Pokaż wyniki od 1 do 20 z 40
    Domyślnie HST vs PSK vs "zwykłe" balkonowe
    Po długich bataliach i dumaniach producenta okien już wybraliśmy.
    Teraz został nam wybór rodzaju okna balkonowego.
    Okno ma mieć wymiar 3x2,4 m
    No i mamy dylemat co wziąć.
    HST - najlepsze z tej trójki , najlepiej "chodzące , jednocześnie najdroższe , będzie od strony ogrodu i brak progu może stwarzać jakieś tam kłopoty w użytkowaniu ( wlatujące liście itp ).
    PSK - cenowo pośrodku , jakoś nie mam przekonania do obsługi w dłuższym okresie czasu ( jak to mówi znajomy - dosyć "pieściate" )
    "Zwykłe" balkonowe - najtańsze z całej trójki , jakby nie patrzeć mające najbardziej sprawdzone rozwiązania ( trochę większe okno ) , mające próg czyli mniej bałaganu w środku , z kolei zabierające miejsce w środku.
    Co wybrać?
    Jakieś rady obecnych użytkowników.
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Od roku mamy PSK w budowanym domu, wybór padł ze względu na cenę. Z kwestii użytkowych nie mieszkamy jeszcze, ale na tą chwilę jest ok. Jak temperatury były powyżej 15 stopni otwierane i zamykane codziennie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    50.149
    Mam HST.
    Jest piękne i efektowne. Jest nowoczesne w wyglądzie.
    Problem liści mnie rozbawił
    Ale nie wiem czy gdybym drugi raz budowała mając fundusze "na styk" zdecydowałabym się w ogóle na okna przesuwne.
    Prawda jest taka, że latem takie wielkie okno jest zamknięte, bo muchy wlatują. A moskitiera na takie wielkie przeszklenie nie wygląda dobrze.
    Otwieram je o wiele rzadziej niż zwykłe drzwi balkonowe przy kuchni (które mają moskitierę).
    Więc jest to tylko kwestia estetyki - w moim przypadku.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 08-01-2017 o 15:01
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Bejaro
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    Moskitiera plisowana do HST i problem znika.
    Przy oknach przesuwnych masz tylko jedno skrzydło "mobilne" więc w sumie tylko połowa, a przy zwykłych balkonowych ze słupkiem ruchomym można otworzyć na całą szerokość i wnieść do domu duże rzeczy. Owszem skrzydła zajmują miejsce ale jak masz duży salon to niekoniecznie musi to przeszkadzać. Okno HST może mieć problemy z prowadnicami ze względu na to że dostaje się tam brud, kurz, piasek, bo progu nie ma i osoby wchodzące będą po prostu stawały na prowadnicach trzepiąc z butów prosto do środka. Ja też na początku takie sobie zaprojektowałem i umieściłem ale jak zobaczyłem cenę to po prostu uznałem że nie ma to sensu (prawie 3 razy droższe). Będę miał zwykłe balkonowe, rozwierno-uchylne na jednej połówce z moskitierą a druga rozwierna będzie wolna tak aby można było swobodnie wchodzić, no i słupek ruchomy.
    Kazde rozwiazanie ma swoje zalety i wady i nie sa to bynajmniej liscie
    Wszysto realnie zalezy od szerokosci dziury
    A jak wygląda sprawa z uchylaniem takiego przesuwnego HST ? W zwykłym balkonowym można sobie uchylić połówkę i zablokować. Wtedy od dołu praktycznie nie ma dostępu a kąt zwiększa się ku górze. Takie okno jest w miarę bezpieczne dla dzieci bo nie wyjdą samodzielnie np na taras no i można chyba zostawić je w takiej pozycji nawet jak nie ma nas w domu, albo na noc. A z przesuwnym niby producenci mają jakieś wietrzenie ale w takiej zablokowanej pozycji szczelina jest bardzo mała, chcąc otworzyć go więcej to wtedy szczelina powiększa się po całości i żeby była porównywalna do takiego uchylnego okna to myślę że dzieciak by się zmieścił. No i zwierzaki domowe czyli kot, pies mogą wychodzić, albo co gorsza wchodzić, tzn domowe to chyba nic strasznego gorzej jak wlezie jakiś "dziki" zwierz
    Uchyla sie jak normalny balkon jaki masz u siebie
    Znalazłem właśnie takie wersje okien, więc jakiś dodatkowy plus
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Dziura ma szerokość 3 metry.
    HST dzielony na pół
    PSK i "zwykłe" byłyby asymetryczne.
    PSK do 3 mb spokoknie w podziale 2/2
    Ale balkon w 3/3 i w zaleznosci od systemu i wysokosci 1/3 bylaby szersza
    "Zwykły" balkon byśmy wzięli w połowie w stałym szkleniu a reszta dzielona na pół
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Jeśli okno PSK to takie, które odchyla się, a później odsuwa, to omijaj szerokim łukiem. Ma takie okno znajomy i właściwie tylko korzysta z funkcji uchylania. Przy otwieraniu i zamykaniu należy zachować szczególną ostrożność bo się telepie. W mojej ocenie, HST, albo balkonowe. I patrz post Elfir. Napisała samą kwintesencję.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Masz problemy z prowadnicą w HS-ie?
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Chyba na sile udowadnianie sobie podjetej decyzji.
    W trakcie normalnego użytkowania z progiem nic sie nie dzieje.
    Wnetrze brudzi sie w kazdym rozwiazaniu czy jest prog czy go nie ma
    Wnoszenie duzych rzeczy tez tlumaczenie na sile bo ograniczeniem i tak sa drzwi wewnetrzne a wszystkie sprzety projektowane tak by można je bylo wniesc przez drzwi 80
    Zapytałem dlatego, że mam HS-a szerokości 3 m i problemów nie ma. To są przesuwki, w których nie ma się co zepsuć z tym, że najdroższe.
    nie mam i nie będę miał bo zrezygnowałem z HST na rzecz zwykłych. Rozumiem że prowadnice bez progu są sterylnie czyste ?
    Czasem ograniczeniem nie są drzwi a łamane korytarze, hall, wiatrołapy wtedy ciężko wnieść cokolwiek np lodówkę, pralkę, kanapę, jakiś narożnik do salonu, jak się ma parterówkę to w sumie większość tych sprzętów można wnieść tarasem prosto do salonu albo kuchni.
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Nie wiem jak u Was ale ja nie wyobrazam sobie wlazenia z blotem do salonu to jest wyjscie na taras , w kapciach a nie w gumakach przerabialem temat u siebie , bawilem sie psk i hst. Wybor padl na hst ze wzgledu na mniejszy problem z zamykaniem, przypuszczalnie mniejsza awaryjnosc no i na wyglad.
    Nooo, moźna wnieść przez tarasowe, szczególnie "zwykłe".
