
    4x skrzynka rozdzelcza 160/6x75
    8x zaślepka fi75
    13x anomostaty fi125
    taśma uszczelniająca
    Nie chodzi mi o ilości ale o elementy. Czy czegoś nie policzyłem?
    Jak narazie nie myślę o reku, chyba, że zrobie sam? Daniellos_ gdzie kupowałeś wymiennik? Na alledrogo jest drogo.
  11. #31
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Wentylacja garażu jakoś mi umkła. Co prawda jest obok komin ale nie ma zaznaczone podłączenia.
    Garaż musi mieć wentylację grawitacyjną. I nie warto sobie tego odpuszczać.
  12. #32
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Nad garażem i kotłownią jeszcze doczytuje jak to się robi. Z jednej strony nie powinno się mieszać rodzajów wentylacji, z drugiej w kotłowni (i jak piszesz w garażu) chyba powinna być grawitacja. W tym poście bardziej chodzi o to żeby bardziej doświadczeni koledzy/koleżanki podpowiedzieli czy nie zapomniałem policzyć jakiegoś elementu który jest niezbędny do działania WM.
  13. #33
    Cytat Napisał ufbufkruf Zobacz post
Rozmiar:	88,5 KB
Nazwa:	WMparter.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
    2 x wentylator
    1 x filtr powietrza
    8x zaślepka fi75
    Ja nadal rozważam zrobienie 2 filtrów. Drugi miałby czyścić powietrze wyciągane przed wymiennikiem. To z powodu, że mój rekuperator ma byc nie rozbierany. Choć z drugiej strony to zalecane mycie/płukanie wymiennika mógłbym spokojnie wykonac nawet nie wyjmująć go z obudowy - w końcu jest z materiałó wodoodpowrnych i nie ma w śrdoku żadnej elektroniki.
    Nawet jak zrobisz GWC to będzie potrzebował kominek. Jesli będzie kupny to pewnie nawet droższy niż czerpnia ścienna.
    Wymiennik kupiłem w Klingenburg'u w Mielcu. Dla mojego niedużego domu kupiłem GS-K 25/300 za 550 + 15 wysyłka.
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  14. #34
    dom, projekt indywidualny, 240m2
    płyta wylana ok 1. 10 2013
    SSO z położoną dachówką: ok. 8.12.2013
    więc od maja do zimy zdążysz jeśli wszystko zagra
    powodzenia
  15. #35
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Pojawiła się kolejna zagwozdka.
    Według projektu mój garaż i garaż sąsiada muszą do siebie przylegać co można zobaczyć na rysunku poniżej:
Nazwa:	fundament.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
    Ma wyglądać to tak:
    ściana sąsiada | 5 cm styropianu | hydroizolacja | moja ściana fundamentowa
    W jaki sposób wykonać tu hydroizolacje ?
  16. #36
    Folia 0.3?
  17. #37
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Kurcze tak proste rozwiązanie a człowiekowi nie przyszło do głowy. Odkryłem dziś część fundamentu sąsiada, izolację pionową robił folią i powiem wam że jest w strasznym stanie...
    Ale z drugiej strony ja bym dawał styro a nie zasypywał to ryzyko przerwania minimalne.
  18. #38
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    W sobotę zgodnie z planem na działce zawitała koparka.
Nazwa:	IMAG1428.jpg
Rozmiar:	101,3 KB
    Niestety pomimo zapewnień szefa firmy, że te gabaryty będą wystarczające po ponad 5 godzinach odpuściliśmy i umówiliśmy się na poniedziałek ze sprzętem większego kalibru. Ale dzień nie był stracony bo podjechał geodeta i wytyczył dokładnie działkę dzięki czemu mogliśmy wziąć się za wyznaczanie ogrodzenia tymczasowego.
Nazwa:	IMAG1430.jpg
Rozmiar:	100,0 KB
    W poniedziałek na działce zawitał ciężki sprzęt i robota ruszyła mocno do przodu
Nazwa:	IMAG1436.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
    Chłopaki zaczęli o 6.30, a o 9 dół był już gotowy, a że nie jest mały zrobiliśmy do niego schody
Nazwa:	IMAG1454.jpg
Rozmiar:	102,4 KB
  19. #39
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    W dniu wczorajszym jeszcze geodeta wytyczył budynek, a my wyznaczyliśmy ławy fundamentowe. Zdjęcia wrzucę później bo jakiś taki zapiernicz był i nie zrobiłem
  20. #40
    Tzn porwana?
    Ja kupiłem na alle folię 0.3 z atestem (to ważne), nie jakieś typ300 i jest na prawdę gruba i sztywna. W rękach się jej nie rozerwie i nawet brutalne przysypywanie ziemią jej nie straszne.
Strona 2 z 47
