Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    mslocinski
    Nov 2015
    Wrocław
    53-004
    51
    Domyślnie Jak zabrać się za ogród
    Witajcie,
    szukam porady jak zabrać się za urządzanie ogrodu jeszcze przed budową domu.
    Mam sporą działkę: 2300 m2, na której będę się budować pod koniec 2017 / na początku 2018.
    Chciałbym jednak już teraz posadzić na niej w granicach oraz po przeciwległej od domu stronie działki jakieś drzewka tak aby zaczęły już rosnąć - im wcześniej posadzę tym wcześniej będą efekty
    Problem polega na tym że działka w tej chwili wymaga ogarnięcia - tzn rośnie na niej trochę chwastów, trochę różnych dziwnych krzaków, wysokich dzikich traw, itp itd. Przydałoby się trochę karczowania i równania. Zdaję sobie sprawę z tego że na tak dużej działce nie będę w stanie (i nie mam zamiaru) utrzymywać trawnika jak do pola golfowego. Docelowo ładny trawnik ma być przy domu, a dalej może być już trochę bardziej dziko.
    Zastanawiam się czy warto inwestować w karczowanie / równanie / sianie trawy już teraz razem z drzewkami czy może tylko posadzić drzewka na tym co jest a trawą a terenem można zająć się po budowie? Ewentualnie w jakim zakresie warto zabrać się za taką działkę jeszcze przed budową? Wiadomo że dopóki tam nie zamieszkam (najwcześniej po wybudowaniu czyli za 2 lata) nie będę w stanie terenem zajmować się na bierząco (kosić / utrzymywać).
    Poszukuję również firm z okolic Wrocławia które mogłyby się podjąć ewentualnego zadania czyszczenia takiej działki / doprowadzenia jej do lepszego stanu i nie zedrą ze mnie fortuny - jeżeli możecie kogoś polecić to również będę wdzięczny.
    Michał
    50.081
    A jaki masz plan na zagospodarowanie ogrodu? Żeby potem nie przesadzać.
    Moim zdaniem warto posadzić to i owo, zwłaszcza gdy rośliny nie będą narażone na zniszczenie podczas budowy.
    U nas rośnie około 50 drzew część posadzona była przez nas, pozostałe to samosiejki, niektóre nawet mają ponad 4 metry
    Za dwa, trzy lata będzie już gdzie się schować przed okiem ciekawskich spacerowiczów
    Dobra rada - stwórz sobie plan ogrodu.
    Czytaj o roślinach, ogrodach, oglądaj realizacje i przenoś je w myślach na swój teren.
    Jeśli kochasz np. róże, sprawdź czy na pewno masz odpowiednią dla ich uprawy ziemię.
    Jeśli wolisz iglaki, pomyśl czym i w jaki sposób urozmaicić swój ogród w przyszłości.
    Ogród "iglasty" to nuuuuuda, wygląda tak samo przez cały rok
    mslocinski
    Nov 2015
    Wrocław
    53-004
    51
    Za iglakami na szczęście nie przepadam
    Chyba poprostu poradzę się profesjonalistów bo kompletnie nie wiem jak się za to zabrać. Tzn jakiejś firmy która najpierw przygotowałaby mi projekt koncepcyjny a później w pierwszym etapie wykonała wstępne zagospodarowanie działki a po budowie docelowe.
    Jeśli możecie kogoś polecić z Wrocławia lub okolic to będę wdzięczny
    Nie wiem, czy decydowałbym się na większe prace przed etapem budowy domu, bo wiadomo, w jakich warunkach buduje się domy, potrzebna jest przestrzeń na różne prace i na pewno nie chcesz, aby wszystko zostało zniszczone.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Sens to ma ale jak wiemy, że jakiś rejon działki na pewno nie będzie miejscem do przeładunku drewna, palet dachówek itd.
    W trakcie budowy może się zmienić koncepcja ogrodu i wtedy klops bo trzeba coś znowu rozkopać a zostało już wyrównane.
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ekipy budowlane zajmą tyle miejsca ile im się wyznaczy/pozwoli. Jak nie będzie granicy będą coś składować w przeciwległym do budowy rogu.
    Jak się wyznaczy teren nie do ruszenia to nie ruszą. Przy 2300 m2 spokojnie można wyznaczyć teren nie do ruszenia.
    Ja bym zaczął od upewnienia się jaka tam jest gleba, jej żyzność, parametry. Na etapie budowy i planowania ogrodu można to naprawić/poprawić. Potem już tylko pudrowanie trądu zostanie.
    50.081
    trzeba pamietac, ze posadzone rosliny trzeba podlewać
