Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajepiej sprawdzić symbol i samemu poszukać, albo wysłać wiadomość do głównego serwisu LG.
U mnie pompa LG 9KW II generacji przy grzaniu CWU pobiera 3KW. Nigdy więcej nie pobrała.
Mam grzanie od 13.00 nastawione i szybko i sprawnie grzeje.
Moja też z 2016r. Działa chyba u mnie od 2017. Zero problemów.
Defrost bardzo szybki i bez problemów mimo że od wielu lat grzałka wyłączona.
A co do dostępności części to proponuję samemu poszukać albo zadzwonić do LG Polska albo nawet do LG Europe.
Mają magazyny na całym świecie i częsci są przesyłane pomiędzy magazynami.
A wiem że do klim LG części są baaaaaaaaardzo długo dostępne i wiele dużych firm tylko LG wybiera właśnie z tego powodu.
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo był człowiek z autoryzowanego serwisu LG ze strony LG.
Co do mojej pompy dwa porównania z dwóch okresów o podobnych warunkach pogodowych.
Pewnego dnia coś jej strzeliło i wkręca mi się na takie parametry.. Nic nie zmieniałem ani nie ruszałem tego gównianego sterownika. Nie mam żadnej automatyki, wszystkim steruje tylko pompa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie max pobór przy grzaniu CWU to 3,14KW. Nie wiem jaki masz zbiornik i jakiej wielkości masz wężownicę. U mnie ma 3,2m2.
U mnie grzeje bardzo szybko i jak liczyłem kiedyś COP to naprawdę wysoki
Wyłącz zworkami na płycie grzałki i sprawdź czy grzanie nie masz z wspomaganiem grzałkami. CWU ustawia sie albo z wspomaganem albo bez wspomagania.
Mam identyczną pompę jak TY ....
W podpisie u mnie masz u mnie podgląd pracy mojej pompy ..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez grzeniu666 ; 18-02-2023 o 00:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich.
Pompa 16 kW split Therma V sterownik 3.0.5.6a. Walczę z komunikacją modbus. Według instrukcji SW1 dip 1 na pozycje ON i w menu zmieniła mi się pozycja licznik energii na Adres Modbus. Tam ustawiłem 02 i dalej lipa, brak komuinikacji. Mam kilka urządzeń które steruję przez Home Assistana za pomocą Modbus RTU i nie ma problemów, a ta franca wyjątkowo jest odporna. Na innych forach zagranicznych pisali tez i przełączeniu SW1 dip 2 na on bo to jest zmiana protokołów ale to nic nie daje. Przy ustawieniach jako licznik energii pakiety chodzą i wszystko jest niby ok, po przełączeniu jako client cisza totalna. Ktoś już z tym walczył?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO super! Jak to masz rozwiązane? Te styki działają jak cewka przekaźnika (odseparowane elektrycznie, można podłączyć L i N z innej fazy/różnicówki niż jedn.wew.)?
Czy wystarczy podłączenie zewnętrzenego sterownika który poda 230V na te styki (w zależności od warunków) i zadziała (po aktywacji/konfigu w sterowniku LG)?
Czy dobrze rozumiem, że ES1 (sygnał 1,0) i ES2 (sygnał 0,0) to po prostu (odpowiednio) wyłączenie i załączenie pracy (na standardowych ustawieniach)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWejścia są odseparowane galwanicznie od reszty elektroniki na płycie. Podajesz 230V z dowolnego miejsca. Podane napięcie to 1. Bez napięcia 0. Ja używam tej samej fazy co zasilanie modułu hydraulicznego.
Co do samej konfiguracji ja mam trochę inne/mniejsze możliwości. Z tego co podesłałeś z dokumentacji dwa pierwsze stany masz stałe (ES2 - praca normalna, ES1 - wyłaczone co i cwu). ES3 i ES4 możesz modyfikować. Domyślnie ES3 zwiększa temperaturę CO o 2st, CWU o 5st. ES4 - grzeje CWU do 80st.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWielkie dzięki za info! Ja się przyglądałem modułowi Dry Contact aby mieć choć możliwość wysterowania on/off, a tu takie możliwości wbudowane
Czy sterowanie cenami energii realizujesz po prostu sterownikiem z harmonogramem wg. taniej taryfy?
W jaki sposób podajesz dane dot. produkcji PV (jakieś sprzęty z PVmonitor?), czy "wygładzasz" je jakoś (aby nadać temu pewną bezwładność, aby nie było częstych on/off'ów)?
EDIT: PS. Z tego co ja rozumiem w nowych pompach konfigurowalne są ES5 - ES8, i do TB_SG 01 i 11 można przy przypisać dowolnie ES3 - ES8 (obok "zafiksowanych" 00, 10 = ES2 i ES1).
Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 28-03-2023 o 16:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCałe zbieranie danych, wysyłanie na PV monitor i sterowanie (pompami, grzałką CWU, wentylacją) zrealizowane jest na module Arduino (takie hobby). Dane produkcji i zużycia są zbierane z osobnych liczników. Dane na podstawie których następuje sterowanie PC są średnią z 15min, aby nie było częstych wyłączeń i właczeń.
Dane dotyczące taryfy sa wprowadzone na podstawie kalendarza, dnia tygodnia, godziny. Uwzględniam preferencję wykorzystania taniej taryfy ale nie przywiązuję do tego dużej wagi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEkstra, dzięki za opis. Co do menu, to tutaj taki filmil z LG:
https://youtu.be/G6qfivNA17c?t=2006
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że dodali sterowanie stanami przez modbus. Ciekawe czy działa, bo w starszych wersjach PC nikt jeszcze się nie pochwalił, że udało mu się sterować PC przez modbus.
