Strona 124 z 129
Pokaż wyniki od 2.461 do 2.480 z 2565
  1. #2461
    Mi pewien znany architekt doradził
    • schody z parteru do piwnicy na zewnątrz budynku
    • słupy pośrodku garażu zamiast jednej wielkiej przestrzeni
    • izolację termiczną ledwo spełniającą ówczesne WT
    Niezależnie od praktyki architekta trzeba mieć własny rozum i wizję.
    Potwierdzam. Dwa razy siedziałem z architektem przy stole projektując pierwszy i teraz drugi dom.
    Jeśli ktoś myśli, że architekt jakąś swoją autorską wizją projektu zachwyci nas - to to tak nie działa.
    Chcesz ścianę tu - bardzo proszę.
    Nie chcę tej ściany - bardzo proszę.
    To chcę zmniejszyć, tamto wydłużyć. Nie ma problemu.
    Dla architekta to praca taka sama jak dla krawca uszycie garnituru.
    Jasne - musi zrobić obliczenia wytrzymałości, rozmieszenie podciągów, słupów, ścian nośnych.
    Ale sam od siebie nie podpowie za wiele. Może brzydko to zabrzmi ale - architekt ma wywalone na to co ma zaprojektować. Narysuje ci co chcesz.
    Dlatego jest tak ważne żeby dokładnie - bardzo dokładnie! - przemyśleć to czego chcemy. Tylko my wiemy jakie są nasze preferencje, wymagania, styl życia itd..
    Masz to powiedzieć architektowi, a on ma to przelać na papier.
    Pierwszy dom budowałem w 2011r. Po 10 latach nie zmieniłbym (konstrukcyjnie) w nim NIC. Pasowała mi każda jedna ściana, każda jedna lampa, każde jedno gniazdko.
    Mam nadzieję, że w tym w którym mieszkam od miesiąca będzie podobnie.
    I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dla potencjalnego inwestora - cały czas - od samego początku - bardzo rygorystycznie temperować swoje nadmuchane EGO i ułańską fantazję inwestora. To, że żona widziała w telewizji dom z rozsuwanym na całą ścianę oknem przesuwnym, wyglądającym bajecznie, przecudownie, zachwycająco - nie oznacza że to jest bajer dla ciebie. Jak się dowiesz że to okno kosztuje 100k. - odpuść.
    To nagminny błąd młodego inwestora. Zaczyna budować "Wersal", w połowie kończy się kasa i następne 10 lat mordęgi z wykończeniem tego pałacu.
    Moim zdaniem lepiej skromnie ale funkcjonalnie, a w miarę możliwości dokładać następne cegiełki.
  2. #2462
    Nic bym nie zmienił, wszystko jest zrobione bardzo dobrze.
  3. #2463
    Warto dać więcej gniazdek niż się na początku zakłada - tego zawsze brakuje
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
  4. #2464
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    To zależy ile ktoś założył.
  5. #2465
    Zdecydowanie więcej gniazdek to podstawa, ale ważne jest też ich odpowiednie rozplanowanie, żeby dobrze się korzystało
  6. #2466
    Cytat Napisał janedoex Zobacz post
    Sa jakies porady do tego ile dawać gniazdek?
    Ktoś mierzył propmienieni elektromagnetyczne wytwarzane przez instalacje eeltkryczna?
  7. #2467
    50.149
    Cytat Napisał nieogarniam Zobacz post
    po prostu zaplanuj dokładnie urządzenie domu.
    Ja porobiłam bardzo dużo puszek, z których część przy wykończeniu zaślepiłam. Kiedy pojawia się potrzeba gniazdka, to po prostu odkuwam puszkę i osadzam gniazdko
  8. #2468
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Promieniowanie od samych przewodów pod napięciem jest nieodczuwalne i bez znaczenia dla zdrowia.
    Co do gniazdek, to przemyśl ich układ i weź pod uwagę odległość między zespołami gniazd i ilość gniazd w jednym miejscu, np ramki poczwórne zamiast podwójnych.
    Gdynia
  9. #2469
    Skąd ja znam ten problem u mnie właśnie w domu tych gniazdek jest za mało. Poza tym są ulokowane w nie do końca optymalnych dla mnie i innych domowników miejscach. Na pewno dobrze jest to wcześniej zaplanować.
  10. #2470
    Cytat Napisał zininek Zobacz post
    nie da sie wszystkiego zaplanować, poprawiałem projekt kilka razy
  11. #2471
    A ja zbudowałbym tak samo, bez poprawek.
  12. #2472
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Jak dla mnie, to bym nic nie zmieniał, ale... gdybym wiedział jak moja żona boi się szumiących drzew podczas silnych wiatrów, to bym budował taki domek - https://vignette3.wikia.nocookie.net...20160426003510
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  13. #2473
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    schody. mam piętrowy domek. schody ładnie wyglądają są dwubiegowe z podestem. na dolnym biegu 5 schodkow , podest i górny zabieg.
    wg mnie górny bieg jest długi, i przez to dosyć niebezpieczny... nie daj boże coś, to lecisz w dół. takie mam jakieś obawy. może nawet kręte schody albo trzy biegowe były by lepsze.
  14. #2474
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    I w tej pewności musisz się utwierdzać co jakiś czas?
  15. #2475
    Wybrałbym inne tynki - na pewno nie gipsowe lekkie (bardzo nie odporne na uderzenia, wgniecenia na każdym kroku). Myślę, że zbudowałbym trochę mniejszy dom i nie wiem czy nie lepszy byłby parterowy. Prosta bryła ma swoje zalety, nadal wybrałbym dach dwuspadowy. Staranniej dobierałbym ekipy i nie brałbym generalnego wykonawcy - są to najczęściej cwaniaki (u mnie oszczędności na materiale - najgorszy możliwy dopuszczony do stosowania w budownictwie), niestety wykonawcy nie zależy na tym, żeby zrobić dobrze, tylko żeby jak najwięcej zarobić i iść na kolejną budowę, dlatego ma być szybko tanio i wygodnie (co często skutkuje fuszerkami i rozwiązaniami, z których inwestor nie do końca jest zadowolony).
  16. #2476
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał budamator Zobacz post
    No qrka...zawsze pisałem, że jak się ma dzieci, to gipsowe niekoniecznie są dobrym wyborem, jeśli chodzi o estetykę itp. Teraz do dzieci - których małych w domu nie mam i zdecydowałem się na gipsowe - dodałbym psa, szczególnie aktywnego.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 09-12-2023 o 12:07
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  17. #2477
    Joanna By
    Jan 2024
    Bydgoszcz
    85-435
    Wewnatrz zrobiłabym schody nie obłożone drewnem dębowym a kamieniem.W całym domu zrobiłabym podłogówkę .Zero grzejników.Mąz chciał parkiety...
  18. #2478
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    A ja przy 70m2 napewno nie zrobiłbym drugi raz instalacji grzejnikowej. Zrobiłem ją bo ... chyba sam nie wiem czemu a z grzejnikami kosztowała ko 10tys. Mam 3 klimatyzatory. Jeden działa cała czas, te dwa od wielkiego dzwona. Teraz zostawiłbym ten jeden główny w wstawił dobre grzejniki elektryczne. Pewna rozwiązania zastosowałem ze względu na charakter użytkowania domu.
  19. #2479
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Cytat Napisał Joanna By Zobacz post
    ja mam w calym domu ogrzewanie podlogowe bez grzejnikow i parkiety ( poza lazienkami, kuchnia i jadalnia) w czym problem?
  20. #2480
    Po pierwsze - schody betonowe
    Po drugie - ilość pokoi zgodnie a liczebnością mieszkańców - żadnych pokoi gościnnych, biur itp.
    Po trzecie - grubsza wylewka podłogi na parterze
    Ściany: Porotherm; Styropian grafit 0,031 gr.20cm; Podłogi: parter styropian grafit 0,030 gr. 12cm, piętro styropian grafit 0,030 gr. 6cm; Dach: 25cm PUR, 100% OP, PC Panasonic seria J 7kW; Rekuperacja Zehnder Q350 VV PL TR Basic
    Prośba od znajomego - dziękuję za pomoc
    https://pomagam.pl/37c4ym
Strona 124 z 129
