Strona 3 z 47
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 923
  1. #41
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ufbufkruf
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Jutro postaram się strzelić foto tej foli, tak chodzi mi o to że strasznie się porwała, ale wygląda mi to na to, że był nią wyłożony wykop i napór betonu załatwił sprawę.
    Geodeta swoje zrobił, kierownik budowy pojawił się skontrolował głębokość i przede wszystkim rodzaj podłoża pod fundament. Po akceptacji wyżej wymienionego zaczęliśmy deskować ławy.
Nazwa:	20170314_133032.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
    W miedzy czasie wzmocniliśmy podjazd do działki
Nazwa:	IMAG1459.jpg
Rozmiar:	87,5 KB
Nazwa:	20170314_155222.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
    Z wykopem, wysypanie i wyrównanie chudego(sypkiego) betonu i wstępnym wrzuceniem zbrojenia do wykopu zeszło się cały dzień (dwie osoby od rana i trzecia od 16). Imprezę urodzinową spędziliśmy w tak zacnym gronie. Dopiero o 12 w nocy daliśmy sobie spokój i wyłączyliśmy lampy
    Na szczęście udało się rano przełożyć beton o godzinkę i dzięki wsparciu rodziny (dodatkowo wujek mój i żony) udało nam się powiązać zbrojenie i ułożyć bednarkę. Operator wykazał się wyrozumiałością i poczekał 30 minut
Nazwa:	20170315_113638.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
Nazwa:	IMAG1477.jpg
Rozmiar:	83,7 KB
    Inwestorka w ostatniej chwili przypomniała sobie o włożeniu pieniążków w narożniki budynku
    Ostatnio edytowane przez ufbufkruf ; 17-03-2017 o 07:47
  2. #42
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Szybkie pytanie. Czy wrzucać więcej zdjęć, bardziej szczegółowe opisy?
  3. #43
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Dechy będzie się ciężko wyciągać z szalunków.?
    Ile cm tych gruzów masz na dojeździe?
    W spodzie chyba glina jak masz cienko to sie utopisz po jakimś czasie - obym sie mylił.
  4. #44
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Wszystkie deski są kręcone od zewnątrz więc mam nadzieję, że po wykręceniu wkrętów mocujących odskoczą bez większych problemów (jutro lub w sobotę będę wiedział). Szalunek do wąskie deski, których głównym zadaniem było pilnowanie poziomu ławy fundamentowej.
    Tego gruzu nie jest dużo (30 ton, warstwa różnie od 5 do maks 10 cm, tak wiem, że najlepiej było by 20 ale koparkowy twierdził [a jeździ też w firmie gruchą], że dadzą radę). Nie chciałem się w koszta ładować bo ten dojazd jest tymczasowy tylko na czas budowy i w późniejszym czasie będę go wywoził :/ Pierwszy test przeszło pozytywnie (11m3 betonu z pompą wjechało) droga tylko w jednym miejscu pokazała, że jest słabo ale tam się poprawi jeszcze na dniach. W tym miejscu na szczęście nie ma gliny tylko czarnoziem.
    Jak będzie dalej zobaczymy ale mete na gruz mam dość dużą przez co najmniej 2 miesiące najbliższe więc jak coś dowiozę w dobrej cenie.
  5. #45
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Jak nie ma gliny to spoko. A dechy będziesz chyba musiał odkopywać i o to mi chodziło
    No to możesz bloczki zamawiać i rozstawiać po budowie.
  6. #46
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Deski są tylko na brzegach przysypane urobkiem z wykopu, żeby się nie wypaczyły więc mam nadzieję, że nie będzie dużo kopania. Ale to tylko założenia praktyka pokaże.
    Dziś po pracy miałem trochę innych zajęć ale z pomocą żony podłączyliśmy i uruchomiliśmy pompę.
Nazwa:	IMAG1479.jpg
Rozmiar:	31,6 KB
Nazwa:	IMAG1480.jpg
Rozmiar:	42,3 KB
    Myślę o podłączeniu kiedyś włącznika czasowego. Podłącze dwa spryskiwacze (duże do podlewania stadionów) i będzie polewać strop co 2 godziny przez 15 minut naprzykład
  7. #47
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Dziś zaczęliśmy odrywać deski od ław fundamentowych. Z odsypaniem piasku nie było problemu, natomiast pojawił się od w momencie odkręcania wkrętów. Część z nich zakleiła się piachem do tego stopnia, że nie dało się ich wykręcić ale łom swoje zrobił
Nazwa:	IMAG1488.jpg
Rozmiar:	100,6 KB
    Niestety deszcz, który się rozpadał nie pozwolił nam dokończyć roboty.
  8. #48
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Co prawda jeszcze nie mam sciany fundamentowej ale chciałbym już zamówić towar na poszczególne jej etapy. W zaprzyjażnionym składzie mają styropian http://www.neotherm.pl/neoaqua-standard.html
    W karcie technicznej napisali:
    Płyty styropianowe Neoaqua nie są odporne na:
    - działanie wysokiej temperatury (powyżej 80°C)
    - działanie rozpuszczalników organicznych, smoły, oleju
    Do hydroizolacji natomiast:
    http://izolex.pl/wp-content/uploads/...zna-2016-1.pdf
    Czy te dwa produkty nie będą się gryzły?
    Jakie są wasze opinię co do pokrywania styro później siatką i klejem? Co myślicie o foli kubełkowej? Może tylko folia?
    Ostatnio edytowane przez ufbufkruf ; 21-03-2017 o 17:14
  9. #49
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Jeśli ta masa to klej do styropianu to sie nie pogryzą.
    Ten styropian wystarczy jak obłożysz folia kubełkową, nie ma potrzeby zaciągania klejem i siatką.
  10. #50
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Sam styropian zamierzam kleić na piankę. Trochę się boje że będzie przy tej masie mnóstwo pracy. Zastanawiam się czy dawać ją z obydwu stron fundamentu. Chyba trzeba. Też mi się wydaje, że folia kubełkowa wystarczy ale co wtedy z wykończeniem cokoła (tej jego małej części widocznej od dołu - o ile taka będzie)
  11. #51
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    Klej na najtańszy klej z wora, płyta pionowo tylko na dwa pionowe pasy i na to folia kubełkowa. Żadnych siatek i klejów nie potrzeba.
    Osobiście mocno mnie też nie przekonuje szalowanie ław.
  12. #52
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Mógłbyś rozwinąć co masz na myśli pisząc o ławach? Chodzi Ci o moje ławy czy ogólnie?
  13. #53
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    4.906
    O te szalowane. Nie mówię że to złe, ale nie widzę potrzeby po prostu.
  14. #54
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Musisz już teraz określić sobie do jakiej wysokości chcesz przysypać/przykryć fundament. do tej wysokości dajesz folię kubełkową - ona z jednej strony ma płaski koniec i tym do góry. Na allegro znajdziesz listwy wykończeniowe do foli kubełkowej. To co będzie powyżej tych listew dajesz siatke i klej i na to wykończenie. To tak wg. mnie.
  15. #55
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Kolejna zagwozdka. Dolot powietrza z GWC.
    Najrozsądniej wydaje mi się puścić rurę w okolicy komina (i tak idzie pionowo w górę do samego strychu). Czy Waszym zdaniem takie rozwiązanie będzie poprawne?
Nazwa:	17440262_1462980673752766_798752538_n.jpg
Rozmiar:	53,0 KB
    - zielona kropka rura od gwc
    - czerwona kropka rewizja komina
    Czy robienie rewizji komina systemowego przez ścianę nośną będzie błędem? Chciałbym puścić tą rurę przy kominie (ewentualnie odizolować ją wełną od samego komina). zabudowa tego będzie prosta a i przepust przez strop w jednym miejscu a nie w kilku.
    Ostatnio edytowane przez ufbufkruf ; 26-03-2017 o 12:36
  16. #56
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Na placu budowy też coś się dzieje. Niestety nie tak szybko jakbym chciał ale dostawa towaru utknęła na kawałku drogi dojazdowej który nie jest mój (mam tylko pisemną zgodę na przejazd). Kolejna próba w poniedziałek. W między czasie zająłem się tymczasowym ogrodzeniem działki.
Nazwa:	IMAG1518.jpg
Rozmiar:	101,5 KB
    powstała też konstrukcja pod zadaszenie drewna.
Nazwa:	IMAG1526.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
  17. #57
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Wczorajszy dzień upłynął zdecydowanie pod znakiem gruzu. Kawałek drogi dojazdowej (wcześniej nie utwardzany) niestety nie wytrzymał pierwszej próby transportu (w ubiegły wtorek). Do tego czasu ojciec z wujkiem żony wozili gruz w celu utwardzenia powstałych kolein. Na wczoraj pierwszy transport - bloczki betonowe - umówiony był na 12 wiec od rana staraliśmy się poprawić ten fragment podjazdu. Transport przyjechał godzinę wcześniej i nasze kilkadziesiąt taczek gruzu (w tym płyty po 6-10 cm) zniknęły. Ale towar stanął w wykopie.
Nazwa:	IMAG1537.jpg
Rozmiar:	102,6 KB
    Wyścig z taczką rozpoczął się na nowo bo przed nami jeszcze dwa transporty. Z taczką dosłownie bieg, zdążyliśmy zasypać koleiny (i okolice) gruzem i przyjechał piach. Tym razem również nasz wysiłek zniknął pod błotem. Kolejna edycja wyścigu taczek. Paleta cementu wjechała bez większego problemu, pozostała kosmetyka kawałka drogi.
    Nadeszła pora na dokończenie tymczasowego ogrodzenia.
Nazwa:	IMAG1560.jpg
Rozmiar:	70,0 KB
Nazwa:	IMAG1563.jpg
Rozmiar:	99,5 KB
    Dla zobrazowanie ile gruzu poszło
Nazwa:	IMAG1562.jpg
Rozmiar:	82,4 KB
  18. #58
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Dzisiejszy dzień niestety roboty drobne wymagające dokończenia pochłonęły całe przedpołudnie. Jednak dzień uważam za udany. Papa termozgrzewalna rozłożona, i udało nam się trochę dziś pomurować.
Nazwa:	IMAG1573.jpg
Rozmiar:	101,3 KB
Nazwa:	IMAG1576.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
Nazwa:	image-0-02-05-5a16c6ee75fc8393ee2ba00221792726c658a515a5784e1966c9b1394c420d12-V.jpg
Rozmiar:	88,1 KB
  19. #59
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Dziś spora część dnia zeszła na murowanie, w między czasie wypad na miasto i postawienie oświetlenia. Na koniec pracy (przerwany deszczem o 16) mieliśmy dwie warstwy wokół domu i jedną warstwę ściany bliźniaczej z garażem sąsiada.
Nazwa:	IMAG1582.jpg
Rozmiar:	48,9 KB
Nazwa:	IMAG1584.jpg
Rozmiar:	45,1 KB
  20. #60
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Dziś kolejny dzień murowania. Musze przyznać, że człowiek dość łatwo nabiera wprawy.
    Zdjęcie robiona jak schodziliśmy na obiad.
Nazwa:	IMAG1586.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
    Robotę kończyliśmy po zmroku.
Nazwa:	IMAG1587.jpg
Rozmiar:	68,4 KB
Nazwa:	IMAG1589.jpg
Rozmiar:	63,5 KB
Strona 3 z 47
