Strona 36 z 55
Pokaż wyniki od 701 do 720 z 1090
  1. #701
    KubaCK
    Aug 2015
    Kielce
    25-734
    46
    jestem coraz bliżej wyboru pompy LG 9 kW na R32.
    Chciałbym się jednak poradzić bo każdy instalator radzi inaczej:
    - zbiornik CWU 200 litrów oryginalny LG, czy 300 litrów Elektromet lub inny? Rodzina 4 osoby.
    - bufor 200 litrów Cordivari VB 200, 200 litrów Elektromet czy mniejszy (niektórzy proponują 100 litrów). A może inna Firma? Dom z poddaszem użytkowym 200 metrów z garażem 36 m2 ogrzewanym do 10-12 stopni.
    - instalacja w plastiku czy miedzi?
    - na co zwrócić uwagę jeszcze? Osprzęt instalatorzy rzucają nazwami Grundfoss, Honeywell i inne ale mi one mało mówią.
  2. #702
    finch_pl
    Apr 2016
    Gogolin
    47-320
    31
    Sam ostatnio zastanawiałem się jaki zbiornik do mojej thermy V - jedno było pewne, że musi być z nierdzewki.
    Zastanawiałem się nad termicą, joule, chełchowski - wybór padł na zbiornik oryginalny OSHW-300F z jedną wężownicą (3,1m2).
    Powiem szczerze że nie żałuje - wykonanie na najwyższym poziomie(obudowa z tworzywa sztucznego), klasa "B", grzałka, grupa bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym w cenie, stal kwasówka 316
    Produkcja zbiornika - Hiszpania
    Zbiornik hula u mnie od miesiąca, raz na dzień grzeję do 45 stopni (straty 2 stopnie przez 24h) - jest nas trójka i nie wyobrażam sobie mniejszego zbiornika (wtedy musiałbym go grzać 2 razy w ciągu dnia)
    Co do bufora to sam przy okazji wpięcia zbiornika CWU go wyrzuciłem(miałem bufor 220l z Elektrometa) i od tego czasu pompa chodzi krócej i pobiera mniej energii. Jeżeli masz mały zład (w co wątpię po powierzchni Twojego domu) to co najwyżej mały bufor na powrocie (50l)
    Ostatnio edytowane przez finch_pl ; 19-02-2020 o 19:38
  3. #703
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał KubaCK Zobacz post
    Jak widać, trafili na kogoś, którego nic nie interesuje, oprócz włącz /wyłącz, głosuj/nie głosuj
    No i korzystają
    Bufor zbędny, zależy jak się korzysta z cwu ale 300l na 4 osoby to minimum.
    Od 7 lat korzystam z najtańszego zasobnika cwu, 300l Galmeta, nie widzę przeciwwskazań.
    Osprzęt? Pompka obiegowa powinna być w pompie i tylko ona powinna wystarczyć, poza tym zawór przelaczajacy c. o/cwu i tylko tyle z osprzętu.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 19-02-2020 o 23:18
  4. #704
    KubaCK
    Aug 2015
    Kielce
    25-734
    46
    Arturo72 ale interesuje ile zapłaci A chce zapłacić jak najmniej za dobrą instalację. Z tymże wolę oszczędzić na tym, żeby wykonawca podliczył uczciwie pracę niż na jakości urządzeń, dlatego porównując wyceny chciałbym zrobić to na tych samych parametrach.
    Co do buforu - wiem, że opinie są różne ale ja bym chciał go mieć - jakoś przemawia do mnie jego zastosowanie, będę spał spokojniej. Mam też fajną ofertę na Samsunga, którą również biorę pod rozwagę ze względu na profesjonalnie napisaną ofertę przez Firmę i tam jest wiele dodatkowych elementów o których inni nie piszą - to jest standard i dlatego każdy go pomija czy powinienem zadbać aby wszystkie te elementy były?
    - naczynie przeponowe wzbiorcze c.o.,
    - zawór bezpieczeństwa,
    - elektronicznie sterowana pompa obiegowa,
    - elektroniczny czujnik przepływu,
    - filtr wodny siatkowy,
    - odpowietrznik,
    - zawory odcinające,
    - zawory spustowe,
    - manometr,
    - zawór strefowy 3-drogowy 230V
  5. #705
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    - odpowietrznik,
    - zawory spustowe,
    - manometr,
    Instalacja z buforem przy podlogowce nie jest dobrą instalacją
    A co się z tym wiąże, dodatkowe osprzęty do tego to jedynie zbędne wyrzucenie kasy do kieszeni instalatora
    Masz chęć płacić dodatkowo to nikt Ci tego nie broni.
    Chcesz bufor to wpakuj do niego grzałkę to przynajmniej zaoszczędzisz ponad 20tys.zl
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 20-02-2020 o 08:56
  6. #706
    - odpowietrznik,
    - zawory spustowe,
    - manometr,
    Zachowujesz sie jak dzieciak i dla tego niektore firmy takie oferty piszą bo jak widac dalej znajduja sie tacy co sie nna to lapia i placa o 5tys wiecej.
    Czlowieku mogli jeszcze wypisac ze kolanka w super technologi PP.
    Wszystkie te elementy bedziesz mial jak zalozysz dowolna pompę.
    To moze ja Ci zloze oferte:
    1.
    Pompa Panasonik Aquarea sdc 9kw z najnowszej serii J w technologi High Performance z najnowszym ekologicznym czynnikiem R32 ze zwiekszona o 5% sprawnoscia.
    2.Przewody gazowe o zwiekszonej wytrzymalosci w otulinie odpornej na UV
    3.Ocynkowany i malowany proszkowo stojak pod jednostke zewnetrzna
    4.czujnik temperatury zewnetrznej
    5.czujnik temperatury wewnetrznej
    6.termostat
    7.licznik energi
    8.przeplywomierz
    9.elemtroniczna pompka obiegowa z modulowana wydajnoscia.
    10.dwa manometry
    11.zawor bezpieczenstwa
    12.naczynie przeponowe.
    13.dwa odpowietrzniki
    14.zbiornik cwu 200l z powiekszona wezownica
    15.zawor przelaczajacy sterowany elektronicznie
    16.naczynie przeponowe cwu
    17.zawory odcinajace
    18.zawory spustowe
    19.czujnik temperatury powrotu
    20.czujnik temperatury zasilania
    21.czujnik temperatury cwu
    22.filtr wodny siatkowy
    23.filtr wodny magnetyczny
    24.stelarz jednostki wewnetrznej
    25.gratis podlaczenie elektryczne
    W cenie podlaczenie po stronie hydraulicznej i gazowej
    Instrukcja obslugi instalacji w 15 jezykach
    Gwarancja 24miesiace
    Gwarancja 5lat na kompresor
    Do konca lutego promocja darmowy przeglad po pierwszym roku uzytkowania.
    Cena:30tys brutto 8% vat
    Malym druczkiem i z gwiazdkami :cena uwzglednia 30% dofinansowanie z programu Czyste powietrze
    Jak cos to dzwon tak rozbudowanej oferty nie dostanoesz nigdzie
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  7. #707
    KubaCK
    Aug 2015
    Kielce
    25-734
    46
    codix cieszę się, że Ty wszystko wiesz na każdy temat. Szkoda tylko że z góry traktujesz mnie jak idiotę. Ja kompleksów wynikających z braku wiedzy nie mam - człowiek całe życie się uczy. Wolę dopytać i wiedzieć, od tego jest forum, które jest ogólnodostępne, nie specjalistyczne. Nie każdy musi posiadać wiedzę na każdy temat.
  8. #708
    - odpowietrznik,
    - zawory spustowe,
    - manometr,
    Te pogrubione komponenty to najczęściej wyposażenie standardowe jednostki wewnętrznej.
    Więc...
    Szukaj opinii użytkowników, poproś o zdjęcia jak będzie wyglądać instalacja po montażu, poproś o listę elementów które są wycenione.
    Warunki gwarancji, koszty przeglądów jeśli urządzenie tego wymaga.
    Umowa serwisowa z określonym czasem reakcji od zgłoszenia awarii.
    Co instalator rozumie poprzez reakcję serwisową?
    Aktualna polisa ubezpieczeniowa instalatora.
    itd itd.
    Wbrew pozorom, nie jest łatwo wybrać
  9. #709
    KubaCK
    Aug 2015
    Kielce
    25-734
    46
    _John dzięki. Tak właśnie myślałem że tam cudów nie ma, ale spotkałem jednego instalatora który mówił naprawdę z przekonaniem o swoich instalacjach ale wycena była 6000 wyższa jak drugiego. Różnicę argumentował że w instalacji leży co najmniej 5000 i nie chodziło o zbiornik CWU czy bufor tylko rury miedziane i te wszystkie elementy instalacyjne.
  10. #710
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    No jak Ci proponował rury miedziane i dlatego tym Cię porwał to gratuluję
    Bier go i nie patrz na opinie innych
    W buforze, zasobniku cwu i dodatkowym osprzecie masz następne ponad 6000zl
  11. #711
    KubaCK
    Aug 2015
    Kielce
    25-734
    46
    Arturo, porwał mnie tym, ze był pewien swoich umiejętności i instalacji. Dlatego żeby porównać oferty zadałem pytanie na forum co składa się na taka instalacje. Zreszta nie chce mi się już tego tłumaczyć. Najgorsze w budowaniu domu jest to, że wszyscy Polacy poza mną wiedza jak to zrobić. I każdy lubi popisywać się ta wiedzą. Ale już nie koniecznie dzielić. A to forum jest kwintesencja takiego zachowania - udzielałem się na kilku ale nigdy nie spotkałem takich mądrali. Każdy temat to kłótnie, wywyższanie się, arogancja i agresja.
  12. #712
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Gdybyś zechciał poczytać parę stron i parę wątków w temacie to nie zadawał byś takich pytań.
    Gdybyś chociaż odrobinę zainteresował się tematem to byś znalazł w necie schematy firmowe, instrukcje montażu wydane przez producentów pomp czyli podłączenia pompy ciepła p-w z systemem grzewczym to nie byłoby tych pytań.
    Co więcej, wtedy to Ty byś punktowal instalatorów wciskajacych Ci kity...
    Ale jak widać, dzisiaj społeczeństwo mamy ubogie w myśleniu stąd taka władza trzyma lejce i bat..
    Stąd takie a nie inne reakcje...
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 20-02-2020 o 20:17
  13. #713
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Pierwszy z brzegu schemat połączenia hydraulicznego pompy, instrukcja wydana przez producenta Atlantic i Fujitsu.
    Widzisz tam gdzieś bufor i jakieś dodatkowe wynalazki?
Nazwa:	Screenshot_20200221-094100_Drive.jpg
Rozmiar:	86,4 KB
  14. #714
    KubaCK
    Aug 2015
    Kielce
    25-734
    46
    Arturo72 na schematach np. LG prezentuje zasadę działania urządzenia z buforem i bez.
    Nie zamierzam wdawać się w dyskusje na takim poziomie z ludźmi, którzy nie szanują innych ludzi - łatwo przez internet obrażać innych mówiąc "że jest ubogi w myśleniu" nie mając pojęcia kim jest osoba po drugiej stronie.
    Jak chcesz popisywać się swoją wiedzą i mądrościami życiowymi to rób to wśród znajomych. Nie chcesz pomóc na ogólnodostępnym forum to nie pomagaj, wolny kraj. Ale nie obrażaj innych ludzi i nie zaśmiecaj tematów.
    Z mojej strony - _John rozjaśnił moje wątpliwości, za co dziękuje, ja już wiem co zamówić i którego instalatora wybrać.
  15. #715
    sebavfr72
    Mar 2020
    Budy Barcząckie
    Witam postanowiłem skorzystać z programu czyste powietrze i przejść na czystą stronę mocy.
    Jestem coraz bliżej wyboru pompy LG 7 kW na R32. model 2020 czy ktoś już taką pompę montował?
    z tego co się orientuje to sterownik jet już poprawiony i jest poprawione sterowanie grzania krzywą.
  16. #716
    czy LG therma ma możliwość sterowania po modbusie?
    Co np jeżeli chce wpiąć 3 klimakonwektory kanałowe do chłodzenia? Potrzebuje 3 sterowników pokojowych, które będą sterować wentylatorem oraz zaworem 3d w fancoilu. są takie termostaty ale czy mają możliwość oddziaływania na pompę? (daję żądanie na takim termostacie i chciałbym żeby sygnał poszedł do pompy w celu uruchomienia chłodu)
  17. #717
    Witam wszystkich forumowiczów , mam pytanie techniczne , czy podłączając 1 fazową pompę LG Therma V R32 9K Split , można wykonać to w następujący sposób ( wykorzystując 3 fazy ) : L1 - zasilanie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej , L2 - Grzałka nr1 , L3 - grzałka nr2 , czy raczej trzeba wszytko pod jedną fazę ( ale wtedy mogą być problemy z zabezpieczeniami bo w maksymalnych warunkach pobór energi będzie na poziomie 9-10kw co daje zabezpieczenie powyżej 40A z góry dziękuje za podpowiedź
  18. #718
    Można podpiąć tylko trzeba zmienić zabezpieczenie z trójfazowego na 3x jednofazowe
  19. #719
    Po chwili namysłu dochodzę do wniosku że nie można nie pozwalają na to przepisy
  20. #720
    Bardziej chodzi o kwestie techniczne , dodam że po namyśle nie da sie tego zrobić napewno tak że grzałki na L2 i L3 bo grzałki są podłaczone równolegle i wiązało by się to z przeróbka wewnątrz jednostki , Ale L1 na zasilanie agregatu i jednostki wewnętrznej a L2 na Grzałki już może by coś dało , i teraz pytanie czy w przypadku Tej pompy tak można zrobić
Strona 36 z 55
