Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Rudy
    Jan 2002
    Chcialbym wiedziec, czy mozna poprowadzic rury z cieplym powietrzem (ogrzewanie kominkowe) po drewnianej konstrukcji wiezby dachowej tuz przy welnie mineralnei i folii paraizolacyjnej.
    inwent99
    Dec 2001
    Nie widzę problemu. Jeżeli widziałeś te rury to powinieneś zauważyć grubą warstwę izolacji.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Pod warunkiem ze nie sa to rury typu spiro bez ocieplenia. Tylko rury podwoje z ociepleniem w srodku.
    W innym przypadku balbym sie ze sie folia stopi.
    Rudy
    Jan 2002
    A co z turbina do rozprowadzania powietrza?
    Mam fajne miejsce na nia ale tez przy welnie i folii.
    I jeszcze jedno pytanie: w ktorym miejscu powinien byc zamontowany filtr?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    cieple powietrze nie moze bezposrednio wyplywac na folie bo ja stopi, u mnie po paru godzinach pracy kominka swiece na kominku sie nagrzewaja (pomimo dobrej izolacji komory cieplnej), musialbys dac na folie z 2xgipskarton i odsuna przynajmniej wylot cieplego powietrza o 30cm od elementow mogacych sie stopic.
    Flitru nie mam ale zalozbym je w miejscach latwej wymiany czyli przy wylotach cieplego powietrza
    Rudy
    Jan 2002
    A czy brak filtru nie powoduje ciemnych plam wokol kratek?
    Jan 2002
    Południowa Wielkopolska
    8.529
    Rudy - jak nie dasz filtów, to nie ma siły. Kurz jest zawsze w powietrzu, a wszędzie gdzie następuje intensywniejszy przepływ osadza się go bardzo dużo. Jak mylisz dlaczego Rubiny się tak dobrze paliły? Wyjaśnienie dla młodzieży - Rubina nazywano w ZSRR telewizorem, a w Polsce wytwarzano jego najnowocześniejszą wersję 714p. Bo grzejąc się powodowały dobry przepływ powietrza i kurz osadzał się na tych ciepłych elementach do czasu aż ... Pomyśl, żeby koło wylotu powitrza dać coś, co będzie się dobrze myło.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Niezleznie czy dasz filtry czy nie to i tak zolte plamy kolo wylotow bedziesz mial (to tylko kwestia czasu). Pewnym rozwiazaniem jest pomalowanie miejsc wokol wylotow na ...... zółto. .
    No poza tym filtry trzeba trzepac.
    Rudy
    Jan 2002
    Wielkie dzieki za wszystkie odpowiedzi! Mialem jeszcze kilka pytan, ale trafilem na naprawde fajnego goscia w jednym ze sklepow budowlanych ktory wszystko mi objasnil (naprawde cierpliwy facet).
    Rudy
    No to wysil się troche i to wyjaśnienie nam zaprezentuj. Może nam się nie uda trafić na takiego fajnego gościa.
    Bądź naszym fajnym gościem i streść tajemnice które rozświetliły Twoją głowę. ))
    BoG
    W wyniku drobnych modernizacji projektu krokiew koszowa "spotkała się" z kominem. Chcę to przerobić tak, żeby kominiarz nie miał zastrzeżeń. Jakie są wymagania (odległości itp.)? A może można jakoś odizolować szyb kominowy od wewnątrz?
    Możecie mnie wyśmiać ale pomóżcie.
    Na pewno coś wiecie. Pomóżcie bo w sobotę chciałbym się tym zająć
