Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Płyta fundamentowa - Grandtherm
    Szukając projektanta i wykonawcy płyty fundamentowej pod mój dom, natrafiłem na rozwiązanie Grandtherm (http://www.grandtherm.pl/).
    Mam jednak pewne wątpliwości co do grubości warstw. Według tych przekrojów:
    http://www.grandtherm.pl/images/rozne/grandschem.jpg
    http://www.grandtherm.pl/images/rozne/ksztaltka1.jpg
    warstwa zazbrojonego betonu to jedynie 12-15cm i 5cm XPS pod całą płytą + dodatkowe 5cm pod ścianami.
    Czy aby nie jest to zbyt "lekka" konstrukcja dla domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym w technologii murowanej?
    Czy ktoś z bardziej doświadczony forumowiczów mógłby się odnieść do moich wątpliwości?
    marcko
    Nov 2015
    lubelskie
    238
    Cytat Napisał lord_raven Zobacz post
    odpowiem ci z doświadczenia swoje płyty i czytania forum.
    Daj sobie spokój z takim typem płyty - gdzie są pogrubienia/ostrogi pod ściany nośne. Najlepiej i dla wykonywania i mostków itd jest jak płyta będzie na całej powierzchni jednakowej grubości - czyli 20-25 cm w zależności od warunków.
    Tak z ciekawości ...
    Czy w przypadku płyty fundamentowej (izolacja pozioma była położona na styropianie na którym jest wylana płyta) , tyle że nie mam 100% pewnosci czy jest ona całkowicie szczelna (a sądzę że nie ..) daje się jeszcze później folią na górze plyty fundamentowej na której beda ułożone instalacja , położony styropian , , ogrzewanie podłogowe i wylewki ?
    Chodzi mi o to czy najpierw po zakończiu SSO z dachem , przed położeniem instalcji (hydraulika.woda , elektryka) nie powinno się położyc czarnej folii i połączyć ją z iolacją poziomą (tej pod murami) ?
    Czy może nic takiego już się nie robi ?? , tylko od razu kładzie instalacje , później styropian , ogrzewanie podłgowe i wylewka ?
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    @marcko, mógłbyś podeprzeć swoją opinie jakimiś faktami, albo nakierować mnie gdzie lub czego szukać?
    @kaszpir007, częściową odpowiedź na twoje pytanie znalazłem na stronie innego wykonawcy płyt - Parati: http://www.parati.com.pl/faq,33,pl.html "W którym momencie można (lub powinno się) zamontować system ogrzewania podłogowego przy budowie płyty fundamentowej?"
    marcko
    Nov 2015
    lubelskie
    238
    swoją płytę miałem zaprojektowaną jeszcze bardzie dziwnie niż to co pokazałeś - dałem do ponownego projektowania konstruktorowi
    ppkonstuktor (wiele razy się przewija przez forum) i człowiek mi to zrobił tak bardziej po ludzku bym rzekł
    robiłem wszystko sam więc mi najbardziej zależało na prostym układzie
    BusolaYR
    Jan 2016
    Kozy
    43-340
    27
    A czy ktoś z forumowiczów ma wykonaną płytę przez ta firmę? lub coś wie o tej firmie?
    Zastanawiamy się nad wyborem tej firmy do budowy pod dom jednorodzinny parterowy .
    bRutaL
    Apr 2010
    Jaworze
    43-384
    Podpinam sie pod pytanie BusolaYR. Czy ktoś ma doświadczenia z firmą GrandTherm ?
    bRutaL
    Apr 2010
    Jaworze
    43-384
    Cytat Napisał bRutaL Zobacz post
    No i sam sobie odpowiadam bo juz po akcji z płytą. Firma jak najbardziej na tak. Wszystko fajnie ogarnęli i pomimo drobnych utrudnień na placu budowy, mrozu itd dali radę i wszystko super się zgrało. także polecam. Teraz tylko czekam jak się płyta będzie sprawować.
    Pyjter83
    Jan 2018
    Katowice
    40-832
    Cześć,
    Możesz wrzucić na PW lub tutaj wymiary płyty i koszty jej wykonania? Z góry dziękuję i pozdrawiam
    Również polecam firmę Grandtherm. Są bardzo pracowici, grzeczni, czyści i dokładni.
    Dodatkowo nasi sąsiedzi ich wychwalili pod niebiosa, za zachowanie.
    Płyta wylana tak jak powinno być w projekcie a nawet lepiej, bo zamiast betonu B20 dali z własnych środków B25 z dodatkiem W8.
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    rigmec
    Dec 2011
    Radochów
    47-540
    134
    Izolacja, tak jak w pierwszym poście, macie naprawdę 5 cm? Ja mam u siebie 20 XPS-a ale teraz dałbym jeszcze 10 EPS-a.
    rigmec
    Dec 2011
    Radochów
    47-540
    134
    Sam sobie odpowiem bo edycja nie działa.
    Spoko, choć w oczy rzuca się brak opaski przeciwwysadzinowej. Miłego mieszkania życzę.
    Mamy 25 a opaskę chyba też będziemy mieć, ale to już inna firma wykona. Nie mieliśmy jej w cenie cały czas się zastanawiamy czy jest w naszym przypadku konieczna.
    Mamy grunty przepuszczalne piaszczyste, podobno wtedy się nie stosuje opasek.
    Ostatnio edytowane przez ciężkiprzypadek ; 19-05-2019 o 18:35
    Wolna jak rzeka
    wother
    Mar 2016
    skawina
    30-348
    47
    Mam wykonaną płytę fund grzewczą przez firme GrandTherm. Sprawuje się super - stoi na niej dom szkieletowy, nie zauwazyłem aby gdziekolwiek był jakiś problem z izolacja czy cokolwiek innego.
    Co do samej firmy to była to najlepsza ekipa , która przewinęła się przez całą budowę. Szybko sprawnie, dokladnie i bardzo serdeczni Polecam
    Od paru dni mamy wylaną pytę przez firme GrandTherm. Ekipa wzorowa. Polecam!
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    To co oferuje ta firma to nie jest płyta fundamentowa, a raczej płytkie ławy fundamentowe scalone z posadzką. Swoją drogą całkiem ciekawa konstrukcja, tańsza w wykonaniu ale zapewniająca ciągłość izolacji.
    Musicie zadbać o dobre zabezpieczenie przeciwwysadzinowe, bo ta konstrukcja nie przenosi obciążeń tak jak gruba płyta.
    Możecie napisać ile kosztowała ta płyta z wykonaniem?
    Ostatnio edytowane przez ACCel ; 07-12-2019 o 08:27
