Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 102
  1. #41
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Nie napisałeś. Ja tak napisałem, żeby nieco uświadomić w czym rzecz.
    Piszesz "dużo więcej" i "3x więcej paneli na te cele". W rzeczywistości jest to raptem ze 20% paneli więcej (i im cieplejszy dom tym mniej %), bo przecież montując PV nie rozdzielamy jej osobno na systemy grzewcze i osobno na prąd bytowy.
    Na bytowe idzie mi rocznie około 4000kWh, tyle mu też załóżmy.
    Na CWU około 1200kWh. Bez PC licząc COP na poziomie 2,5 wyszłoby 3000kWh. U niego wyjdzie około 4000kWh / z PC około 1600kWh
    Na CO idzie u mnie około 2800kWh. Licząc COP na poziomie 4, wyszłoby około 11200kWh. U niego niech wyjdzie 2000kWh / z PC około 500kWh
    Czyli bez PC u niego roczne zapotrzebowanie na cały prąd może wynieść około 10 000kWh, a z PC około 6100kWh.
    Ja tu widzę różnicę aż 40%, a to jednak spora różnica na PV. Oprócz kosztów należy pamiętać też o miejscu.
  2. #42
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    A u mnie wychodzi 20% i to w okresie grzewczym Z tym, że ja bytowy mam o ponad 50% wyższy od tego który ty założyłeś, a cwu wyjdzie ok. 3000kWh/rok. No i mam splita, który przejął ogrzewanie domu.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  3. #43
    Jan 2010
    22.512
    6000 na bytowy? A myślałem, że to ja jestem rozpustny
    No ale podsumujmy.
    Będzie zużywał więcej CWU. Będzie mieć rurki w podłodze. Doradzałbyś teraz grzanie prądem + ewentualnie splita czy kanałówkę?
  4. #44
    a dla mnie izolacja od środka i dom jaki wybudował Barth3z to majstersztyk. można tym sposobem wybudować tanio parterówkę bez mostków, co przy izolacji od zewnątrz nie jest takie proste (płyta fundamentowa o dużej powierzchni izolowana w dodatku XPSem sporo kosztuje, mostki do dachu generalnie ciężko wyeliminować do zera przy izolacji zewnętrznej). w dodatku można sobie wykończyć elewację dowolnym materiałem bez obaw o te nieszczęsne mostki termiczne (i to bez stosowania jakiś kosmicznych rozwiązań). przy parterówce można śmiało zrezygnować z otwieranych okien i wstawić fixy.
    trzymam więc kciuki. tylko zdjęcia mi się nie otwierają - pewnie jakiś limit serwera został przekroczony.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  5. #45
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Może dlatego, że trwają jeszcze prace wykończeniowe - chodzą szlifierki wiertarki piły itp. Dodatkowo mam oświetlony ogród wraz z podjazdem, który codziennie po zachodzie słońca załaczam. Mam też oświetlenie podbitki dookoła domu. Pompa do wody deszczowej, pompa piaskowa do fitrowania wody w basenie (to w lecie) ... itd.
    Ciężko powiedzieć...
    Nie wiem też czy będzie zużywał więcej cwu. Ja odzyskuje ok 25% ciepła z cwu (Marek też planuje wykonać taki odzysk), a moje zużycie to 2x prysznic + 1x wanna. Córki póki są jeszcze małe (5 i 7lat, a Marek ma młodsze) to kąpią się razem w wannie. Z czasem pewnie będą kąpać się osobno, ale to raczej na rzecz prysznica. Zużycie cwu nie powinno wzrosnąć.
    Co do rurek w podłodze - ja też je zalałem ... i teraz żałuję. Kompletna strata czasu na ich układanie i pieniędzy na materiały. Praktycznie w tej cenie miałbym kable + sterowniki na cały dom, a i robota przy kablach znacznie łatwiejsza.
    Patrząc na średnioroczne temperatury widać tendencję w kierunku znaczącego wzrostu temperatur, więc split + kable nie jest głupim rozwiązaniem.
    - http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci...i-pomiarow-130
    W moim przypadku nie kalkulował się zakup pompy ciepła p-w, mimo, że wszystko pod nią miałem przygotowane.
    Ja jednak nie jestem "typowym" inwestorem Z góry założyłem budowę domu około pasywnego i bardzo nietypowego, a dopiero do niego dobierałem systemy grzewcze.
  6. #46
    Na początku sorki, że tak długo nie pisałem.
    W tej chwili prądu bytowego zużywany 2500 kWh, myślę, że mając dom zmieszczę się w 3500 kWh.
    Jeżeli chodzi o CWU to w tej chwili mam piec na gaz. Ze zużycia gazu w okresie niegrzewczym, wychodzi mi, przyjmując ~t=35st. (z 10 do 45 st), 10,972 kWh/m3, że zużywam rocznie ok. 1900 kWh na ciepłą wodę oraz gotowanie. Jednak jedzenie nie jest gotowane codziennie. Mieszkamy w tej chwili 3os. dorosłe plus dwójka dzieciaczków. Dlatego zużycie na dom szacuję na maks. 2500 kWh. Przyjmując, ostrożnie 20% odzysk, to daje 2000 kWh.
    CO z kolei zakładając 15 kWh/m2/rok, a nawet 20 to 15 * 136 = 2040 (dla 20 to 2720) kWh.
    Reasumując wychodzi 3500 + 2000 + 2000 = 7500 kWh (do 8300)
    Z czego na CWU+CO = 4000 kWh, czystym prądem w 2 taryfie (cena to ok. 40 gr?) = 1600 zł
    Z PC (COP 2,5) = 1600 kWh, koszt 640 zł
    Różnica wychodzi 1000 zł.
    Pytanie jaka PC musiałaby być do takich parametrów, chodzi mi o moc? No i jaki jest jej koszt?
    Odnośnie jeszcze PV, a właściwie zmniejszenia ich mocy, o której wspomniał Liwko, to wychodzi, że zastosowanie PC daje zmniejszenie o ok. 2400 kWh, czyli ok. 30%. PV nie wiem, czy będę na pewno robił, zależy to od kosztów jakie musiałbym ponieść. W tej chwili (ceny z allegro) wychodzi, że kosztowałoby to ok. (10kW) 45000 zł, z PC (7kW) 32000 zł.
    Rurki w podłodze jak pisałem chciałbym kłaść ze względu na to, że mogę mieć dostęp do bardzo taniego drewna... ale... Pytanie Bartek ile wydałeś na te "rurki"? Bo czy będzie się to w ogóle opłacać, rurki + piec, jaki to może być koszt?
    Podobnie jak Bartek zdecydowanie wolę zainwestować w styropian, czyli "grzanie" pasywne, niż w mocniejszą PC.
    Mam jeszcze do was pytanie o zbiornik do CWU+CO (jakbym te rurki zalał). Chciałbym do niego podłączyć albo tą PC albo piec na drewno, a oprócz tego poza sezonem własnej roboty solar. Dałoby się to zrobić jedną wężownicą?
    W domu chciałbym również zrobić zbiornik na deszczówkę, którą chciałbym użyć nie tylko do kibelków, ale również do mycia, prania. Można tak, czy jednak zbyt "brudna"?
    imrahil moje zdjęcia się nie otwierają?
  7. #47
    Co na FM taka cisza? (przynajmniej w wątkach, które subskrybuję)
    Tak czy siak. Wprowadziłem do mojego projektu parę poprawek. Chciałbym zapytać ponownie o opinie. Część wskazówek uwzględniłem. Udało się upchnąć łazienki w jednym miejscu. Dodałem również wymiary aby łatwiej Wam było popatrzeć. Wszelkie oceny mile widziane, te negatywne również.
Nazwa:	projekt_wstepny02_wymiary.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
    PS. Tym razem dodałem zdjęcie jako wstawiane z kompa, bo widzę, że te w pierwszym poście widać, ale kliknąć w nie można, tzn. nie otwiera się. Jak najlepiej dodawać zdjęcia? Tak żeby też były widoczne, po dłuższym czasie.
  8. #48
    Fajnie, że wod-kan zgrupowany.
    Wizualnie nie widzi mi się jedna rzecz: wchodzisz do domu i przed sobą widzisz dłuuugi, wąski i ciemny korytarz. Zrobiłabym dwie rzeczy: oddzieliłabym drzwiami część dzienną od nocnej oraz poszerzyłabym korytarz minimum do 1,20. Kosztem czego to powiększenie? Kosztem pokoi sypialnych. Te zaś powiększyłabym (aby nie straciły na metrażu po zwiększeniu korytarza) kosztem garderób. Osobiście wolałabym zrobić garderoby na 70-80 cm głębokie, bez ścian i drzwi. Tak, aby akurat weszły wieszaki z lekkim zapasem. Do zamykania garderoby - albo drzwi "szafowe", dwuskrzydłowe, albo przesuwne. To już u stolarza na etapie wykończenia. Oszczędzam na: bloczkach, murowaniu, tynkowaniu, drzwiach wewnętrznych z framugą. Wydaję kasę na drzwi jak do zwykłej zabudowy szafowej. Z moich szacunków wynika, że byłabym do przodu finansowo na takim rozwiązaniu.
    Oczywiście pytanie na co ma być przeznaczona garderoba. Jeśli ma się tam zmieścić oprócz ubrań jakiś misz-masz, to faktycznie mogą być potrzebne większe - jakie są teraz w projekcie
    P.S. Ja już od dawna nie dostaję na maila powiadomień z subskrybowanych wątków, mimo, że dzieje się tam sporo...
    Miał być "Dworek wśród pól"...
    ...jest nasze mieszkanie...
    a będzie nasz dom
  9. #49
    jeżeli ja mogę dodać swoje 3 grosze...
    Zgadzam się z Iscrą we wszystkim co napisała a dodatkowo, jakoś nie widzę tego wchodzenie do domu przez spiżarnię...
    w żaden inny sposób garaż nie jest z domem połączony. Rozumiem argument o zakupach, ale chyba nie robicie codzinnie tak dużych zakupów, ze wygodniej od razu wnieść je do spiżarni? za to zawsze będziecie do domu wchodzić przez spiżarnie, kuchnię, holl.
    i te brudne buty, błoto, piasek, kupa na bucie (mój przykład z wczoraj, syn taką niespodziankę przyniósł ) wyląduje w spiżarni i dalej w kuchni?
    to samo w drugą stronę? do garażu przez kuchnię i spiżarnię? bo na prawdę nie uwierzę, że będziecie korzystać z drzwi wejściowych.
    od kiedy wjeżdżamy do garażu to drzwi wejściowe otwieram tylko gościom i poczcie. I żadna siła nie wygoni mnie przed dom na deszczu, mrozie, wietrze, z 2ką dzieci, żeby wsiąść na zewnątrz do samochodu lub wejść do garażu. To już bym wolała z tą kupą przez kuchnię
    nie można zrobić drzwi do wiatrołapu?
  10. #50
    @Iscra
    z tym korytarzem, to może i fakt, ale jak zamknę go drzwiami (i tak te drzwi byłyby za tą pierwszą łazienką) to dopiero będzie ciemny korytarz. Muszę te drzwi przemyśleć.
    Co do korytarza. To zgadzam się, że 100 cm to troszkę wąsko, ale z drugiej strony w tym korytarzu ruchu jak na dworcu nie będzie. Jakbym chciał go poszerzyć, to raczej kosztem powiększenia domu, o te 20cm na całej długości (~3,5m2 więcej), a tego już raczej chciałbym uniknąć.
    Garderoby właśnie chciałbym żeby pomieściły "wszystko", tzn. każdy ma swoją i ma się w niej zmieścić. Drzwi do garderoby chcę zrobić chowane w ścianę. Brat stolarz, jakoś to ogarniemy.
    Cytat Napisał mania_ania Zobacz post
    pewnie, że możesz, właśnie o to mi chodzi. Chcę poczytać zdanie innych.
    Super i to są ciekawe argumenty... i dają mi wiele do zastanowienia. To prawda zakupów dużych nie robi się często. Domyślam się, że jak samochodem się będę poruszał, to z drzwi wejściowych nie będę korzystał. Aczkolwiek samochodem aż tak dużo nie jeżdżę, póki co. Wprowadziłem poprawki, na razie bez tych drzwi w korytarzu, muszę z żoną jeszcze o nich porozmawiać.
Nazwa:	projekt_wstepny03_wymiary.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
  11. #51
    Cytat Napisał Marek.M Zobacz post
    Dodatkowa kwestia: jak będziesz nosił meble w paczkach to wszystkie wejdą. Ale jeśli masz jakieś w całości, których nie będziesz rozkręcał na części przy przeprowadzce - to zobacz, czy wkręcą się w wąskim korytarzu do pokoi. Na przykład kanapa do pokoju gościnnego.
    a będzie nasz dom
  12. #52
    Cytat Napisał Iscra Zobacz post
    Zawsze może próbować "wrzucić" przez okna.
  13. #53
    o tak! j
    ogólnie polecam wnoszenie drzwiami tarasowymi. Ja się uparłam wnosić ogromną kanapę przez drzewi wejściowe .... drzwi drewniane czerwone zostały w jednym miejscu odrapane do surowego drewna + rysy na ramie i w innych miejscach, a i tak kanapa nie weszła! jak o tym myślę, to jeszcze się trzęsę już pół roku minęło, a drzwi nie naprawione
    ale faktycznie do pokoi może być problem, chyba, ze wszystko składane.
  14. #54
    a czy nie wolałbyś podzielić przestrzeni - garderoba/łazienka (sypialnia na końcu) w drugą stronę?
    oba pomieszczenia to praktycznie kwadrat 2,8x2,9 więc może być podział odwrotnie, wówczas garderoba nie będzie pomieszczeniem przechodnim i będzie można zrobić zabudowę w kształcie U (więcej miejsca do przechowywania). łazienka moze zyskać 10 cm na szerokości. co prawda będzie to długa kiszka, ale jak na końcu zrobisz przysznic walk in (nie widzę, czy w ogóle przewidujesz tam prysznic), w połowie wc i bliżej drzwi umywalkę to też będzie ok (lustra moga powiękrzyć przestrzeń).
    chyba, ze to celowy zabieg, zeby na golasa nie latać z łazienki do garderoby ale w końcu to master bedroom więc chyba nikt nie będzie podglądał a możliwość zrobienia większej zabudowy garderoby, przy najmniej dla mnie, byłaby ważna.
    a odnośnie ciemnego korytarza to czy nie rozważałeś np. 2 świetlików? podobno bardzo ładnie doświetlają, ale nie wiem jak to z energooszczędnością w takim przypadku
  15. #55
    Cytat Napisał nk Zobacz post
    Owszem. Tylko nie znamy ich wymiarów z tego rzutu, dlatego zwróciłam uwagę na tę kwestię
    a będzie nasz dom
  16. #56
    Muszę właśnie jeszcze tę kwestię przemyśleć. Raczej będę miał wszystko składane na miejscu, no ale...
    Okna mają być fix, a właściwie to pakiety szybowe, więc przez nie nic nie wejdzie.
    Tak w tej łazience ma być prysznic po lewej stronie jak się do niej wchodzi z garderoby. Dokładnie taki jest zamysł aby z łazienki "wracać" do sypialni przez garderobę. Tam w ogóle nie planuję drzwi pomiędzy sypialnią, garderobą i łazienką. Ma być tylko przejście.
    No niestety nie wchodzi to w rachubę, przynajmniej ja nie bardzo znam sposób, który byłby wystarczająco tani w realizacji i odpowiednio, zarazem, energooszczędny.
  17. #57
    jesteś pewien tego braku drzwi? ja też mam sypialnie z łazienką i garderobą i mnie czasami nawet przez zamknięte drzwi przeszkasza lana woda (mój mąż preferuje kąpiele w środku nocy ), suszarka, nie mówiąc już co mi się ciśnie na usta jak nie zamknie drzwi i światło świeci mi prosto w oczy
    przykład z dzisiaj - wstał chwilkę przede mną i zapalił światło w garderobie, oczywiście drzwi były otwarte wrrrrr... myślałam, ze uduszę
  18. #58
    nie namawiam, bo tak jak pisałam, nie wiem nic o ich energooszczędności, ale mozesz spojrzeć tutaj
    https://www.houseloves.com/blog/2015...=%C5%9Bwietlik
    dziewczyna prowadząca bloga ma 2 świetliki na górnym przedpokoju. jest zachwycona ilością światła jakie dają.
  19. #59
    Bez drzwi jakoś sobie poradzimy, a jak nie to się dorobi.
    https://www.houseloves.com/blog/2015/6/24/swietliki?rq=%C5%9Bwietlik
    Świetlik wygląda całkiem przyjemnie, jednak jego energooszczędność (1.8 W/m2K) no i cena (ok. 3000 zł) dyskwalifikują takie rozwiązanie. Na stronie Veluxa znalazłem kalkulator. Wyszło, że taki świetlik dałby mi w słoneczny dzień 1311 lumenów, w częściowo pochmurny 889 lumenów, w pochmurny 238 lumenów. To trochę mało. Za tę cenę można zrobić ładne oświetlenie sztuczne, no i całkiem długo nim świecić.
  20. #60
    no faktycznie słabo to wygląda jak już się wejdzie w szczegóły
Strona 3 z 6
