Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 97
  1. #41
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Faktycznie, tutaj mowa o 2 latach, a wcześniej coś było o 3 i dlatego napisałem minimum 4 przeglądy.
    Jeszcze ta wzmianka o kopii faktury za każdy... Tutaj już nawet ukłon ze strony instalatora, który wbije pieczęć w gwarancji nie wchodzi w grę.
    Praktyka co najmniej dziwna. A sam poleciłem domekta znajomemu. Oby obronił się walorami użytkowymi.
  2. #42
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    zajrzeliście do karty gwarancyjnej? Jest dostępna do pobrania na stronie
    mały przegląd co 6 miesięcy - wykonywany przez użytkownika rekuperatora lub instalatora
    duży przegląd co 18 miesięcy - zalecany ale nie obowiązkowy
    wiec tylko rozruchowy jest obowiązkowy i wykonywany przez instalatora. Resztę typu wymianę filtrów i czyszczenie kratek czerpni/wyrzutni można zrobić samemu.
  3. #43
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    No przecież to ze strony dystrybutora i karty gwarancyjnej.
  4. #44
    eMdzeJ
    Jun 2020
    331
    https://www.ventia.pl/materialy_mark...jna-VENTIA.PDF
  5. #45
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W tym dokumencie ale w linku od Kaizena już nie. Instalator w ofercie powołał się właśnie na gwarancję...
  6. #46
    eMdzeJ
    Jun 2020
    331
    nie wiem skąd ma link, Ten dokument jest pobrany ze strony ventii. Wchodzisz na stronę, klikasz rekuperatory, zjeżdżasz dół i masz dokumenty do pobrania. Jest ks gwarancyjna. W tym co podałem masz przecież warunki gwarancji Ta jest obowiązująca bo są teraz 3 lata.
    I przegląd może wykonać zarówno użytkownik jak i instalator. Wiec nic dziwnego, że instalator proponuje przegląd. Jakbym mógł tym zarobić to też bym proponował.
    Być może reku kupowany przed zmianami gwarancji i obowiązują go inne zapisy. Wygląda że teraz są takie jw.
  7. #47
    24.313
    Cytat Napisał eMdzeJ Zobacz post
    Ten Twój link to nie jest formalny dokument.
    https://www.ventia.pl/materialy_marketingowe_pdf_jpg/katalogi%20i%20foldery/KOMFOVENT-DOMEKT-ksiazka-gwarancyjna-VENTIA.PDF
    Skąd link wrzucałem?
    Oficjalna karta gwarancyjna ze strony ventia.pl- czytaj punkt 3. 2020 - więc stary nie jest.ale może faktycznie zmienili. Innej karty gwarancyjnej nie znalazłem.
    Edyta.
    Ciekawy jest też pierwszy punkt Twojego dokumentu.
    Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
    Ciekawe, że wyłączają rękojmię... Pytanie do dobrego prawnika, czy to zgodne z prawem. Czy to może warunki gwarancji gdy nabywcą jest przedsiębiorca?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-11-2021 o 13:19
  8. #48
    eMdzeJ
    Jun 2020
    331
    Skąd link wrzucałem? Serio pytasz?
    tak serio pytam. Jak go znalazłeś na stronie dystrybutora. Ścieżka do wyklinania manualnego dokumentu.
    Bo to że katalog się nazywa materiały marketingowe to dość oczywiste skoro to leci na stronę www
    I jeszcze proszę co to wg Ciebie oznacza formalny a co nieformalny dokument
    bo dokument z linku ze strony https://www.ventia.pl/pl/materialy-i...yjne/Komfovent
    też prowadzi do mojego pliku.
    EDIT
    już wiem co zrobiłeś bez sensu. Ściągnąłeś gwarancję nie do tego urządzenia...
  9. #49
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W sumie w dokumencie Kaizena nie ma info jakich central dotyczy i może być wykorzystywany przez instalatorów do naciągania na przegląd.
  10. #50
    eMdzeJ
    Jun 2020
    331
    Być może. Tak czy inaczej jak się kupi ich obrotówkę to poza instalacja można przeglądy robić samemu przez te 3 lata.
    Nie podoba mi się, że gwarancja jest dostarczana na życzenie a nie domyślnie. Co też jest w tym dokumencie napisane. Wiec w sumie można wcisnąć komuś ciemnotę w dowolny sposób. Ale to już się nauczyłem, że jak sie sam nie dowiem to później cuda się dzieją.
    Ja pewnie w przyszłym sezonie będę wymieniął moją G90kę właśnie na ten reku. Nie wiem jeszcze jak wydajnościowo bo obecnie mam 300kę i spokojnie daje radę ale chce dodatkowo zrobić skrzynkę antysmogową. Teoretycznie wyciągając filtr z reku i robiąc swój przed to wiele nie zmieni ale... zobaczymy. Mam ponad poł roku na obmyślenie co i jak. I tak będę wymieniał pewine w w okolicach wakacji. Może do tej pory się dostępność poprawi i nie będzie takiej walki o sprzęt.
  11. #51
    Gdzie macie umieszczone wasze rotory? Zastanawiam czy poradzi sobie na nieogrzewanym strychu, w domku ze styropianu? (Monitoruje tam temperaturę, i nigdy nie zanotowałem niższej niż 5 stopni )Jeżeli tak to wezmę wersje pozioma. Jeżeli jednak nie, to muszę wziasc pionowa i zrobić duuuza rewolucje sprowadzając reku do kotłowni.
    Zastanawiabmnie również o ile mniejsza będzie sprawność umieszczając reku na strychu.
  12. #52
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Instalatorzy wręcz polecają rotory właśnie na strych. Choć wiadomo - zawsze lepiej w ciepłym.
    Co do puszki antysmogowej przed reku. Instalator u znajomego nie chciał mu tak zamontować - twierdzi, że lepiej za.
    Coś w tym w sumie może być. Między filtrem a reku wytworzy się podciśnienie na nawiewie. Ale czy będzie to miało jakiś niekorzystny wpływ - pewnie wiele zależy od konstrukcji rekuperatora.
  13. #53
    Ja mam zamontowany antysmog za reku. Przez okres jesienny filtr anty byl wymontowany i odzysk okolo 80%
    Teraz temperatury spadly zamontowalem nowy filtr i caly czas powyzej 90% odzysk.
    Zagadka albo ten typ tak ma
  14. #54
    Cytat Napisał margabr Zobacz post
    zapewne wymagający filtr przytyka nawiew, stąd pozornie wyższa sprawność.
  15. #55
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dokładnie, jeśli nie ma automatycznego bilansowania to po prostu zmienił się bilans - więcej wywiewa niż nawiewa.
    U mnie filtry śmigają cały rok. Jesienią też bywa syf w powietrzu - szczególnie gdy ludzie dopalają w kominkach...
  16. #56
    eMdzeJ
    Jun 2020
    331
    Niestety mam tylko miejsce przed wiec inaczej nie założe. Jak wyjmiesz filtr od strony czerpni z reku a wsadzisz na rure przed to coś się zmieni? wg mnie nie. Wiec można założyć przed jakieś mocniejsze i niezbyt to zwiększy opory. Za to jak zostawisz w reku to już chyba mocniejsza jednostka potrzebna.
    teoretyzuje żeby nie było, rozbieram to na logikę.
  17. #57
    24.313
    Normalna rzecz, bo znacząco to wpływa na opory i tym sposobem masz znacznie większy wywiew, niż nawiew. Ładnie wygląda niby sprawność reku (często instalatorzy tak ustawiają reku od nowości, żeby klient był przeszczęśliwy). A dom zaciąga zimne powietrze wszelkimi nieszczelnościami bo w domu jest podciśnienie.
    Trzeba zmienić bilans (zwiększyć nawiew).
  18. #58
    Sadze ze racja. Poprzedniej zimy ciaglo po gniazdkach.
    Ale od niedawna ustawilem kontrole przeplywu CAD i zauwazalnie reku pobiera wiecej pradu o ok.10W
    Wykonalem eksperymetr, filtr antysmog wymontowany, reku idzie na 1/3 gwizdka, na zewnnatrz -3°C a odzysk 95% z obrotowki.
    Wiec badź madry i pisz.....
    Jest tyle zmiennych i uwarunkowan ze porownuje juz raczej z rachunkiem prawdopodobienstwa.
    Reasumujac centrala dziala i jest ok, a dystrybutor chyba balagani z warunkami gwarancji.
  19. #59
    eMdzeJ
    Jun 2020
    331
    raczej nie bałagani. Po prostu różne urządzenia mają różne warunki. Całe zamieszanie w tym wątku wzięło się tylko i wyłącznie ze ściągnięcia gwarancji od innego urządzenia.
    Wątek jest o domekt r i z tego co pamiętam - bo zastanawiam się już długo nad wyborem zamiennika obecnej centrali, takie były właśnie warunki tej gwarancji. Dlatego mi coś nie pasowało.
  20. #60
    24.313
    raczej nie bałagani. Po prostu różne urządzenia mają różne warunki. Całe zamieszanie w tym wątku wzięło się tylko i wyłącznie ze ściągnięcia gwarancji od innego urządzenia..
    Z czego wnioskujesz, że niewłaściwego? Treść tego, co wrzucałem pasuje - i jest to karta gwarancyjna.
    To, co wrzuciłeś nie spełnia wymogów z KC:
    § 2. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Strona 3 z 5
