Strona 92 z 93
Pokaż wyniki od 1.821 do 1.840 z 1856
  1. #1821
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Komin dwuścienny stalowy zamontowałem sam. Od kominka do komina idzie jeszcze rura kominowa stalowa, którą montował człowiek od kominka.
    Staram się palić suchym drewnem, żeby komina nie czyścić.
    Komin metalowy ma to do siebie, że pracuje pod wpływem temperatury i przy okazji ewentualne brudy same odpadają.
    Mój dziennik budowy
  2. #1822
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Sam komin - ta czesc wystajaca nad dach montowala firma od dachu... Resztę robiliśmy samodzielnie. Kominek to Dovre Astro 3. Od niego wychodzi pionowo rura spalinowa pomalowana na kolor kominka. Wchidzi ona w strop gdzie zaczyna sie komin MK - jest taka plyta stropowa gdzie łączą sie te dwie różne rury. Na strychu mam wyczystke ale sprawdzałem kilka razy i tam ciagle jest czysto... Dodatkowo mam zamocowane kolanko z taka klapka gdzie po jej otwarciu widac wnetrze komina - tam też nie gromadzi sie sadza. Pewnie dużo zależy od drewna. Mam brzoze i dęba, które leżały juz kilka lat.
  3. #1823
    casual
    May 2017
    10-900
    282
    A z tą sprzedażą to już ostateczne? Mega szkoda, bo jeden z moich ulubionych dzienników, który pomógł w decyzji i budowie
  4. #1824
    Cytat Napisał casual Zobacz post
    Zobaczy się. Dziś dom będzie wyceniany przez rzeczoznawcę i za jakiś czas dowiem się jaka wycena . Mam pewien pomysł i plany aby domu nie było trzeba sprzedawać ,ale wszystko się okaże za pewien czas. Pojawiły się pewne "okoliczności" dzięki którym może domu nie trzeba będzie sprzedawać.
    Ale zbytnio nie chciałbym wchodzić w szczegóły.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  5. #1825
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    kaszpir007
    Co by nie było nie znikaj z naszego forum, jesteś kopalnią wiedzy którą można zagospodarować.
    Twój dziennik jest tego przykładem, jako jeden z nielicznych analizujesz swoje niepowodzenia i dzielisz się uwagami i to jest bardzo fajne.
    Więc się nie przejmuj, pewnie z obecnej sytuacji też znajdziesz pozytywne wyjście.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  6. #1826
    Rybnik
    18.607
    @ kaszpir, pamiętaj, że dopiero trzeci dom buduje się dla siebie.
    Biorąc pod uwagę progres między pierwszym, a drugim, oraz doświadczenia, jakie masz z drugim, to ten trzeci będzie perfekcyjny !
  7. #1827
    U mnie będzie drugi perfekcyjny. To forum można uznać za jeden szczebel. Mnie powstrzymuje przed sprzedażą jedynie US .
  8. #1828
    Podsumowanie roku 2021.
    Zużycie całego domu - 5511 kWh , 31% w drogiej taryfie , 69% w taniej taryfie.
    Na ogrzewanie domu , łącznie z ciepłą wodą poszło 2699 kWh. Pompa działała samopas , nie patrząc na godziny jej pracy.
  9. #1829
    Super zużycie prądu bytowego masz, u mnie za cały rok prawie 3850. W zeszłym roku było 3250 ale doszła Klima i zamrażarka.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  10. #1830
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    Jak Wy to robicie?
    U mnie prawie 10 000kWh z czego 77% w taniej...
    Tylko u mnie wszystko na prad. A zuzycie podbija oswiwtlenie ogrodu, akwarium.... Ale ze az tyle???
    Za sam grudzien mialem 1100... i rekordowe 350 w drogiej z racji wigili u mnie choinek itp...
  11. #1831
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    Jak Wy to robicie?
    Przy drugim domu przypilnujesz budowy i domek wyjdzie pasywny. Wszystko przed tobą.
  12. #1832
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Jak Wy to robicie?
    U mnie przez cały rok poszło 4629kWh z czego na CO i CWU 2387 Też mam wszystko na prąd ale np zlikwidowałem dwa stacjonarne kompy na rzecz lapków, bo żarły prąd. Twoje akwarium pewnie swoje wciąga a "pasywnego" raczej nie ma w ofercie Znajomy kiedyś miał plazmę TV i jak zobaczył ile to żre, to szybko się pozbył. Może masz jakiegoś 'żarłoka' po którym byś się nie spodziewał ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  13. #1833
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Samo akwarium bierze ok 2,3kWh na dzien. Wiec ok 850kWh na rok
    Obecnie choinka i reszta ok 3kWh na dzien ale to zuzycie sezonowe.
    Oswietlenie ogrodu teraz przy krotkich dniach 2,5kWh wiec pewnie ok 500-600kWh na rok.
    Ogrzewanie nie bierze duzo bo dom w miare ocieplony wychodzili ok 1400zeta na sezon z CWU i to utrzymująć w domu 24stopnie - nie wiem ile w sumie kWh...nie mam podlicznika.
    Reku nie mierzylem...ale raczej symbolicznie bo grzalki prawie nigdy sie nie wlaczaja przez GWC.
    Po prostu odkad jest praca zdalna,cszkoła z domu oraz odkad zona siedzi na macierzyńskim zużycie poszlo duuuzo do góry. To nie te czasy ze między 7 a 17 nikogo w domu nie było...
    Wszystko zbierze sie do kupy i sie uzbiera...
    Dlatego nie wiem skad Wy takie zuzycie macie.... chyba ze pracujecie do wieczora i w domu tylko śpicie
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 02-01-2022 o 20:32
  14. #1834
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Obecnie choinka i reszta ok 3kWh na dzienale to zuzycie sezonowe.
    Ogrzewanie nie bierze duzo bo dom w miare ocieplony wychodzili ok 1400zeta na sezon z CWU - nie wiem ile kWh...nie mam podlicznika.
    Po prostu odkad jest praca zdalna orwz odkad zona siedzi na macierzyńskim zużycie poszlo duuuzo do góry
    Oszczędzać potrafi sporo ludzi, a zarabiać już mniej.
    Ja się teraz ekscytuje produkcją instalacji fotowoltaicznej. Koszt prądu w moim domu w 2021 to 3394 zł, w domu wszystko na prąd.
    Mam nadzieje, że instalacja zlikwiduje tą 3 z przodu.
    Mój dziennik budowy
  15. #1835
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    W tym roku tez Myjk mi załozył PV....wiec liczę ze wyjdę prawie na zero.... prawie
    Na razie stresuję się jazdą na kredyt bo już od Taronu wziałem energi za kwotę o 800zeta większą niż wartość tej, którą ja im wyprodukowałem :-0
    2021 zużyłem 8761kWh (2243 I 6518 II) za 3998zł (az sie zdziwiłem ze tak mało...za pierwszym razem za dużo komórek w exelu zaznaczyłem
    PS. widać moją sygnaturkę? Ja jej nie widzę :-/
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 03-01-2022 o 20:44
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  16. #1836
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Piszesz, akwa dużo ciągnie. To co ja mam powiedzieć. Bierze grubo ponad 200kWh miesięcznie, a wszystkie 4 lekko 250.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  17. #1837
    Ostatnie dni to masakra ...
    Wichura na wichurą , drzewa w okolicy łamią się jak zapałki. Jechałem ostatnio na zakupy to kilka drzew powalonych na drodze było. Na szczęście szybko je usunięto.
    Na działce na szczęście żadne drzewo nie przewaliło się , choć za ogrodzeniem lekkie zniszczenia są.
    Zapewne dobrze że drzewa podcinałem.
    Ale za to szklarnia na działce nie wytrzymała wiatru. Była z poliwęglanu , może nie była jakaś super droga ale i tak była kilka razy droższa od tych najtańszych.
    Co co ciekawe poliwęglan po kilku latach zrobił się tak kruchy że spokojnie można w nim palcem zrobić dziury.
    Jak ktoś chce zadaszenie , wiatę czy szklarnię z poliweglanu to nie polecam , bo wygląda że UV bardzo szybko zniszczy poliwęglan i za kilka lat (wersja optymistyczna) trzeba będzie wymieniać poliwęglan na nowy (a to tanie nie jest ..).
    Dziś zdemontowałem szczątki poliweglanu i poszły na śmietnik
    Duża trampolina też na działce udawała UFO , normalnie latała .. Przeniosłem w inne miejsce , ale nawet tam przewrócił wiatr. Oczywiście też trochę się uszkodziła.
    Na szczęście z dachem nic się nie stało. Dachówkę kiedyś kazał co drugą przymocować spinką , tak wytrzymywała większe siły wiatru , być może dzięki temu nic się nie stalo .
    Prąd to inna kwestia. Wyłączeń było z kilkadziesiat ? Często takie kilkusekundowe. Szlak człowieka trafia , bo co ustawi zegary to znów trzeba ustawić.
    Najgorsze że rekuperator nie ma autostartu , więc po wyłączeniu trzeba ręcznie załączyć. Nie rozumiem jak można o takiej funkcji zapomnieć ???
    Pompa ciepła LG też oczywiście traci ustawienia. Naprawdę nie rozumiem co za problem dać jakąs bateryjkę która będzie trzymała ustawienia , tak jak w płytach głównych ? Przeraża że producenci o takich rzeczach nie myślą jak awarie pradu i wyłączenia ..
    Chociaż jak patrzyłem na mapkę Energa to cała nasza strefa jest na czerwono - awarie masowe.
    U mnie w sobotę i niedziele syreny strażackie co chwile były uruchamiane , wiec zapewne mnóstwo interwencji ...
  18. #1838
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Niestety, masakra z tym wiatrem. Ja mam obok park dębowy, którego nikt nie przycina i nie dba. Poleciały dwa drzewa nad rzeczką, na szczęście z 50m od nas.Najbardziej dobijał mnie szum tych drzew no i myśli, czy PV na gruncie nie odlecą. Wolałbym zimę z - 15stC niż taką z wiatrem ;/
    PC wyłączałem, żeby nie chodziła przy zanikach prądu a te występowały seriami. Patrzyłem na zapowiedzi, kiedy będą porywy wiatru od 80km/h w górę, nabijałem temperaturę na 23,5stC i miałem spokój przez dobę. Reku po wyłączeniach chodził na 20% ale to żaden problem.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  19. #1839
    Dziwi mnie, że PC gubi ustawienia. Może bateria jest, tylko rozładowana?
    Wichury mnie na szczęście oszczędziły. Ale 150m dalej, na nowy dom w budowie, świeżo po zrobieniu elewacji przewróciła się 20m sosna. Na szczęście mimo wszystko wyglądało dosyć niegroźnie. Pewnie się skończy na wymianie trochę dachówek i łat.
  20. #1840
    U mnie garaż blaszany poleciał. Żeby było śmieszniej leciał po nowym płocie. Dodatkowo 15 przęseł do wymiany. Tyle co skończyłem go dwa tygodnie temu. 8 tys. odleciało z wiatrem. Coś mi się ciężko ten początek budowy układa. Jak nie powódź to huragan.
Strona 92 z 93
