Strona 121 z 129
Pokaż wyniki od 2.401 do 2.420 z 2565
  1. #2401
    Rybnik
    18.618
    Akurat uzdatnianie wody z głębinówki (odżelaziania, odmanganianie) najczęściej jest droższe niż ze studni kręgowej.
    Poza tym @Sativum nie napisał, jaką ma studnię
  2. #2402
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Woda z takiej studni z kilku kręgów to właściwie jest deszczówka.
  3. #2403
    Rybnik
    18.618
    Jeszcze raz - nie wiemy jaką studnię posiada @Sativum a po drugie - najczęściej do do potrzeb domowych (WC, umywalka prysznic) lepiej sprawdza się taka woda z takiej właśnie studni kręgowej, niż głębinowej, która często zawiera zbyt dużo żelaza i manganu.
  4. #2404
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Serio do umywalki podprowadziłbyś wodę z kręgów?
  5. #2405
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Studni jeszcze nie mam.
    Chcę wykonać podług wskazówek z yt typu studnia za 200 zł. Kilka metrów rury 110/160.
    Dam próbkę do badania, to zobaczę skład.
  6. #2406
    Rybnik
    18.618
    A jaki to problem ? Żle na cerę działa ?
    Oczywiście na wejściu filtr i cos takiego
    https://sklep.osmoza.pl/lampa-bakter...16-p-2364.html.
    Sąsiad ma taką studnię i ma lepsza wodę, niż na z na 8 metrach (pierwsza warstwa głębinowa, odcięta od wód opadowych)
    I jakbym miał wybór to jego wodę podłączyłbym do umywalki.
    Ja jestem tuż przed wykonywaniem takiej, póki ma mam szpilkę osadzoną na początki warstwy wodonośnej na 8m. Woda zimna, po wypompowaniu krystalicznie czysta, ale ze znacznie przekroczonym poziomem żelaza (mętnieje, żółknie po 24h).
    Żelazo usuwam domowym sposobem przez napowietrzanie i sedymentację w zbiorniku buforowym 2000l, ale i tak nadaje się wówczas tylko do podlewania.
    Stacja uzdatniania dla takiej wody to koszt około 4-6tyś zł no i trzeba regenerować złoże.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-08-2022 o 14:53
  7. #2407
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    # zdaje się, że zamontowałbym czerpię rekuperacji po zacienionej stronie domu. Choć nie jestem na 100% do tego przekonany. Zdaje się, że zimą będzie grzałka częściej chodzić...
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  8. #2408
    ViolaPiekut
    Aug 2022
    warszawa
    00-098
    praktycznie wszystko
  9. #2409
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Właśnie czegoś takiego się "obawiałem". Fajne ćwiczenie intelektualne - doprowadzenie do częściowej niezależności
    Mamy duży ogród i warzywniak. Wody idzie spokojnie 1m3 na jedno podlewanie - zależy jakie temperatury. Hydrofor mam. Szlamówkę muszę załatwić i dwa dni wolnego.
  10. #2410
    PatrcyjaKujawa
    Aug 2022
    warszawa
    00-098
    super temat
  11. #2411
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Uzdatnianie takiej wody może być drogie, lepiej głębinówkę wykopać. Niestety w Gdyni jest to zabronione.
    W mojej okolicy woda z głębinówki jest dużo gorsza do uzdatnienia. Koszt uzdatnienia jest dużo większy bo ma znaczne przekroczenia wielu parametrów.
  12. #2412
    topilo
    Nov 2021
    Hajnówka
    17-200
    48
    Przerost formy nad treścią...
  13. #2413
    Rybnik
    18.618
    Co jest przerostem formy nad treścią ?
    Lampa UV, czy woda do podlewania ?
  14. #2414
    topilo
    Nov 2021
    Hajnówka
    17-200
    48
    Wszystko w/w ! Szukasz wody do zlewu i chcesz wydać parę koła ?! A jak to się ma do oszczędzania ?. Albo masz za dużo wolnego czasu , albo kasy , ale chyba jedno i drugie...
  15. #2415
    Rybnik
    18.618
    Co do wody - mam doprowadzoną deszczówkę do WC i już mi się do spłaciło.
    Gdybym miał dobrą wodę w studni pomyślałbym także nad umywalką i prysznicem.
    Poza tym, o ile śledzisz ten wątek to nie mój pomysł, ja tylko podałem pomysł jak w prostu sposób uzdatnić (do mysie) wodę ze studni kręgowej
  16. #2416
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Napisz coś więcej jak masz to rozwiązane, pls.
    Gdynia
  17. #2417
    Rybnik
    18.618
    zbiornik 1300l zakopany w ziemi z przelewem poprowadzonym do studni chłonnej (dół około 1m3 zasypany żwirem).
    Od zbiornika do domu rura 16mm (mój błąd) w domu pompa Omnigena WZ750 (trochę głośna, więc obudowana płyta GK z wełną mineralną). Od pompy rura PE lączący się z rurą z zimną wodą przez spłuczkami. Na rurze PE z zimną wodą do spłuczek zawór zamykający i zawór przeciwskażeniowy.
    Zbiornik raz na dwa-trzy lata trzeba wyczyścić - przepłukać opróżnić do końca za pomocą pompy do brudnej wody. Przy okazji wsypuję 500g nadwęglanu sodu, by wybić życie.
    Używam tej wody do WC, do podlewania kwiatów doniczkowech na zewnątrz domu, do mycia tarasu przed olejowaniem, czy do chłodzenia brzeczki piwnej
    W tym roku zabrako mi jej raz, pod koniec wiosennej suszy
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-08-2022 o 11:10
  18. #2418
    topilo
    Nov 2021
    Hajnówka
    17-200
    48
    "prosty sposób ' - wątpię...Wydatek na wodę do wc to u mnie obecnie na 3 osoby około 25 zł./ m-c , ile wydałeś na zbiornik, pompę , kwh , filtry, rury pcv ?
  19. #2419
    Rybnik
    18.618
    Zbiornik 800, pompa 179, zawór około 100,filtr 20zł, osprzęt 150zł rury pozostały po budowie.
    Koparka 100zł przyjechała na "fuchę" z sąsiedniej budowy)
    Nawet licząc 250zł/rok (po odjęciu kWh), po 6 latach jestem już do przodu
    Po ile m3 wody u Ciebie ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-08-2022 o 11:22
  20. #2420
    topilo
    Nov 2021
    Hajnówka
    17-200
    48
    Woda/ ścieki ok.10 zł./m3 .Myślałem, że tylko do kibla ta instalacja, teraz to zmienia perspektywę...
Strona 121 z 129
