Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 52
    Domyślnie olej do samochodu, który najlepszy?
    Witam. Chcę wymienić olej w aucie na jakiś lepszy i tu mam pytanie. Jakie polecacie? Ostatnio czytałem o olejach Petronas. Ponoć są bardzo dobre jakościowo i popularne za granicą. Widziałem, że i u nas można już je kupić http://www.oleje-petronas.pl/. Nie są drogie, ale nie chcę kupować w ciemno.. Czy ktoś używał ten olej? Jak zachowuje się silnik? Ewentualnie podajcie jakieś inne sprawdzone.
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    potwierdza ja leję tylko mobil1 0-w40 passat 98r, citroen 2.0hdi Mobil 1 EPS 0W-30 (5w-30)
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Najważniejsze to stosować zgodny z zaleceniem producenta (lepkość, specyfikacja, baza). Potem dopiero wybieraj markę.
    Najlepszy olej? Byle jaki, byle regularnie wymieniany.
    2004 Passat 2.0 benzyna + LPG, przebieg 320 tys, z tego połowa na LPG. Silnik "pije" olej jak Iwan wódkę ale to sprawa uszczelek [chyba] bo zawory miał wymienione i nadal bierze. Podobno taka "uroda" modelu 20V, starszy 8V był wg. opowieści ludowych lepszy pod względem.
    Nie wiem czy istnieje takie coś jak najlepszy olej, bo ile producentów tyle opinii i ilu użytkowników tyle opinii. Tak jak wyżej, najlepszy będzie taki jak zaleca producent, im dłużej da się lać pełny syntetyk tym lepiej, nie ociągać się z regularną wymianą, skrócić można interwał o 10- 15 %, dać dobry filtr oleju. Producenci praktycznie wszyscy trzymają się parametrów, jednak coraz częściej można trafić na podróbkę (przefiltrowany "używany") praktycznie nie dająca szans na odkrycie że to podróbka. Ja się raz naciąłem i można rzec że im lepiej postrzegany producent tym częściej jest on podrabiany. Butla wyglądała jak oryginał i nie da się jej porównać np z butlą z poprzedniej wymiany bo producenci co trochę zmieniają kształt, naklejki, hologramy tak żeby nie dało się tego podrobić. Niestety zarówno podrabiający jak kupujący też nie jest w stanie tego rozróżnić i wielu kupuje nieświadomie. Mnie zdziwiły numery serii na opakowaniu były w innych miejscach i seria wg producenta była wypuszczona na kraje arabskie gdzie są inne normy, poza tym takiego numeru serii nie było na listach producenta.
    martynaly1991
    Feb 2017
    Stargard Szczeciński
    73-210
    17
    Ja polecam i według mnie najlepsza marka oleju samochodowego to Valvoline . Ja takiego używam zgodnie z zaleceniami producenta , oraz wymieniam regularnie i silnik pracuje idealnie . Jest to nie , aż tak drogi olej , ale na pewno bardzo dobry .
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Od kilkunastu lat jestem wierny jednej marce Mobil1.
    Jakiego oleju nie użylibyśmy to najważniejszą kwestią nie jest jego marka a częstotliwość wymiany.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Niema najlepszego oleju , są tylko najlepiej dobrane . Podstawa to stosować się do zaleceń producenta danego samochodu. Wypada też pamiętać że przebieg auta ma również spore znaczenia , przecież nie dasz 0W40 do starego gruchota...
    Darek B
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Dasz pod warunkiem, że tym "gruchotem" jeździsz od nowości. Ja do swojej wiernej Albei leję cały czas olej o tych samych parametrach, czyli 10w/40.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ja do swojego z silnikiem diesla od prawie ośmiu lat 05W30
    agataia91
    Apr 2017
    73-210
    A ja do swojego samochodu wybieram olej z Valvoline , według mnie jeden z lepszych oleji . Z resztą najlepiej ybrać coś z miarę wyższej półki i nie oszczędzać na oleju do silnika .
    Banned
    bobek81
    Jul 2014
    00-018
    71
    Ja używam od lat tylko jednego - Motul.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Motul, Valvoline
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    To nie ma znaczenia, liczą się parametry oleju, rzadko spotykaną marką olei, jest penrite chyba jedne z lepszych i do zadań specjalnych- nigdzie nie widziałem oleju 0W50 - jak tylko tam.
    Darku - mylisz się, właśnie nie powinno się dojeżdżać silnika olejem typu 10W40 tzw 70-80% minerałem reszta ciut bazy syntetycznej ..
    Nie jedno auto już dostało olej 0W40 mobila akurat, od starego Opla 1.7D po nowsze HDI itp..nie ważne jaki przebieg.
    Bo właśnie olej typu 15W40 szkodzi silnikowi... jakie jest jego HTHS ? nie wiadomo.. czy czasem w 150 st nie robi się z niego "woda"
    To jest jeden z ważniejszych parametrów oleju - właśnie opór przeciwko płynięciu w 150st. Nie stosował bym oleju z mniejszym HTHS niż 3,5 mPa*s.
    Tu olej pokazuje jak trwały jest film olejowy - najważniejszy parametr. Jakiś mit się zrodził, że auto jak ma 100 kkm i więcej - musi dostać na wykończenie minerała. Kolejna sprawa - mityczne trzymanie oleju do np 30 kkm .. więcej jak 15 -17 kkm to kres użytku danego oleju.
    Do 2T tylko motul - 4 kosy spalinowe plus piła na nim chodzą ... wybrany po wielu testach... głównie ma się jak najlepiej dopalić...
    https://www.motul.com/pl/pl/products...ne-off-road--2 ten szlamów, nagarów na tłumiku niet.
    Na kosę można trytkę założyć i tylko dolewać paliwa, nie stygnie ..tyle co założenie żyłki.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał agataia91 Zobacz post
    Valvoline jest świetny. Mam w rodzinie samochód, który zrobił na nim 350 tyś. Silnik i turbo są w bardzo dobrym stanie.
    Andrzej Friszke:
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    No to dorzucę wam Totala. Leję co dwa lata od kilkunastu lat i zero problemów.
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    W necie wyczytałeś te rewelacje?
    DembikR
    May 2017
    87-100
    0
    Nie lepiej wlewać ten, który był wlany od samego początku? Jakoś mi się to wydaje za najbezpieczniejsze rozwiazanie, ale może ja się nie znam po prostu na tym.
    Cytat Napisał DembikR Zobacz post
    Moim zdaniem to najzdrowsze podejście. W moim Fiacie fabrycznie był olej Selenia 10W/40, od kilku już lat leję olej o tych samych parametrach lecz Castrol Magnatec, z ceną Selenii producent przesadził.
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    A wy jak widać nie potraficie czytać instrukcji do aut , tam wszystko pisze , np do pompowtrysków lejesz z norma taką a taką do aut z filtrem cząstek stałych norma taka a taka i koniec , marka oleju kompletnie nie ma znaczenia , wiecie ile jest producentów oleju ? a ile jest takich które tylko dolewają swoje dodatki do cudzych olejów jak na przykład castrol notabene niezbyt dobry olej ale ten sam co leje ford i opel do swoich aut fabrycznych tylko dwa razy tańszy , czytać instrukcję i kupować olej wg parametrów a nie firmy bo to nie ma sensu
Strona 1 z 3
