Strona 51 z 55
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 1090
  1. #1001
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    U mnie bufor 100l przy podłogówce.
    Jak macie rozwiązane harmonogramy dla CWU i CO? Znalazłem filmik na youtube i tak sobie ustawiłem.
    Ten bufor masz jako sprzęgło (równolegle) czy w szeregu (tylko na zwiększenie zładu w instalacji, na powrocie?)?
    Harmonogram powinieneś chyba ustawić pod swój dom (instalator powinien doradzić?), ja aby ustawić go (również) pod kątem eksloatacji sprężarki, planuję założyć licznik Zamel MEW-01 aby monitorować ilość/czas załączeń.
  2. #1002
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Bufor dołożony żeby PC nie taktowała.
    Na tą chwilę CWU odpala mi się od 12.00-13.30 i 19.00-22.00. Na 50stC. Później jakby co będę robił korekty. .
    Natomiast nie kumam czemu mi cie co odpala jak dam na IA . W końcu jest ciepło.
    Jak ustaliliście krzywa grzania? dałem na razie 32stC przy -10stC na zewnatrz i +22stC przy +15stC na zewnątrz
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  3. #1003
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar azu
    Aug 2017
    wrocław
    54-002
    65
    witam prosze o informację jaki zawór strefowy polecacie . Pompa LG 2 generacja .Czy musi być SPDT czy moze być SPST ?.
    basen całoroczny co z domu piec 30kw ZBS Junkers cerapul spzreglo i dwa obwody 1 podlogówka 250m2 drugi grzejniki i z niego rownolegle basen
    basen dodatkowo pompa ciepła lg 16kw , klima ,cw,
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e06133a3a2dbe883
  4. #1004
    Witam. Mam szybkie pytanko. Te nowe monobloki od LG 5,5 - 7 - 9 KW są takie same, tylko oprogramowanie blokuje, czy 5.5KW jest inne??. A drugie pytanie, z powodu mieszkania za granicą i ich specyficznych sposobów budowli, nie mogę wyliczyć sobie zapotrzebowania na ciepło. Ale z wyliczeń ze zużycia gazu w najzimniejsze miesiące potrzebne było około 2000KW przy kaloryferach aluminiowych i 50⁰ na nich, czyli dziennie +-70KW, obecnie dodatkowo przechodzę modernizację domu, czyli dochodzą okna 3 szybowe( były 2 szybowe drewniane, które traciły dużo ciepła), plus ściany styropian 10-15cm, plus podłoga 10-15cm, no i w całym domu podłogówka, co dodatkowo utrudnia dobór PC. Metraż to 130m² (planuje 1000-1100m rury 18-tki. Temp zewnętrzne max -5⁰, a przeważnie na plusie. Zamówiłem PC LG 5.5KW, ale mimo wszystko obawiam się że będzie za mała i myślę żeby jednak pójść w 7KW, przy tych nowych sprężarkach, chyba nie powinno być problemu z taktowaniem jak przestrzelenie moc PC o 1-2KW??. W instalacji c.o. będzie bufor 80-100 ltr na zasilaniu, a za nim dodatkowa pompa obiegowa. Ktoś jest w stanie coś doradzić.
  5. #1005
    Jan 2002
    9.544
    Jaką macie temperaturę wody zasilającej ustawioną w PC dla samej podłogówki? Wcześniej miałem gaz , wydaje mi się ze dawał 25stC , ale dokładnie nie pamiętam.
  6. #1006
    Cytat Napisał Darud Zobacz post
    A drugie pytanie, z powodu mieszkania za granicą i ich specyficznych sposobów budowli, nie mogę wyliczyć sobie zapotrzebowania na ciepło..
    ad1/ W Panasonicu ;
    3kW - to przyblokowana 5 kW,
    7kW - to przyblokowana 9 kW,
    ad2/ Na czym ta specyfika budowli polega za granicą???
    Należy policzyć OZC budynku/mieszkania aby poznać moc cieplną budynku;
    - a następnie dobrać moc PC
  7. #1007
    ad1/ W Panasonicu ;
    A więc chodzi o to że mam ścianę 10cm plus tynk, coś jak Ytong tylko troszkę twardsze potem 5cm pustki wentylacyjnej zasypane 50 lat temu granulatem wełny, jak okna wymieniałem to w pewnych miejscach jej nie było, znikła jak w 93 zmieniali okna z plastikowych na drewniane(wysypała im się pewnie
  8. #1008
    Jan 2002
    9.544
    Gdzie w sterowniku znaleźne cop?
  9. #1009
    Jan 2002
    9.544
    Pytanie odnośnie działania sterownika multimedialnego. Mam problem z harmonogramem.
    Harmonogram na pokój jest od 7-22 a harmonogram na cwu jest od 14-16.
    Problem jaki napotkałem to, że po 16 nie ma kontynuacji harmonogramu pokój. Sterownik wyłącza się, Wszystko jest wyszarzane i tyle.
    Resetowałem harmonogramy i zrobiłem od nowa ale bez skutków. Co robię źle?
    Harmonogramy się ładnie włączają ale z tą kontynuacja to już jest kiepsko.
    Czy podczas działania harmonogramu sterownik ma prawo być wyszarzany całkowicie. Żadnej kolorowej ikonki?
  10. #1010
    Dzień dobry,
    jako świeży użytkownik PC chciałbym zapytać/potwierdzić czy ustawienia sterowania przepływem wody mam wprowadzone optymalnie.
    LG 9kW, 300CWU, bufor 110, parter + korytarz i łazienka na piętrze podłogówka, 3 pokoje + garaż grzejniki.
    PC w trybie krzywej pogodowej dobieranej pod grzejniki (obecnie próbuję różne ustawienia aby znaleźć najniższą akceptowalną temperature zasilania),
    podłogówka ma swój oddzielny sterownik pogodowy.
    Obecne ustawienia to:
    - Metoda sterowania: Stała wartość delta T
    - Stała wartość delta T: Ogrzewanie 7, CWU 5
    Inne opcje sterowania przepływem to:
    - Przepływ stały,
    - Wydatek pompy,
    - Optymalny przepływ
    Andrzej
  11. #1011
    Jan 2002
    9.544
    Jaka temperaturę dałeś na grzejniki? Za chwile będę miał ten sam dylemat. Jeśli chodzi o podłogówkę to na razie daje radę u mnie 26stC.
    Druga sprawa jak wymusić defrost? chciałbym z czystej ciekawości zobaczyć jak to działa.
  12. #1012
    Z poziomu użytkownika tego nie zrobisz. Ale możesz oszukać system i przełaczyć pompę w tryb chłodzenia, wtedy będziesz mieć defrost
  13. #1013
    Jan 2002
    9.544
    Udało mi się przyuważyć jak pc sama zrobiła. Ciekawe doświadczenie
  14. #1014
    Ja to widzę w Supli na podstawie kąta fazowego. Jeżeli kąt jest bardzo mały to znaczy że inwerter rozkręcił się na maxa. Dodatkowo patrze jak wygląda pobór prądu i jaka jest temp zasilania w stosunku do zadanej. I wtedy max za 5-10min wchodzi defrost Poznasz po tym, że w Hydroboxie jest głośny strzał styczników grzałki.
  15. #1015
    Jan 2002
    9.544
    I rozwiązałeś mój następny problem. Właśnie miałem te szczęście słyszeć te styczniki. Myślałem że się kuźwa coś rozwala
  16. #1016
    MMPC
    Jan 2021
    Zabierzów
    32-080
    89
    Jak ktoś nie widział defrostu to kiedyś nagrałem i można zobaczyć https://photos.app.goo.gl/uR4RtCQtRYdypZWm9
    Swoją drogą to te styczniki w metalowej obudowie niemiłosiernie hałasują. Jak ktoś nie ma wydzielonego pomieszczenia na moduł hydrauliczny to współczuję.
    Dom - lata 90-te. Zapotrzebowanie roczne na ogrzewanie ok 30000kWh + CWU dla 7 osób. PC LG Therma V 16kW.
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100999#/pc0
  17. #1017
    wie ktoś może coś więcej na temat planowanej akcji aktualizacji oprogramowania naszych Therma V?
    Dostałem taką informację od serwisanta że takowa ma nastąpić w najbliższych tygodniach a może i już się dzieje.
  18. #1018
    Cytat Napisał superwojcio Zobacz post
    Wiesz może czy ma być dla wszystkich (na prośbę, zgodę?) czy tylko przy nowych odbiorach/przeglądach przez APS?
  19. #1019
    Szczegółów właśnie nie znam. Ja mam 4 generację (w listopadzie 2021 uruchomniona) i serwisant wspomniał mi o tym przy corocznym przeglądzie. Ale powiedział mi to w zasadzie już wyjeżdżając odemnie więc już go nie zatrzymywałem bo się gdzieś podobno spieszył.
  20. #1020
    LG Therma V 9KW ... buforu nigdy nie miałem ... przepłwy mam około 30l/min ... 100% podłogówka ... Defrost bardzo szybko , sądzę że cały cykl trwa poniżej 2 minut ... Co do hasłu . Nie jest ona cicha ...
    U mnie przepływ ~25L/min (100% OP, bez bufora), defrost 4-5 minut (czas włączenia grzałki, 3kW, teraz w okolicy zera około 20x/dzień), też uważam że nie jest cicho (ale jestem b. wyczulony, nie mam porównania, jest znośnie).
Strona 51 z 55
