Strona 2 z 52
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 1039
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar B_i_U
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Rzeczywiście tak jak pisał greatbuilder, zima odbiera całą motywację do pracy. Mróz, śnieg, błoto to najwięksi wrogowie samorobów.
    Mi osobiście murowanie na tradycyjną zaprawę idzie jak "krew z nosa", przy murowaniu na klej dopiero się nieco rozpędzam. Myślę, że w najbliższym czasie muszę spróbować "murowania" na piankę (klej) z puszki.
    W nomenklaturze budowlanej kruszywa o uziarnieniu do 0-2mm nazywane są piaskami. Później mamy frakcje 2-8, 8-16, 16-32 (są też szersze przedziały ale to już utrudnia projektowanie mieszanki betonowej), które używane są przy produkcji betonu towarowego.
    Do zaprawy narażonej na stałe zawilgocenie stosuje się jako spoiwo sam cement, lub do ułatwienia sobie życia także plastyfikator, a właściwie napowietrzacz, który poprawia urabialność (nie spada z kielni i pustaka). Do murów nadziemnych lepiej się sprawdza zaprawa cementowo-wapienna. Wapno poprawia urabialność i jest zarazem dodatkowym spoiwem podnoszącym wytrzymałość.
    Z tym dolewaniem wody do betonu to nie do końca tak jest. Czasami dodanie wody do betonu jest mniejszym złem (dokładniejsze otulenie zbrojenia, mniejsze pory, mniejszy nakład pracy), zwłaszcza dla samoroba. Warto zamawiać beton o konsystencji S5, chociaż pewnie będzie droższy ponieważ muszą dać wtedy więcej cementu lub super plastyfikatora żeby osiągnąć tą samą klasę wytrzymałości.
    Izolacja pozioma na ścianach fundamentowych ma dużo większe znaczenie. Tym co pod ziemią się nie przejmuj. I tak nie zachowasz ciągłości izolacji .
    Jeśli żałujesz, że nie robisz ścian fundamentowych wylewanych to pocieszę Cię, że to też nie "miód, cud, orzeszki"
    Bartek
    Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
    BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
    BiU w podróży - filmy
    Turcja, Gruzja...
    Dzięki za odpowiedź.
    Dziś drugi dzien w tym zimowyn miesiącu byłem na budowie ( nie pamiętam bym wczesniej byl w grudniu) Murowalem te zakichane bloczki fundamentowe. Wczoraj bylo -1/-2°C a dziś +2, uzywam plastifikatora do -8°C, niby najlepszy (niby bo jak wiadomo kazdy swoje chwali a klient to musi lykac lub nie...) Generalnie faktycznie lepiej nim sie robi niz innym wczesniej. Uzywam chyb feb mix albo golden mix(to to samo). Na koniec prac zakrywam sciany papą, resztkami foli od palet z bloczkami. Dzis ulozylem ok 75-80 bloczkow. Opite wodą wazą raczej lepiej niz 30 kg więc lekko nie jest ale i tak nic nie pobije faktu, ze nie mam prądu i urabiam zaprawę w skrzyni murarskiej. Supie 2 szypy cementu i 8 żwiru plukanego, ew ciut wiecej tego zwiru. No i mieszam szypa. Praca dla twardzieli ������
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    No to Cię pocieszę . Cięższej pracy już raczej mieć nie będziesz.
    Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni.
    Turcja, Gruzja...
    Jak zobaczylem dzis po dwoch dniach pracy (od 9:30 do 15:30) dwie sciany garazu na gotowo (8,5 + 6,5 metra) to nawet sam sie pocieszylem.
    Jeszcze powalcze z recznym mieszaniem, pozniej agregat 3f od szwagra + ogromna betoniarka (od taty, ogromna bo nikt jej nie ukradnie, w 4os bez kol mozna zapomnieć by ją podnieść a silnik tyle to juz bede odkrecal na przetwornice patrzylem, tez ladnie kosztuja a te wszystkie "tanie" nie pozwalaja na podlaczanie silnikow indukcyjnych (bezszczotkowych) czyli takich jak np betoniarka.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ggdh
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Kibicuję i życzę nam obu wytrwałości! Walcz, ale pogody nie przeskoczysz.
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    karster, zamieszczaj jakieś zdjęcia. Nie mamy jak kontrolować Twoich postępów
    Bartek
    Turcja, Gruzja...
    Cytat Napisał B_i_U Zobacz post
    Przy ujemnych temperaturach budowa mocno stoi w miejscu Także nie ma się czym pochwalić.
    Przygotowałem frontowe, tymczasowe ogrodzenie. Siatka leśna o oczku 15x15 kupiona na allegro za ok130zł/50mb z przesyłką leży i czeka na nieco wyższą temperaturę
    Kawałek fundamentu
    Tu najstarszy kawałek, 2 warstwy wyższy niż te te garażowe, a dojdzie jeszcze jedna warstwa.
    Przy okazji pytanie, jak połączyć ściany garażu ze ścianami domu? Przecież spoiny poziome na 99,999% nie będą na tym samym poziomie/ tej samej wysokości. Do tej pory niezmamienie zamierzam budować z porotherm dryfix (chociaż czasami niektórzy mi mącą w głowie, że taj piany za x lat nie będzie w cale i zalecają chociażby porotherm profi ale piana to taka wygoda dla samoroba, że ciężko mi się przestawić ale obawy i tak pozostają).
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał karster Zobacz post
    ...... Do tej pory niezmamienie zamierzam budować z porotherm dryfix (chociaż czasami niektórzy mi mącą w głowie, że taj piany za x lat nie będzie w cale i zalecają chociażby porotherm profi ale piana to taka wygoda dla samoroba, że ciężko mi się przestawić ale obawy i tak pozostają).
    uwielbiam takie poparte rzeczowymi faktami informacje. Tych którzy tak mówią nie słuchaj w ogóle, taka pianka będzie tam wiecznie, jest higroutwardzalna, po całkowitym stwardnieniu już nic sie jej nie stanie - o ile nie jest wystawiona na działania UV, wtedy może skruszeć i jest lipa. Natomiast jako spoinie przy murowaniu jej to nie grozi w większości przypadków. Przeczytaj też tą aprobatę co prawda nie dotyczy bezpośrednio dryfixa ale można wyciągnąć pare wniosków. Ja teraz murowałbym tylko na pianę (oczywiście z przyzwoitej klasy materiałów co bym się nie wkur**** )
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 09-01-2017 o 15:55
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
    Dziękuję Ci Seba za odpowiedź akurat Twoja opinia bije wiele innych wiec dzieki Ci za to, bo dalej spokojnie zostanę przy dryfixie
    A masz jakis pomysł na łączenie ścian garażu ze ścianami domu na roznych wysokościach spoin pozimych?
    U mnie sciana fundamentowa pod domem ma docelowo 6 warstw bloczka (14cm + ok 2cm fugi) a pod garaż 4 warstwy wiec roznica jest ok 30cm a bloczek porothermu ma zdaje sie 24,9cm wysokosci.
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Powiem Ci że mam albo wypuszczanie połowy bloczka po za dom i potem docinanie tego od garażu - rzeźba trochę ale będziesz miał przewiązanie. Albo na jakieś kątowniki, tylko że to takie średnie mi sie wydaje w przypadku ścian nośnych - co innego wewnętrzne działowe.
    Ja bym wybrał rzeźbe z bloczkami, akurat w ceramice łatwo się rzeźbi nawet młotkiem - podsumowując taka kwestia to jest to też pytanie do kierbuda, bo ściana nośna to element konstrukcyjny więc ważny, niech on zadecyduje.
    Dziennik budowy
  11. #31
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Możesz sie pokusić o jedną warstwę BK sa chyba w wymiarach 24x30x59. stawiasz takiego na wysoki kant i masz dalej równo.
  12. #32
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    albo tak jak aiki pisze, dorównać BK w garażu do pierwszej warstwy w domu i potem już jedziesz bezproblemowo w górę.
    Dziennik budowy
  13. #33
    Mam wrażenie że chłopaki macie co innego na myśli. Seba, czy chodzi Ci o to aby dociąć ten BK tak by pasowały później już spoiny z częścią domu tak?
    Bo aiki chyba ma na myśli coś innego. Pisałem o 30cm ale dodałem 'około' bo może być jeszcze +/- 2 cm (zobaczę jak wyjdzie). Zapisałem się na montaż pierwszej warstwy wieinebergera więc w ramach 'szkolenia' będzie facet mi pomagał tą pierwszą warstwę idealnie ułoży. Toteż boję się tego połączenia BK z ceramiką ale chyba nic innego nie wymyślę.
    Jakby nie patrzeć chyba nie ma lepszej metody na to jak tylko wyrównać jakoś warstwy a tu zdaje się idealnie wysokością pasuje dać pełną cegłę czerwoną na pierwszą warstwę i resztę spoiną skorygować tak by wszystko się zgadzało poziomem
    PS. Mam taki plan, Wy, którzy macie już to dawno za sobą napiszcie proszę czy to w jakimkolwiek stopniu realne.
    1) marzec (do końca marca) - dokończenie murowania fundamentu, zasypanie piachem, zagęszczenie, kanalizacja i wszelkie inne rury pod posadzką,
    2) kwiecień - ocieplenie fundamentu, dodatkowe zagęszczanie wodą piasku, chudziak
    3) maj - czerwiec - murowanie ścian (ok 2600 pustaków ceramicznych 25cm + ~1000 sztuk 11.5cm)
    4) lipiec - deskowanie stropu + zbrojenie stropu
    5) sierpień - zbrojenie stropu cd, + wylewka + ściany kolankowe
    6) wrzesień - dach, konstrukcja (tu raczej ekipa), ja zrobię deskowanie pełne + krycie papą + łaty (chyba, że dostanę dobrą cenę na wszystko, zobaczymy)
    7) październik - okna, alarm, elektryka
    8 ) listopad tynki, wod-kan, podłogówka, posadzki
    9) grudzień - ocieplenie i jeśli będą przewidziane na to fundusze, rolety antywłamaniowe.
    Jak to widzicie? Czy tylko mi się wydaje, że mam aż nadto ambitny plan?
    PS. Rolety antywłamaniowe.... nosz kurde poczytałem i widzę, że to tylko z nazwy antywłamaniowe Dom w lekkim lesie, wszyscy w koło mówili mi, że rolety są rzeczą podstawową ale wychodzi na to, że one jednak nie spełniają żadnej większej funkcji ochronnej a swoje kosztują
    Generalnie budując dom przygotuję miejsca na schowanie puszek (wciągnę belki nad oknami a skrajnym przypadku wypełnię te miejsca styropianem zamiast roletami)
    Ostatnio edytowane przez karster ; 09-01-2017 o 22:55 Powód: literówka
  14. #34
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Masz dużo urlopu? Jakiegoś pomocnika?
    Ja zaczynałem z końcem kwietnia i chyba do końca września miałem SSO.
    Murowałem z Bratem, strop szalunki i zbrojenie też nie samemu, Działówki zostawiłem na zimę.
  15. #35
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Jeżeli pytasz się doświadczonych to ja mówię że nie zdążysz tego zrobić sam , ze stropem i tradycyjną wieźbą troche zejdzie... Jak pokryjesz dach do końca roku i zrobisz działówki to bedzie fajnie masz spory dom.
    Najlepiej właśnie zrównać się jak najszybciej warstwami i potem jechać już z tego samego materiału, bez znaczenia jak to uzyskasz.
    Ostatnia sprawa - rolety. Prawdziwe rolety antywłamaniowe kosztują grubą kasę i są z grubego aluminium. Takie normalne jak sprzedają z oknami, np takie jak ja mam są antywłamaniowe ale dla pijaczka z pod sklepu. Prawdziwy złodziej szybko sobie z nimi poradzi im większe okno tym łatwiej. A wiadomo że złodzieje wchodza tam gdzie im wygodnie, więc dużym oknem rolety są fajne, ale ja drugi raz robiłbym żaluzje fasadowe, chociaż rolety też mają swoje zalety. Jezeli je chcesz tylko pod względem antywłamaniowym to odpuść, lepiej dopłać do szyb P4, te to dopiero trudno rozwalić cegłą do domu nie wjedziesz
    Dziennik budowy
  16. #36
    No plan ambitny, każdy to powie. Nie jedna ekipa budowlana musiała by się dobrze sprężać by to osiągnąć
    Co do mnie, nie mam urlopu - sam sobie szefem. Zamierzam pracować na budowie nie mniej niż 3 dni w tygodniu a nawet może i 4 dni wycisnę (oczywiście soboty, niedziele będą często też wykorzystywane na pracę budowlaną lub zawodową).
    Najczęściej pomaga mi tata ale ma już swoje lata więc nie chcę go forsować. Mam ochotnika (w tej chwili, nie wiem jak długo) do pracy (odpłatnej, za kilkanaście zł/h i raczej solidnego. Jest też dwóch braci i chociaż mają swoje zmartwienia to w kryzysowych momentach raczej dojadą na budowę.
    Seba, więźbę na 99% zlecę ekipie, która tylko dachami się zajmuje. Zobaczę jakie mi dadzą wyceny na poszczególne etapy budowy dachu i może być tak, że zrobią all albo częściowo.
    Mieszkam od czasów studiów na wynajmie (a skończyłem je kilka lat temu) więc to już razem blisko 10 lat wynajmowania mieszkań. Do tego od dwóch lat wynajmuję lokal na działalność (a poza kurierami nikt nie ma potrzeby do mnie przychodzić więc pracować mogę nawet na odludziu). Razem tych wynajmów mam tyle, że pokrywają ratę niedużego kredytu, który powinien mi wystarczyć na wybudowanie domu (pomijam PC, PV, do tego reku diy i masa prac "tymi ręcami").
  17. #37
    Faktycznie rolety to tylko do zmniejszenia ocieczki ciepła z domu zimą i ograniczenie nadmiernych ilości promini słonecznych latem. Nie jako rozwiązanie antywłamaniowe.
    Słowo w temacie harmonogramu. Cieżko jest oszacować ile Tobie zajmie dany etap. duzo zależ jak szybko ktoś się uczy, bo z nabieraniem wprawy rośnie tempo prac. Trudno też powiedzieć jak jesteś dokładny przy pracy. Pedantowi wszystko zajmie więcej czasu.
    Mogę tylko napisać Ci jak było u mnie:
    płyta fundamentowa - cały wrzesień w tym 2 tygodnie urlopu
    śćiany nośne - 3 dni pierwsza warstwa, 5 dni reszta murów
    wieniec - 2 tygodnie po min 8h dziennie
    ściany działowe - 2 tygodnie po min 8h dziennie
    wiązary - 2 tygodnie po min 8h dziennie
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  18. #38
    Cytat Napisał Daniellos_ Zobacz post
    I tu mnie masz
    Czasami na siłę mówię sobie dość, i tak nikt tego nie zobaczy a robię coś X razy dłużej
    No ale zawsze byłem pedantem (dobrze, że nie pedałem ) i teraz ciężko nawet na siłę zrobić coś na odpier*ol
    Akurat Twój rezultat prac jest całkiem spoko, zwinnie Ci poszło, zaglądałem i kibicowałem
    Co do nauki, jak większość, uczę sie całe życie. I już wiem, że następny dom (jeśli taki będzie) na pewno nie będzie miał fundamentów z bloczków. Jeżeli w ogóle postawił bym raz jeszcze na fundamenty to jedynie lane lub szalunek tracony. Na pewno też jako pierwsze rozważył bym bardzo mocno płytę bo jednak średnio 2-3 tygodnie prac i płyta jest gotowa A fundament murowany przy tym jest znaczenie dłużej i ile ciężej fizycznie. Sam jak widzieliście, robiłem ławy w szalunkach i choć jestem z tego zadowolony bo są równe, ładne to chyba nieco bez sensu tak było robić. Wylane w wykopie zajęły by max 3 dni pracy a nie wiem czy jakieś korzyści będę miał z moich pięknych ław. Może takie, że je pomaluję od 3 stron dysperbitem + papa na górze ale od dołu jest i tak piach więc zapewne podciąganie nadal wystąpi czyli cała ta moja pedantyczna praca nic nie da więcej ponad ławy lane w grunt.
  19. #39
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    karster, jakbym sam siebie słuchał. Widzę, że mamy podobny charakter.
    Co do harmonogramu, to całkiem strawnie wygląda to na papierze. W rzeczywistości raczej trudne do osiągnięcia ale możliwe. Wiara czyni cuda
    Ja już wiem, że jak mówię żonie o dwóch dniach, to trzeba liczyć cztery .
    Turcja, Gruzja...
  20. #40
    Piątek 13tego:
    (Żeby nie było, nie jestem przesądny ale tak jakoś sobie chyba wkręciłem ten pechowy dzień o czym niżej)
    - W pracy kiepski dzień, od rana skoro świt na 11:00 dotarłem do pracy bo taki jakiś połamany kolejny dzień wstałem, całkiem niewyspany. Montowałem kolejne urządzenia elektroniczne dla klienta na gwałtu-rety. Kuriera wypada do 12:00 zamówić. Godzina 14 a mi nadal nic nie działa, jakiś spisek rzeczy martwych. Nawet w drukarce notorycznie papier się zacinał więc nie było jak listu przewozowego wydrukować. W końcu się udało. Kurier łaskaw był zawitać do mnie wracając na bazę więc o 15 zabrał tą przeklętą paczkę z zaledwie kilkoma urządzeniami. No i git, jakoś się udało. Myślę sobie - jadę odpocząć na działkę, pooddycham sobie świeżym powietrzem, pooglądam lasy, popatrzę na dziewiczą okolicę pod delikatną pierzynką śniegu (1cm) a po chwili kolejna myśl - lepiej nie jechać, bo to piątek 13, może co złego mnie spotka na działce albo nawet tam autem nie dojadę (ślisko na drodze). Kolejna myśl, eee, jakby miało mnie tam na działce co złego spotkać to i tak już się to stało -> jadymy.
    Dojeżdżam i co to, wjechać nie mogę bo jakieś sznurki na wjeździe wiszę. I to nie byle jakie tylko pozdejmowane z ław drutowych (tych nabitych przez geodetów). A właśnie, ławy drutowe, o kur*a, gdzie one są, co tu się stało
    Jakiś skur*ysyn, najprawdopodobniej dzieciar z gimbazy (albo jaka patola nawet bez podstawówki) narobił mi pełno szkód. Co się dało to zniszczył. Wszelkie ławy drutowe zostały porozwalane, połamane, dechy porozrzucane, miejscami jakieś kupi desek poszykowane. Papa było schowana między paletami bloczków - widać kretyn się siłował i chciał ją podpier*olić, kilka metrów dał radę ją przeciągnąć. Fundamenty były przeze mnie przykryte to wziął ch*j je*any porozwalał. Widać do płotu panelowego też się dobierał - pogięte były uchwyty mocujące
    to dopiero początek budowy a tu już kilkaset zł w plecy i pełno zmartwień, smutku
    Pytanie tylko po co? Co mu to dało. Chciał kraść drewno - pełno go tam leży luzem a po cholere się męczył z ławami drutowymi? (nie szukam odpowiedzic, to raczej pytanie retoryczne, musiałem gdzieś wylać żal).
    PS. Boję się tą działkę ogrodzić bo pewnie i płot mi porozpierd*lają
    Karol
Strona 2 z 52
