Strona 38 z 55
Pokaż wyniki od 741 do 760 z 1090
  1. #741
    Sprężarka schodzi do 10 Hz. Jak to się przekłada na moc, nie mam pojęcia. Z tego co wiem, spokojnie do 2 kw schodzą
  2. #742
    Cytat Napisał Juzef Zobacz post
    Gdzie można się dokopać do informacji o minimalnych mocach pomp, w szczególności tej LG, jak już w tym temacie jesteśmy?
    Śmiało możesz przyjąć, że do 30% mocy nominalnej.
    Poniżej tej wartości układy chłodnicze na dłuższą metę nie są w stanie pracować.
  3. #743
    Cytat Napisał wilkxt Zobacz post
    dodam ze minus 20 na slasku od 3 lat nie doświadczylem.
    Coś nie trafiłeś z datą.
    Właśnie zimą 3 lata temu u mnie było nad ranem po -22*C, za dnia -16*C. Brak słońca za dnia.
    Znajomy mówił, że był akurat w Tychach i termometr w samochodzie zewnętrzny pokazał -26*C.
  4. #744
    terrazo
    Jul 2016
    Mikołów
    43-190
    Paniowy
    17
    Wychodzi na to że kolega miał dobre info jest nowa PC od LG
    https://globenergia.pl/therma-v-iwt-...-ciepla-od-lg/
  5. #745
    Tak, masz rację od 2 lat nie było tak niskich,a 3 i 4 lata temu dochodziło do -19 - sprawdzilem zapisy z sterownika od kotła.
    Dom około 130m2, pompa WH-MDC05J3E5 (5kW j monoblok)
  6. #746
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    Ktos mi podpowie jak włączyć dezynfekcje zbiornika? tzn. problem w tym, że załącza mi tylko grzałkę CWU a jakiś czas temu grzało też sprężarką z tym ze całkowicie wyłączyłem dezynfekcje na jakiś czas.
    Z tego co wiem to :
    - wchodzę do menu instalatora - ustawienie dezynfekcji zbiornika 1 - aktywna. Następnie ustawienie dezynfekcji zbiornika 2: max temp 70, czas:10
    Więcej opcji nie ma w tym zakresie a nie chce się uruchomić sprężarka żeby opdgrzac do 70 stopni.
    Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 30-09-2020 o 10:10
    Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji
  7. #747
    Posiadam zestaw pompy ciepła składający się z HN0914.NK2, HU091.U42 oraz zbiornika CWU o pojemności 300L oraz grzałką elektryczną.
    Obecna konfiguracja powoduje załączanie się grzałki w zbiorniku do utrzymywania temperatury wody, jednak z uwagi na dużą pojemność zbiornika, każdorazowe załączenie grzałki jest długie. Czy istnieje możliwość zaprogramowania układu tak, aby grzałka w zbiorniku CWU była włączana jedynie do celów dezynfekcji zbiornika, a w każdym innym przypadku pracowała jedynie pompa ciepła?
    Aktualne ustawienia to:
    28: 004 050
    29: 003 000
    2A: 0
    2B: 060 090 060
  8. #748
    LG chociaż w II generacji miał możliwość ustawienia do 2 programów dziennie na ogrzewanie pompą ciepła jak i 2 programów do grzania za pomocą grzałki (albo ze wspomaganiem grzałki).
    Z tego co pamiętam powyżej pewnej temepratury grzania aktywowana jest od razu grzałka jako wspomaganie.
    Ustaw grzanie do np. 45 stopni i zobacz , sprawdż też jaki masz ustawionby program grzania ,może masz łącznie z grzałką
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  9. #749
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    a czy ktoś potrafi mi odpowiedzieć dlaczego dezynfekcje robi wyłącznie poprzez grzałkę?
  10. #750
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    Cytat Napisał quintal Zobacz post
    28: 004 050
    29: 003 000
    2A: 0
    2B: 060 090 060
    U mnie grzeje wodę do 47 stopni bez grzałki. Na początku też z tym walczyłem bo ciąglę się załączała. NIe dało się jej wyłączyć poprzez menu instalatora.
    Żeby całkowicie ją wyłączyć ja to rozwiązałem w dość banalny sposób - poprzez harmonogram
    Gdy podczas grzania wody zaczęło mi załączać grzałkę ustawiłem w harmonogramie jej wyłączenie ( np. do kwietnia 2030 roku ) i do tej pory mi się grzałka nie załączyła. Operacje musze ponawiac jeśli np. nie ma jakiś czas prądu - najwyraźniej system zapomina.
    Grzałkę możesz też wyłączyć całkowicie poprzez stycznik, ale grzałka jest też potrzebna do dezynfekcji, którą ja wyłączyłem i teraz za nie wiem jak włączyć ponownie, żeby grzało sprężarką (do dezynfekcji załącza mi samą grzałkę )
    Ostatnio edytowane przez manwithnoname ; 12-10-2020 o 10:42
  11. #751
    manwithnoname
    Jul 2017
    Bydgoszcz
    85-368
    199
    Czy na prawdę nikt nie wie dlaczego dezynfekcje wykonuje mi poprzez sama grzałkę?
  12. #752
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Co myślicie o tej wycenie?
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  13. #753
    kura24
    Jan 2019
    warszawa
    02-448
    Cytat Napisał manwithnoname Zobacz post
    zaden ze mnie ekspert ale ta pompa raczej po prostu nie nagrzeje wody do takiej temperatury jak 70st, nawet chyba 60 nie wyrobi
  14. #754
    Przecież pompa LG Therma V to pompa nisko-temperaturowa. Grzeje wodę do 50 stopni. Powyżej wymagana jest grzałka ..
  15. #755
    Nie do końca. Na R32 woda wylotowa dochodzi do 65. Wiadomo że poniżej temp zew np -7 żeby osiągnąć taką temp musi używać grzałki
  16. #756
    neromax
    Apr 2019
    Katowice
    40-174
    Cześć, mam od 13 dni mam lg therma V, dom 200m po podłodze, nieocieplony, niezamieszkały, sama podłogówka, wełna na dachu jest.
    Zjada mi codziennie 70kWh (łącznie z dwiema pompkami), wydaje mi się że o połowe za dużo? Nie było jeszcze serwisu LG do "sprawdzenia" oni coś ustawiają jak przyjdą? Poprawią pracę pompy? w domu mam 16*C na pompie ustawione 30*C.
  17. #757
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    Cytat Napisał neromax Zobacz post
    Niestety, nieocieplony dom pożera energię. Ja mam wybudowany z ciepłego Ytonga i z tego co pamiętam straty ciepła samej ściany to ponad 3W/m2 a ocieplonej 0.11W/m2. Ja dopiero co skończyłem kłaść styro na elewację i widzę zmiany - szczególnie w poziomie wilgotności w domku. Wcześniej nie spadała poniżej 55% a wczoraj miałem 46% mimo że na dworze mżawka.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  18. #758
    Zwibel
    Dec 2016
    Jelenia Góra
    230
    Mam prośbę, czy ktoś z szanownych kolegów byłby mi w stanie spisać poustawiane swoje kody parametrów. Mam problem z moją pompą, nie mogę ustawić temperatury wyjściowej poniżej 30stopni c. Przez pierwsze pół roku działało u mnie na 26 stopniach i nie było problemu. Aktualnie jeżeli zejdę poniżej 30 stopni agregat zewnętrzny się wyłącza a pracuje tylko pompa obiegowa. Oprócz mieszania wody nic nie podnosi się temperatura.
    Jest to o tyle wkurzające że nie mogę sobie np przez całą noc nagrzać podłogi do tych 24-25 stopni tylko ładuje mi cały czas 30 stopni i za chwilę pompa po osiągnięciu temperatury powietrza 22 w domu wyłącza się.
  19. #759
    Cytat Napisał Zwibel Zobacz post
    Jakie masz nastawy krzywej grzewczej??
  20. #760
    Zwibel
    Dec 2016
    Jelenia Góra
    230
    -15 i 15 temp 38 i 30 jak zjadę z 30 na np 27 jedzie mi tylko pompa obiegowa. Nawet jeżeli przejadę na tryb stały grania to zejście poniżej 30 stopni powoduje po chwili wyłączenie agregatu.
Strona 38 z 55
