Strona 90 z 90
Pokaż wyniki od 1.781 do 1.783 z 1783
  1. #1781
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    No ale pompa z tego co kiedyś czytałem nie moze chodzić cały czas... Nie zarżnie sie? Nie lepiej odrobinę podbić krzywą ? Poza tym przecież nagrzana podłoga bedzie trzymała do tej doby... Dziwne, że przy dosyć wysokich temperaturach tak sybko wychładza ci sie podłoga.
    Ja dzis nawet nie zorientowałem sie, że na zewnątrz znowu wieje. Do tego -2. Przespacerowałem się do kosza w laćkach i po powrocie wreszcie poczułem ciepłą podłogę. Na piętrze odczucia mniejsze na desce B. No ale te 23,4 mam u góry po 4h grzania jest.
    Przy pracy ciągłej przecież cały czas sprężarka nie działa. Jak zostanie osiągnięta żądana temperatura (zapewne powrotu) to się wyłącza i działa jedynie pompa obiegowa CO. Jak spadnie temperatura wody w obiegu to wtedy ponownie się włącza sprężarka.
    Więc czas działanie sprężarki jest zależy od zapotrzebowania na energię.
    Plus takiej pracy jest taki że cały czas podłoga jest ciepła i jest cyrkulacja wody w niej.
    Jak zostanie wyliczona temperatura wody w podłodze np. 27 stopni to tyle będzie cały czas.
    W poprzednim domu podłogówka działała cały czas a sterownik regulował jaka temperatura wody ma być w obiegu i dla mnie było to najbardziej komfortowe.
    Mamy teoretycznie podobnie ocieplone domy , tyle że mieszkamy w różnych częściach Polski a Śląsk w większości należy co "cieplejszej" części kraju więc zapotrzebowanie na energię u mnie a u Ciebie jest inne.
    W domu mam jeden mostek o którym wiem
    To drzwi wejściowe.
    Co z tego że są nowoczesne PCV Drutex z podwójnymi uszczelkami i itd które są zwykłym bublem
    Ale to co mogłem z drzwiami aby poprawić ich szczelność już zrobiłem i nic wiecej nie jestem w stanie zrobić
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej - 4 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
  2. #1782
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    15.791
    128
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Grzanie czasowe i zmiana co chwilę czasów grzania i dyskomfort psychiczny
    Nie zmieniaj czasów grzania, tylko podnieś krzywą (w nocy niewiele - w dziennym okienku bardziej). I tak podłoga to rozłoży w czasie.
  3. #1783
    To drzwi wejściowe.
    Mam chyba więcej szczęścia z drzwiami pcv.. U mnie zimna jest jedynie klamka i od progu po posadzce na 20cm. Nie mam też ciepłej podbudowy. Tak czy siak drzwi są cieple, całe przeszklone, w sumie 0.9w/m2k. Czytałem Twoje przeboje z drzwiami. Masakra.
    Skorzystam ze wskazówek. Będę musiał podnieść tę moją krzywą albo pogrzać prócz 2 godzin po 2200, może i nad ranem, bo w najchłodniejszym pokoju spadło mi dziś do 22.6 stopnia.
    I masz rację. Jednak wyczuwam gołą stopą w tej chwili cieplejszą podłogę po 2 godzinach grzania. Przyjemna sprawa.
    Mimo tego, że w domu miałem ciepło to od tych 10 dni, jak troszeczkę grzeje, jest przyjemniej. Wilgotność mniejsza i ogólnie.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 25-11-2020 o 01:46
    Piętrowy 165m2. Płyta żelbetowa 10cm XPS+20EPS, ściany silikat +22cm grafit 0.031, ~40cm celulozy na dachu.
    Podłogówka po całości, pompa Samsung mono EHS 8kw, Zehnder 350, oczyszczalnia zbs4c.
Strona 90 z 90
