Strona 3 z 93
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1856
  1. #41
    Cytat Napisał ojojoj Zobacz post
    a czy te wydatki mieszczą się w kosztorysie biura - mniej więcej?
    i jeszcze podpytam:
    wyspę kuchenną zostawiacie jak w oryginale? jak zapatrujecie się na wyciąg kuchenny nablatowy - jest dość drogi? czy ta wyspa ma 60 cm szerokości?
    oraz, jeśli można: jaką szerokość i wysokość mają te salonowe okna? a także połaciówki - są ponad standard rozmiarowo - bo tak się wydaje?
    PS
    projekt super - życzę bezproblemowej budowy
    Ciężko powiedzieć ..
    Mam kosztorys , bo zamówiłem dodatkowo (bez sensu) i tam było kosztorys za fundamenty , roboty ziemne + podłoga (czyli styropian + wylewka) i cena w kosztorysie z VAT23% wynosiła 40tys zł.
    Ja zmieniłem i mam płytę fundamentową i z moich wyliczeń wyszło że kosztowało mnie to z robocizną 30tys zł.
    Mam obecnie pod płytą tyle styropianu ile miało być , ale dam jeszcze chyba 10cm na płytę i na to wylewka , wiec sądzę że jeszcze z 5000zł wydam.
    Ale za to bedę miał 25cm styropianu i mimo wszystko wyjdzie mniej niż w kosztorysie , mimo że były tam zwykłe fundamenty.
    Tyle że u mnie wycena za wykonanie płyty fundamentowej była sporo niższa niż wykonanie tradycyjnych fundamentów.
    Wyspa zostaje. Żonie się wyspa marzyła ...
    Szerokośc wyspy będzie między 80 a 120cm. Sądzę że długość będzie z 3m ...
    Na wyspie będzie zlew i płyta indukcyjna.
    Sądzę że będzie też miejsca aby sobie posiedzieć.
    Ale trzeba bedzie pomierzyć i zobaczyć , aby za mocno "nie zagracić" przestrzenii i aby dało sie spokojnie przechodzić ...
    Wyciąg zmieniliśmy. Nie będzie takiego jak w projekcie bo dobry taki wyciąg to koszt kilkunastu tysiecy złotych ...
    Są kosmicznie drogie ..
    Jako że w domu będzie wentylacja mechaniczna będzie podwieszany (wiszący) okap (pochłaniacz).
    Będzie na stalowych linach wisiał ...
    Okna w salonie mają 330x230 . Wszystkie okna pionowe mają wysokośc 230cm
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  2. #42
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Jaka role na spełniać ten pochłaniacz? Co pochłaniać ?
  3. #43
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Zapachy podczas gotowania , tak jak każdy okap kuchenny robiący za pochłaniacz.
    Obecnie u mnie w domu okap kuchenny teleskopowy także pełni taką rolę ..
  4. #44
    OK .
    Dzięki.
    Czyli muszę przemyśleć jednak rynny stalowe ...
    Myślę że te Flamingo ...
    Z ciekawości porównałem sobie ceny systemów rynnowych stal - pcv 3 producentów.
    Galeco , Wavin i Budmat ...
    System rynnowy flamingo wyszedł mi około 3500zl czyli sporo ...
    System PCV Budmatu wyszedł mi 1496zł ...
    System PCV Gamrat cena też około 1300-1400zł.
    Różnica w cenie 2000zł to chyba sporo ?
    Dodatkowo te rynny Flamingo są dość "płaskie" , to znaczy mają małą średnice i głębokość .
    Czy to normalna w systemach metalowych ?
    Pytam , bo u mnie dach nie ma "okapu" więc nie chciałbym aby podczas ulewy woda sie przelewała z rynien ...
  5. #45
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Na pochłanianie zapachów nie licz. Co najwyżej rozgoni ci je po chacie i w ta pustkę poleci na bank. Wiem bo mam pochłaniacz i pustkę w postaci otwartej klatki schodowej. Będę niezgodny z zasadami ale drugi raz podlaczylbym wyciąg do wentylacji. Zreszta zbieram się do przeróbki.
  6. #46
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Kaszpir piękna działeczka
    Gratuluje postępu z płytą.
    Co do rynien...ja bym wziął plastiki - różnica w cenie spora.
    Ogólnie teraz patrzysz, porównujesz a potem, po prostu będziesz tam mieszkał i skupisz się na czymś innym.
    W obecnym domu mam jakieś plastiki marketowe....i nie widać żadnych przebarwień z powodu słońca (10 lat)
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  7. #47
    Masz rację ...
    Może źle napisałem. Obecnie mam też pochłaniacz i wentylację mechaniczną.
    Chodzi mi głównie o to aby filtr zamontowany w okapie który działa jak pochłaniacz pochłaniał tłuszcz i tego typu "brudy" aby te zanieczyszczenia nie brudziły kuchii oraz rur wywiewu wentylacji mechanicznej.
  8. #48
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    Dzięki.
    Teraz nie mogę się doczekać aż dalej ruszy budowa. Poodobno po świetach ruszają. Wszystko już czeka ...
    Co do rynnien to raczej zdecyduję się na PCV. Patrząc na moje rynny PCV nie widzę żadnych problemów ani wad , więc po co przepłacać ?
  9. #49
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Kaszpir
    Bo rowno zblakly. A wyblakniety grafit/czarny bedzie wygladal ch...wo.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  10. #50
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    mam rynny w kolorze ciemny brąz - kręciłem rurą spustową i jakoś nie widać by część na którą swieci słońce miała inny kolor niż ta skierowana w strone elewacji. Może zależy na co się trafi.
    Adam
  11. #51
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar thoreg
    Nov 2014
    Legionowo
    05-120
    257
    Pomyśl na rynnami ciągnionymi. Rynna metalowa, w jednym kawałku bez łączeń. Byłem sceptycznie nastawiony do kształtu, ale okazało się, że bardzo dobrze wygląda przy bryle nowoczesnej stodoły "wtapiając" się w dach. Cena 30 zł/mb.
  12. #52
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Zatem ja widzielem tylko te ch...we
    n50=0,38
  13. #53
    Widziałem dużo razy rynny odbarwione od słońca ale tu jak ze wszystkim pewnie jakość kiepska .
    Ruszasz po
    świętach ?
    Nie boisz się mrozów ?
  14. #54
    Cytat Napisał pagu Zobacz post
    Ruszasz po
    świętach ?
    Niestety dopiero po sylwestrze. Wykonawca i jego pracownicy zrobili sobie wolne.
    Co do mrozów trochę się boję , ale zaopatrzyłem się w dodatek mrozoodporny (Mrozoklej) i dzięki temu praca do -8 stopnie jest możliwa.
    Choć oczywiście wolałbym aby było na plusie ..
    I śledzę temperaturę ...
    Wykonawca mówił że budują cały rok , ale oczywiście zakres prac jest też zależny od temp. zewnętrznych ...
    Niestety duzego wyboru nie mam. Z powodu przeciąganiem się formalności wykonawca poszedł na inną budowę i jedyny czas wolny ma teraz a na wiosnę ma już inne budowy do ograrnięcia
  15. #55
    Więc pozostaje kibicować i zaklinać pogodę
  16. #56
    Dostałem dziś wycenę "dachu" , czyli dachówek i systemu orynnowania ...
    Pod uwagę brałem dachówki płaskie cementowe:
    Brass Teviva w kolorze grafit
Nazwa:	teviva-cisar-grafit_01.jpg
Rozmiar:	18,1 KB
    Euronit Kapstadt grafit
Nazwa:	grafitowy.jpg
Rozmiar:	9,5 KB
    Czemu dachówka cementowa a nie ceramiczna ?
    Z dwóch powodów ...
    Pierwszy to niższa cena a po drugie niestety często są problemy z "kształtami" w przypadku płaskich dachówek ceramicznch ...
    Co do dachówki , to Teviva był droższa od Kapstada , ale po doliczeniu reszty potrzebnych "dachówek" okazało się że różnica mocno zmalała i raczej skłaniam się ku Brassowi , tym bardziej że troszke lepiej sie prezentuje ...
    Co do systemu rynnowania otrzymałem dwie wyceny.
    Pierwsza na system rynnowy PCV Gamrat (125/90) a druga na system metalowy jakiś Element 125/100 ..
    Ceny bardzo zbliżone , więc sam juz nie wiem co wybrac ...
    Podobno metalowy lepszy ale czy tak samo trwały ?
    W metlowych trochę się boje się jak stal bedzie pracowała i sie kurczyła i rozciągała to po pewnym czasie farba zacznie odpadac i bedzie paskudnie wyglądało + pojawi się rdza ...
    Rynny PCV są jednak bezobsługowe i tam szansy na odpadanie warstw farby jak i rdze nie ma , ale za to może się odbrawić ...
    Ale mimo wszystko chyba jednak sądzę że zostanę przy PCV ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 27-12-2016 o 22:22
  17. #57
    Ehhh ...
    Wczoraj byłem na działce a tam "niespodzianka" ..
    Wczoraj i przed wczoraj baaardzo mocno koło mnie wiało. Wszystko fruwało ...
    Niestety mój domek "narzedziowy" kupiony w promocji w Leroyu
Nazwa:	domek-narzedziowy-caro-szer-264-x-gl-262-x-wys-218-cm-stelmet,large.jpg
Rozmiar:	53,4 KB
    Stracił "dach" a raczej papę jaka była dołączona do domku. Papa nie była najwyższych lotów (delikatnie mówiąc) ale myślałem że dłużej posłuży.
    No cóż trzeba kupić gont i naprawić domek jak najszybciej
    Ehhh.
    Obecnie domek służy jako pomieszczenie gospodarcze i do przechowywania niektórych materiałów które nie lubią wilgoci i wody ...
    Oczywiście pech chciał że jak jechałem zobaczyć co się dzieje , to się mocno zciemniło i zaczeło mocno wiać i zaczął lać deszcz i w takich warunkach "walczyłem" aby jakoś zabezpieczyć domek , ale to co załatałem po chwili wichura zrywała ..
    Dodatkowo po całej działce fruwały u mnie całe kawałki styropainu (50x100cm) ...
    Szok
    Najważniejsze że domek przetrwał , bo bałem się że dach wyrwie , bo sam domek nie należy do zbyt "mocnych" ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 29-12-2016 o 22:14
  18. #58
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Witaj, bardzo fajny domek się szykuje, podoba mi się ten projekt i jak miałbym możliwości (tyle miejsca na elewacje południową) to pewnie też bym taki se postawił. Wspominałeś że będzie 15m styro, nie jest to dużo i nie trzeba mierzyć w dom pasywny aby coś poprawić ale nawet w dobrze energooszczędnym przydałoby się tak 20-25cm grafitowego. Lepiej zrobić raz a cieplutko. Drugi problem to rolety. Na duże okna roleta będzie miała skrzynkę na 20cm więc jak chcesz mieć schowaną to 15cm styro jest za mało. Kumpel właśnie tak robił, że z 15cm dał 20cm by schować skrzynki ale nie pomyślał że przy dużych oknach 20cm styro nawet to za mało bo wtedy tynk by musiał być na skrzynce. Gdyby to wiedział to albo by dał trochę grubszy styro by na skrzynkę też zachodził albo cofnął trochę nadproże. Warto to przemyśleć póki czas jeszcze pod tym względem że jak da się grubsze styro a drzwi zew masz otwierane na zewnątrz to by grubsze ocieplenie nie powodowało że drzwi będą się mniej otwierać. Kumpel o tym nie pomyślał (swoją droga fachowców chyba nie miał za dobrych bo nikt go nie uprzedził) i teraz maksymalnie otwierają się na niecałe 90st. Radziłem mu aby chociaż styro przy otworach mu sfrezowali odpowiednio ale olał sprawę bo z drugiej strony jak będzie coś większego chciał wnieść do domu to przez okna tarasowe.
    Co do ocieplenia w podłodze to trzeba pamiętać że w domach parterowych największe straty są przez podłogę i dach więc te elementy bardziej opłaca się lepiej izolować niż ściany. Na dach nie planujesz wiązarów? Pewnie firmy teraz maja mniej roboty więc by Ci je szybko zrobili a montaż na budowie góra dwa dni trwa i można robić krycie. Z tradycyjną więźbą pewnie miesiąc będą walczyć. Mimo małej powierzchni domku dachu jest sporo bo tak jest w domach parterowych. Jakość też nie do porównania wiązarów a tradycyjnej więźby. No chyba że się orientowałeś i tradycyjna wyjdzie sporo taniej ale wtedy to dziwne bo przy fundamencie miało znaczenie długość robót a przy dachu już nie?
    pozdrawiam i kibicuję
    PS: na kiedy planowane jest zakończenie prac?
  19. #59
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    Planuję dać 22cm styropianu grafitowego na ściany.
    Dookoła płyty fundamentowej jest 18cm styropianu , pod płytą jest 15cm styropianu , ale jeszcze na płycie będzie 10cm. Czyli łącznie w podłodze będzie 25cm styropianu.
    W suficie będzie minimum 30cm , będzie wełna i prawdopoodbnie na powierchniach płaskich granulat styropainu.
    Rolet nie planuję , bo nie widzę żadnego sensu. Nie chroni to w żaden sposób przed włamaniem a stwierdziłem że nie po to robię dom na południe aby potem robić ciemnię w domu ...
    Rolety za mną nie przemawiają ...
    W domu chce zrobć dwa tarasy , jeden od południa a drugi będzie od zachodu (tam gdzie sypialnia i garderoba) ., wiec w upalne dni bedzie gdzie się schować
    Więźba już zamówiona. Zamwówiłem ponad 11m3 wieźby , trochę więcej niż w projekcie (9,73m3) ale dach będzie lekko dłuższy , bo bedą zwykłe rynny (ale to są centymetry) ale też zamiast słupów stalowch jakie były w projekcie będą słupy drewniane oraz wykonawca zasugerował aby pod wejściem domu wzmocnić więźbę , bo jest bardzo słaba w tym miejscu i na to sie zgodziłem a KB zaakceptował.
    Stwierdziłem że wolę dopłacić te kilka stówek i mieć mocniejszą i pewniejszą więźbę , bo na wieźbie nie chce oszczędzać ...
    Dach będzie robił wykonawca.
    Czas na budowę mam w umowie do końca kwietnia , ale jak skończą szybciej czy też później nie bedzie problemu ...
    Co do więźby to zapłaciłem za drewno impregnowane 9000zł , sądzę że za łaty i kontrłaty zapłacę jeszcze z 2000zł wiec sądzę że w około 11tys zamknie się koszt drewna .
    Gdybym chciał wiązary gotowe to trzeba by chyba przerabiać projekt , bo u mnie w projekcie jest więżba robiona tradycyjnie.
    U mnie więźba jest trochę dziwna , bo część domu ma wysokie sufity i nie widoczną więźbę.
    Dziś wykonawca potwierdził że zaczynają robotę w poniedziałek
  20. #60
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Między innymi forumowy atrix o ile dobrze pamiętam miał wiązary i otwarty sufit w salonie więc da radę takie coś zrobić. Z tego co wiem to ci od wiązarów zrobią adaptację pod wiązary w cenie wiązarów. Może warto wysłać zapytanie ile to będzie kosztować. Za to nie płacisz a przynajmniej będziesz wiedział. Ale jak jest już po ptokach bo zamówione drewno i zapłacone to trudno.
    Planujesz jakieś PV na dachu? Czy oprócz własnego sadu planujesz jakieś małe gospodarstwo? Jak dużo pola to warto posadzić sobie jakieś warzywa itp. Pośke planujesz?
Strona 3 z 93
